CHANGEMENT COURROIE DE DISTRIB + POMPE A EAU Z20LET +...
Modérateurs : Stew, Puff92
tataye
Message par tataye »
pour moi c'est bien deux galets différends
le galet coté moteur a la collerette a l’extérieure
du coup j'ai commandé le kit complet skf: vkmc05142
j'ai commander chez partsrunner.de en Allemagne
prix livré 99€
http://www.partsrunner.de/opel/speedste ... icle=17213
je sais ce que je vais faire pendant mes vacances :x
A mon avis, c'est la cas pour tous les Z20let montés sur le speedy :jap:
philippe87
Message par philippe87 »
tataye a écrit :pour moi c'est bien deux galets différends
C'est le même galet mais il y en a un qui est monté avec la collerette a l’extérieur et l'autre avec la collerette a l’intérieur
Pas d'accord Philippe.
Les galets sont renfoncés cotés tête de vis, par conséquent, cela ne peut pas être le même galet physique :jap:
Seul le diamètre et la largeur sont identiques :jap:
philippe87
voici les galets qui etaient montés sur mon speedy d'origine (je suppose car j'ai eu mon speedy il avait 3ans et 20000kms)
Je t'assure qu'ils sont identiques j'ai d'ailleurs remonté la même ref pour les deux galets lors du remplacement
Tu es donc le premier à te manifester avec ce montage :x
Mais on est d'accord qu'il est impossible de monter un de tes 2 galets à l'inverse de l'autre, non? :voyons:
philippe87
La je comprends pas car d'apres l'EPC le montage avec les 2 galets identiques concerne les speedy jusqu'a-3N999999 c'est a dire tous les speedy car Senior a fait remarqué qu'il n'as pas recensé encore de speedy en -4N.
On peut bien sur monter un galet a la place de l'autre puisque ils sont identiques , un se monte avec la collerette cote bloc moteur et l'autre cote carter de distri par contre bien sur on ne peut pas changer le sens de la colerette pour un meme emplacement (on ne peut pas se tromper car le montage n'est pas possible de toute maniere)
tataye
Merci Philippe.
Du coup j ai annulé ma commande .
J ai démonté la partie inférieur du carter.
Mes galets sont des ina.
A première vu il semble identique
Donc du coup j ai le doute.
En cherchant un peu .il semblerais que la courroie soit différente aussi suivant les montages.
Soit dents trapézoïdale soit dents arrondis.
philippe87
:-><: Il y a deux courroies sur l'EPC une pour les -3N avec les deux galets identiques et une pour les -4N avec deux galets différents
Donc j'avais pas le bon montage jusqu'à que je me trompe de façon juste à ma dernière distribution :::: :MDR:
En gros... J'ai désormais le bon montage, mais l'ancien à quand même tenu au moins 4 ans et 20Kkm :D
philippe87
Pour moi (sauf moteur changé) il n'y a que le montage avec les deux galets identiques qui est possible , d'ailleurs les 2 factures mise dans ce post sont dans ce cas.
Le mystère des galets s'épaissit ::::
Et dire que H.S. est fier d'avoir un Turbo "full stock réversible" Image
HS il est surtout content d'avoir jamais cassé une courroie avec l'autre montage ::::
Tout est réversible pour le moment :x
Mais pas sur d'avoir un jour le courage d'y repasser :gurk:
philippe87 a écrit :Pour moi (sauf moteur changé) il n'y a que le montage avec les deux galets identiques qui est possible , d'ailleurs les 2 factures mise dans ce post sont dans ce cas.
Tu as raison, c'est le montage d'origine qu'il faut : 2 galets identiques :jap: :II:
Merci Philippe :jap:
tataye
donc les deux montages sont possibles sur le speedy mais a l'origine elles ont toutes le montage avec le même galet.
ça serait intéressant de savoir si la périodicité a changé lors du passage au nouveau montage sur le z20let. astra ?
Message par TATONSPEEDY »
Pour l'avoir fait une bonne 10aine de fois, et pour avoir vendu quelques dizaines de kit, je confirme que le galet est le même et se monte juste différemment :roll:
La TAT 'itude !
tataye
merci TAT .
une question ,
la pompe a eau ,vous mettez quelque chose pour l'étanchéité ou le joint torique suffit ?
a oui et le frein-filet ,normal ou fort?
NeNeSs
Message par NeNeSs »
tataye a écrit :merci TAT .
une question ,
Pour ma part, j'avais mis un petit rien de graisse au silicone sur tout le joint torique.
une question ,
merci de ta confirmation :roll:
J'ai reçu mon kit distri continental et j'ai un galet en plastique et l'autre en métal :::: :roll:
tataye
speedturbo33 a écrit :J'ai reçu mon kit distri continental et j'ai un galet en plastique et l'autre en métal :::: :roll:
comme chez skf il y a deux kit
le CT1023K3 avec deux galets différend
et
le CT1023K2 avec les deux même galets
http://www.oscaro.com/kit-de-distributi ... 6404-307-p
http://www.oscaro.com/kit-de-distributi ... 4601-307-p
une question ,
J'ai du lubrifiant silicone en bombe, ça fait l'affaire aussi ?
Sinon, quel type de graisse au silicone ? Celle pour les robinets peut-elle convenir, vu les hautes températures ?
tataye
je pense pas c'est trop fluide .
moi j'ai acheter celle la dispo sur ebay ou amazon
Le liquide de refroidissement est suffisamment gras pour monter le joint torique sans problème.
OK
Je me posais la question car c'est recommandé dans la notice du kit SKF
un article de blog de Courtenay sur le changement de courroie :
http://www.courtenaysport.co.uk/blog/20 ... x-engines/
Intéressant (si on lit l'anglais :D ) :II:
tataye
le pdf est très bien et en cherchant un peu je l'ai trouvé en français
merci JCVD
http://www.gatesautocat.com/pdf/french/TB001_GM_16V.pdf
par contre j'ai pas compris si il préconisait 6 ans au lieu de 8 ou a la place de 4 années :voyons:
