Commande de boîte de vitesses à chaud qui "grippe"
arno-arno
Message par arno-arno »
Ce genre de protection n'est efficace que si les 1ers symptômes de grippage ne sont pas encore apparus ? (uniquement préventif)
Ou ça permet aussi d'empêcher que ça s'aggrave une fois que c'est apparu ?
Pas sûr que je me sois exprimé clairement là... :? :voyons:
Message par Pudge »
Oui c'est du préventif.
Après tout dépend du degré de chauffe de ton câble. Si il est dur à froid, pas de miracle. Le mien bloquait sur les déplacement latéral du levier, il ne revenait pas au point mort...
Si c'est pas trop méchant, ça limitera probablement l'aggravation du problème.
De toute façon, ça vaut le coup de faire la protection en attendant, et si un jour tu veux changer le cable, c'est réutilisable :)
arno-arno
Il faut seulement déposer le fond plat sous le GMP pour que ce soit accessible ?
Si c'est le cas, je ferai ça à la prochaine vidange... pour être tranquille.
Message par Pudge »
Il faut déposer au moins le diffuseur, et de préférence le fond plat pour une meilleure accessibilité autour des câbles
louflo
Message par louflo »
Petite découverte qui a visiblement la même idée de protection que ma réalisation
http://www.dbilas-shop.com/Manufactorer ... :8540.html
Ayrton Senna
louflo a écrit :Petite découverte qui a visiblement la même idée de protection que ma réalisation
elle ma l'air bien cette taule :II:
Message par Pudge »
Pas cher!
Par contre, je comprends pas bien l'angle de prise de vue de la photo...
Quand je regarde celle que j'ai fait, les câbles de boite passe entre le support moteur et l'échappement. Alors que sur la photo, la plaque est fixée sur le support. Su coup je vois pas bien où sont les câbles par rapport à cette plaque :voyons:
Pour comparer :
et
Je dois rater un truc... :voyons:
Dernière modification par Pudge le jeu. août 29, 2013 2:23 pm, modifié 1 fois.
louflo
Ils sont derrière la tôle
Le but est de faire un déflecteur entre la descente de collecteur et le coude, vos protections sont super aussi mais peuvent conduire a ce que le câble soit cuit comme dans une papillote.
L idéal devrait d habiller cette tôle d un adhésif pare chaleur rivète en sus, et de protéger par de la gaine DEI les câbles en eux même
Ayrton Senna
Burnout
Re: Commande de boîte de vitesses à chaud qui "grippe"
Message par Burnout »
+1 pour moi sur mon Turbo
Je fais parti plutôt du clan des ''difficiles à passer à chaud''
Vidange boite, optimisation du passage des cables -> rien n'y fait
Et c'est en particulier la MAR et 1ere qui se montrent très délicates
chiant pour les manœuvres.
J'ai trouvé ca sur le net:
http://www.elise-shop.com/motorsport-ge ... 02360.html
cables pour VX200, à priori issus de la compete
bien moins cher que de l'origine
Reglable au milimetre.
certains on déjà essayé?
J'ai un des câbles qui avait grippé sur le miens (il était tombé sur la ligne) et j'avais changé les 2 par de l'oem.
Du coup il me reste l'autre et c'est peut être celui dont tu as besoin.
Si ca t'intéresse je peux regarder lequel est celui qu'il me reste.
Pour pas avoir le soucis une 2 eme fois je les ai entourés d'isolant thermique.
Burnout
merci Speed33
comme toujours mon fournisseur officiel de pièces d'occasions.
Je crois que je vais virer une partie de mon salaire sur ton compte en acompte de mes commandes futures :x
Néanmoins dans le cadre de ces pièces d'usures je préfère les acheter neuves.
Qqun d'autre a essayer ces cables?
merci
Il me semble avoir vu un retour sur ces câbles oui. Pas la même chose que l'oem mais 3 fois moins cher.
Quand j'avais eu le problème avec le miens ils n'existaient pas encore ces modèles adaptables.
Du coup j'en avais pris d'occasion.
J'en ai quand même encore une paire en rab pour moi pour plus tard au cas ou :D
C'est un peu chiant à changer.
Tu as identifié la cause du durcissement du cable? Pour ne pas flinguer les prochains.
lolo74
Message par lolo74 »
monté sur un atmo, pas eu de souci :II:
SlimFast
Message par SlimFast »
speedturbo33 a écrit :J'ai un des câbles qui avait grippé sur le miens (il était tombé sur la ligne) et j'avais changé les 2 par de l'oem.
Tu les avais achetées où tes gaines isolantes Nico ? :-><:
Gt2i il me semble ;)
Isolant ou réflecteur thermique ?
Je dirai un réflecteur thermique qui isole :D
SlimFast
Chez GT2i rien trouvé, mais chez Oreca oui:
http://www.oreca-store.com/protection-t ... inium.html
C'est ça ? Il en faut 2 ? Ou 1 coupé en 2 dans le sens de la longeur suffit ?
C'est ca que j'ai acheté oui, j'en avais pris 2.
Burnout
Merci lolo pour ton retour. :II:
Je salue ta remarque Speed de commencer à chercher la cause...
A vrai dire j'a tj connue la voiture comme ca.
J'ai un peu tout fait ce que je pouvais, verif et optimisation au mieux des passages de cable, vidange de boite, remise en place de la gaine annelée de protection thermique.
Mais sans forte amélioration.
bref autant à 600 ou 700€ on y réfléchie à 2 fois
autant à 230€ ca aide à franchir le pas.
J'aimerai juste me rendre compte de ce que ca vallait d'origine avec des cables neufs?
C'est du genre ultra souple à 2 doigts ou meme d'origine ca reste un truc d'homme
lolo74
c'est assez souple, tout comme ceux de chez elise shop
Ceux d'origine n'étaient pas protégés, ils se sont durcis petit à petit jusqu'à faire des 2ème, 4ème :?
Du coup j'ai mis des elise shop et rajouté une gaine coupe feu
Up :D
Moi, c'est l'inverse : à froid, la commande de boîte fait l'effet d'un caoutchouc un peu dur. A chaud, ça s'estompe nettement, et ça redevient normal.
Je pensais au câble mais à lire ce thread, j'ai les symptômes inversés :voyons:
Vidange de boîte à refaire (j'ai le reniflard)???
lolo74
Salut Thunder,
J'avais la même chose, à froid c'était dure comme :branlo: et puis en chauffant ça allait mieux, mais de jour en jour, c'était pire.
Je pense que c'est la matière qui guide le câble, une fois qu'elle a pris le chaud , c'est mort :mouton:
L'explication par Syl20 pour les problèmes de boite qui grippent à froid et plus à chaud. :jap:
syl20sub81 a écrit : Problème connu
La protection thermique autour des câbles commence à vieillir a force de chauffer/refroidir
Le câble se retrouve contraint dans sa gaine
Ça force à froid et ça marche(quasi) normalement à chaud?
Si oui c est ça
Sinon commence par regarder les départ de câbles
Merci messieurs :jap:
Donc je change le câble, c'est ça ?
Y en a 2 câbles :-><:
Et il existe des refabrications pas trop chères sur les sites spécialisés. ;)
lolo74
Non repart sur du neuf, elise shop:
https://www.elise-shop.com/motorsport-g ... 4834c9d1ad
Et j'ai rajouté une protection thermique près du collecteur
Thunder a écrit :Merci messieurs :jap:
Ou tu mets ça dans le réservoir
