[DLC & TAT] Toe-links renforcés à partir 179€
- Vendeur / pro
En haut sur la photo les rotules coté fusée pour les turbo dont le numéro est supérieur VIN ...N006995 (portée conique intégrée dans la rotule)
En bas sur la photo les rotules coté fusée pour les turbo dont le numéro est inférieur VIN ...N006995 (pas de portée conique mais des entretoises)
Très nette différence de la part de Opel entre les 2 versions et ce qui est étonnant c'est que sur la première version (<6995) l'entretoise sert uniquement d'entretoise de serrage et ne travaille pas à supporter la vis dans le sens de traction / compression du tirant (l'entretoise à du jeu avec son logement dans la fusée ce qui n'est pas le cas de la 2eme version)
Dernière modification par TATONSPEEDY le jeu. déc. 24, 2009 2:17 am, modifié 1 fois.
La TAT 'itude !
- Vendeur / pro
flostrange
bon vous m'avez donné envie donc je craque
- Seb c bien ! / DLC / Atmo / Vert / Rotules à confirmer
- Vince68 / version à confirmer
- TTFab / DLC / Turbo
- Rudy69 / DLC / Turbo / bleu
- Elokan / DLC / Atmo
- Gunther / DLC / Atmo
- Sebcaterham / DLC / Lotus Exige S2 / Noir / sans rotule
- Spidouille / DLC / Turbo / Noir
- Thunder / DLC / Atmo / Rotules si besoin
- Arnocri / DLC / Atmo / rouge / Rotules neuves
- TxCGLS2.0 / DLC / Atmo / rouge / Sans rotules
- dom85 / TAT Titane / Atmo
- Junior151178 / DLC / Atmo / Rotules neuves / Frais de port Belgique
- flostrange / DLC / Turbo / rouge / sans rotules
Dernière modification par flostrange le ven. déc. 25, 2009 2:13 pm, modifié 1 fois.
speedy 4775 !
- Vendeur / pro
Je vois que tu m'as mis d'autorité sur la liste, comment t'as deviné?
Hello
le Délai pour un Kit complet Titane ?
merci
merci
MX-5 ND-RF 184cv Pack Sport
- Vendeur / pro
C'est bon pour moi, et c'est bien du "plug and play" avec mon modèle ?TATONSPEEDY a écrit :J'en aurai un autre d'ici 2 semaines maxKokigna a écrit :Hello
mercidis moi
- Vendeur / pro
Yes, "plug and play" comme la plupart de mes réalisations.Kokigna a écrit :C'est bon pour moi, et c'est bien du "plug and play" avec mon modèle ?TATONSPEEDY a écrit :J'en aurai un autre d'ici 2 semaines maxKokigna a écrit :Hello
mercidis moi
La TAT 'itude !
Impec tu rajouteras également à ma commande :TATONSPEEDY a écrit :Yes, "plug and play" comme la plupart de mes réalisations.Kokigna a écrit :C'est bon pour moi, et c'est bien du "plug and play" avec mon modèle ?TATONSPEEDY a écrit : J'en aurai un autre d'ici 2 semaines maxdis moi
Kit alternateur turbo TAT09007
merci
MP pour me dire le cout total avec le port etc...
MAJ des frais de port en page 1:
- Les 2 tirants seuls: 13€
- Le jeu de 2 tirants + rotules: 16€
Merci de bien vouloir m'envoyer une confirmation de votre commande par MP avec:
- N° châssis et 1ère date de mise en circulation pour ceux qui souhaitent changer leurs rotules. Version atmo ou turbo.
- Adresse de livraison
- Couleur des tirants
J'ai 4 jeux de toe-links dispo en noir.
Délai de livraison pour les suivants: début février avec une réception de votre réglement fin de semaine. Passé ce délai, je ne pourrais livrer que début Avril, mon usineur va se faire opérer. Je dois donc anticiper l'usinage des tirants.
J'attends de vos nouvelles
Je me pose trois questions sur les biellettes de pince proposées par TAT.
Le déplacement du plan de rotation de la rotule côté châssis modifie nécessairement la cinématique de la barre et donne de l'ouverture au train. Est ce que j'ai bien compris ?
Quel entretien à prévoir sur les rotules ?
TAT pourquoi ne pas réfléchir à une biellette fixée sur le triangle inférieur ?
Salutations sportives et meilleurs voeux à tous.
- Vendeur / pro
Coté châssis pas de changement, l'axe du tirant est au même endroit par rapport au châssis. C'est coté fusée où le porte à faux de la vis est diminué de quelques mm pour éviter de solliciter trop la vis. ça ne change juste que l'angle de départ et angle maxi de suspension.gene a écrit :Je me pose trois questions sur les biellettes de pince proposées par TAT.
Sans entretien.
Sur le triangle ?
La TAT 'itude !
J'ai bien reçu ton règlement et je t'en remercie.arnocri a écrit :Des news seb ?
Tu as reçu mon règlement ?
La prod est lancée, on reçoit la matière lundi.
J'ai un retard pas possible dans mes réponses et notamment nouveaux chiffrages. Mon PC est en rade et je galère pour le formater. Donc je bosse la-dessus pour pouvoir refaire devis et factures.
J'essaie de vous remettre la liste en page 1 à jourr ce soir.
Gros problème
Le lot de pièces reçues ce jour est non conforme. C'est plus que rare, mais il y a eu une erreur à l'usinage. Il faut recommencer les pièces. Le fournisseur refait le point et recommande de la matière pour refaire les pièces en urgence.
Je sais que certains attendent ces pièces avec impatience pour préparer la nouvelle saison circuits.
Je refais le point avec mon fournisseur et vous tiens au courant sur un nouveau délai.
Désolé de ce contre-temps. A bientôt.
Bizarre ta réponse, coté fusée, la variation de longueur permet de modifier le rear bump steer (c'est même réglable sur Elise S1 et S2 comme on le voit sur le lien.)TATONSPEEDY a écrit : Coté châssis pas de changement, l'axe du tirant est au même endroit par rapport au châssis. C'est coté fusée où le porte à faux de la vis est diminué de quelques mm pour éviter de solliciter trop la vis. ça ne change juste que l'angle de départ et angle maxi de suspension.
Sans entretien.
Sur le triangle ?![]()
http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/i ... ACF506.pdf
sebcbien a écrit :Gros problème![]()
et les rotules Popel, c'est en bonne voie ?
effectivement le taux de braquage en compression (bump steer) se rêgle par le déport de la rotule de toe-link vis-à-vis de la fusée. dûr dûr à régler précisémentVX'er a écrit :Bizarre ta réponse, coté fusée, la variation de longueur permet de modifier le rear bump steer (c'est même réglable sur Elise S1 et S2 comme on le voit sur le lien.)TATONSPEEDY a écrit : Coté châssis pas de changement, l'axe du tirant est au même endroit par rapport au châssis. C'est coté fusée où le porte à faux de la vis est diminué de quelques mm pour éviter de solliciter trop la vis. ça ne change juste que l'angle de départ et angle maxi de suspension.
Sans entretien.
Après X relances, j'ai reçu le colis hier. J'ai pas encore vérifié la marchandise, mais d'après les factures tout y est.arnocri a écrit :sebcbien a écrit :Gros problème![]()
Désolé de ce contre-temps. A bientôt.![]()
Dommage
Et les unibails, ça vient?
