Charger un itinéraire dans une application GPS Androïd
Modérateurs : Stew, Zing
Re: Charger un itinéraire dans une application GPS Androïd
Merci Tataye :-><:
Plus simple, utiliser ITNconv, Tyre ou MapSource qui permettent de saisir les Waypoints ou le tracé directement sur la carte et de copier le .gpx dans le répertoire du Smartphone ;)
De plus Tyre génère les instructions pour éditer un road book papier correspondant au tracé. Ça occupe ma passagère oisive et ça permet d'agrémenter la balade avec reproches et mauvaise foi en cas d'erreur de navigation :D
[EDIT] Sans en arriver là heureusement :areuh: https://www.youtube.com/watch?v=U0QwCnRHE8Y
J'ai trouvé un jouet ... RALLY NAVIGATOR: https://www.rallynavigator.com
Sur le même principe que les autres outils de saisie de tracé mais il permet en plus de générer un road book "Boule/Flêche".
Après avoir ouvert un compte, la version gratuite (limitée en fonctions et en symboles) permet de sauvegarder les éléments du tracé en .gpx (Testé OK avec Locus) et d'imprimer le road book en .pdf.
L'import de fichier .gpx est disponible dans la version payante.
Il ne faut pas lésiner sur les points du tracé pour être précis et obliger l'outil à passer par les routes choisies.
J'ai relu le brouillon et j'ai affiné le tracé en ajoutant des points pour être plus précis.
Amusant ! :D
C'est bon ça :D
Je sens qu'il y en a un qui s'est auto dénoncé pour la fabrication "automatisée" du road book de l'ISM :-><:
Bordel on n'arrête pas le progrès :-o :-o :II:
Reste plus qu'à inclure les photos de la dashcam et hop un vrai roadbook automatique :branlo: :maître:
blacksrookie a écrit :Je sens qu'il y en a un qui s'est auto dénoncé pour la fabrication "automatisée" du road book de l'ISM :-><:
:no2: Tu as le nez bouché.
Et j'excelle autant dans le road book que dans les cours de Locus :areuh:
:no2: Tu as le nez bouché. J'ai fourni le lien.
... et l'auto - citage :D
C'est pour marquer l'insistance ! :areuh:
Et moi qui pensait que c'était juste pour faire monter le compteur de posts.... :D
Y aurait pas de raison :D
Evidement !... :D
je mets çà là...
sur ce post on parle de charger un itinéraire sur un tel, mais le petit lien là : https://kurviger.de/fr permet de générer un itinéraire en automatique sur une durée ou Kmage donné, selon des critères sympa (autoroute/pas autoroute, faut que ça tourne, faut que ça tourne sévère :D) et notamment la fonction circuit qui évite de repasser au même endroit. les stations essence sont notifiées également :II:
çà génère bien sur un fichier d'export vers plusieurs plateformes GPS au choix, et çà génère également un roadbook qui n'est pas trop dégueulasse :jap:
Yapuka jouer avec ;)
:II: Merci ! :love:
c'est top ce site!
merci Olivier, il va directement dans mes favoris :D
Adopté. Merci. :jap:
Merci Domi :jap:
Merci OR : ça a l'air super pratique et j'espère te demander de t'en servir bientôt. ;)
Les porschistes fournissent des bonnes astuces... :D :jap:
extremex
Message par extremex »
Faut que je regarde comment exporter ca sur un IPhone, le principe est top !
Tu fait ton parcours, tu fait exporter et tu as le choix entre 15 formats différent, tu devrais trouver ton bonheur. :D
extremex a écrit :Faut que je regarde comment exporter ca sur un IPhone, le principe est top !
Oui, faudrait que tu trouves une solution :D
extremex
OR_07 a écrit :Tu fait ton parcours, tu fait exporter et tu as le choix entre 15 formats différent, tu devrais trouver ton bonheur. :D
J'y connais absolument rien moi dans ces trucs... faut que je télécharge une appli GPS spécifique je suppose, me permettant de lire le fichier exporté...
Je regarderai et vous dirai si je capte pas ;-)
@Alain : pas compris ?
@Pierre ben si tu trouves la solution pour l’iphone, je l’adopte pardi ! :areuh:
Jai chargé et ca propose des parcours sympa.
Par contre je lache l'affaire pour exporter sur le mobile :couic:
Au mieux j'ouvre le parcours défini mais impossible de lancer la navigation ... Jai tenté plusieurs formats probable que je ne comprenne rien :gurk:
3.3 kg/ch
Trouvé :D
Faut payer la version pro :mouton:
3.3 kg/ch
Il existe des applis de navigation gratuites qui savent lire le .gpx
Oui ou au pire Google maps :areuh:
Comment vous faites pour ouvrir le fichier gpx avec google maps ?
3.3 kg/ch
Tu ne l'ouvres pas ... Tu l'importes
