[Commande groupée] vitres feux arrières
nicotrial16
Re: [Commande groupée] vitres feux arrières
Message par nicotrial16 »
Ok Dac
Merci JCVD ! :-><:
Belle initiative en tout cas, les vitres que j'ai pu voir semblent de bonne facture. :jap:
Sam1
Message par Sam1 »
JCVD a écrit :Pour ceux qui souhaitent changer leurs vitres de feux arrières, un anglais propose une fabrication de vitres de substitution. Elles sont vendues par paires. Pour plus d'infos :
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... ng-lenses/
viewtopic.php?f=11&t=26970
Je vais essayer de contacter celui qui fabrique pour voir s'il est possible de faire une commande groupée et sur quels délais et tarifs on peut compter...
On va commencer par recenser les intéressés. Merci de renseigner ce tableau :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Clôture du recensement le 2/06
ATTENTION IL S'AGIT UNIQUEMENT D'UNE COMMANDE POUR LES FEUX ARRIÈRES
par défaut et pour simplifier la commande, je considère que tout le monde prend la version peinte
si quelqu'un veut des vitres brutes, on verra ce qu'on peut faire.
Merci pour votre recommandation!! superr!! :II:
pas de nouvelles du fournisseur, il est sûrement en vacances :?
ne vous attendez donc pas à être livrés dans les jours qui viennent
Saez-Soupapes
Message par Saez-Soupapes »
Pas grave c'est pas urgent.
Saez-Soupapes, élevé au banania!!! Image
Je viens de recevoir mon colis ! :D
En fait il ne m'a pas répondu mais il a pris en compte la dernière commande, donc ça devrait arriver pour tout le monde d'ici peu.
Mince ! Déjà :MDR:
Bon, c'est cool ça
J'ai les tiens Alain
axel64
Message par axel64 »
J'ai bien reçu les vitres , merci encore :clap:
Ca y est j'ai mes carreaux à la maison ::::
Merci Franck de ton initiative
J'espère que les derniers qui restent ont bien reçu aussi... le fournisseur a bien protégé les coins cette fois-ci, normalement il ne devrait pas y avoir de casse :D
nicotrial16
Nikel moi aussi reçu aujourd'hui from Lituania :rhoo:
Merci bcp JCVD :II:
fe13
Message par fe13 »
JCVD a écrit :Je viens de recevoir mon colis ! :D
On a reçu notre colis (SV13 et FE13) . :jap:
JCVD, tu as un MP.
VX220-Turbo
gtvpp
Message par gtvpp »
Une "affaire" rondement menée BRAVO encore et MERCI :II: :II: :II:
......1 ims /2ism!
meressef
Message par meressef »
JCVD a écrit :pas de nouvelles du fournisseur, il est sûrement en vacances :?
J'ai loupé cette commande groupée, j'ai contacté le vendeur via le forum anglais, il en a en stock et demande 145€ livré, le truc qui me chagrine c'est qu'il n'accepte que les virements bancaires et que l'adresse et le compte sont en Lituanie, c'était le cas pour vous aussi ?
Voici l'adresse qu'il m'a donnée en réponse à mon mail, pouvez vous me confirmer que c'est bien la même personne que pour vous ?
merci pour vos réponses.
Company details:
Name: UAB "MSC Antakalnis"
Address: Antakalnio g. 36,
Antakalnio k.,
LT-56359 Kaisiadoriu raj.
Lithuania
Best Regards,
Karolis
Dernière modification par meressef le dim. sept. 13, 2015 11:13 pm, modifié 1 fois.
VX220 2.2 Calypso Red, Diffuseur MMG, Admission Dynamique MMG Inox+Filtre Green 200mm, Ligne Inox BFR avec suppression Pré-Cata + Cata Sport 200c + backbox inox, Radiateur Full Alu Double Passe 43mm, Durites Avants Silicone, Freins : Plaquettes et Disques EBC Ultimax.
Oui il est fiable.
Mais vire ses coordonnées bancaires du forum
Sinon j'ai encore du stock, je peux t'en vendre une paire au même prix livrée par Mondial Relay.
meressef
JCVD a écrit :Oui il est fiable.
Hello,
Merci pour ta réponse, j ai modifié mon message.
Je tente une récupération de mes optiques et si ça ne marche pas je te recontacte.
C est bien une version avec les finitions noires faites que tu as en stock ?
Merci pour tes réponses.
Franck.
Oui je n'ai pris que des versions peintes et finies
Quelques conseils pour le remplacement des vitres
To take the old lenses off, we put the light unit into oven for about 10-15 minutes at 80 °C and cut them off with a Stanley knife. If it becomes harder to cut, we put them to oven again and continue the process.
If the lens needs to be cleaned before bonding – we use microfiber cloth. Regarding the degreasing (if it’s necessary): almost all solvents harm acrylic plastic, thereby only small amount of white spirit or soapy water could be used.
Regarding the procedure of bonding. We have tried a variety of PU and hybrid polymer based adhesives. The last one we used was Weicon 310M one component adhesive on an MS polymer-basis. It does not contain any solvents, which could harm the plastic and paint. We apply a layer of glass primer on the edge of the housing for a better adhesion and a narrow (around 3 mm) strip on the black edge of a lens (because a glass primer harms the paint a little bit). After the primer dries out completely, apply about a 3 mm diameter band of adhesive on the housing (closer to the outer edge of the housing). It’s easy to cut off the excessive amount of hardened adhesive that will come out. Please be aware that adhesives of this type has a hardening time of 2-3 mm in 24 hours. Thereby the clamps can be removed not earlier than after a full day. Whilst full hardening of the 10 mm width seam will take 4-5 days.
Because of the technology that we are using, it is almost impossible to get the perfect fit shape. Thereby, we use clamps while bonding the lens to the housing, just make sure you don’t overtighten them!
yonaw
Message par yonaw »
Merci votre conseils, je fait comme tu dis
http://www.coquegsm.com/category-access ... ua-32.html
Mica
Message par Mica »
Y a t'il encore des vitres AR dispo ?
Mica a écrit :Y a t'il encore des vitres AR dispo ?
Non je n'ai plus de stock. Je peux te donner le contact en MP ou faire l'intermédiaire
meressef
Vitres bien reçues, merci ;)
Saez-Soupapes
Si quelqu’un a loupé cette CG j'ai une paire de dispo.
tataye
Message par tataye »
mp
lotusturbo
Message par lotusturbo »
bjr
je recherche une vitre arrière coté gauche
VULCAIN
Message par VULCAIN »
Salut à tous.
Je n'ai pas suivi la commande groupée à temps.
Qqun de prévoyant en aurait-il commandé plus qu'il ne lui en faut et pourrait-il m'en vendre une paire ?
Je suis dispo pour jouer le jeu de la spéculation et les acheter plus chère que sur le forum anglais. :OO:
Merci d'avance.
Light is right
VULCAIN
Bon je crois que j'ai reussi a contacter le mec qui fabrique les vitres.
Si tout se passe bien je vais recevoir mes nouvelles vitres.
Merci pour le lien en tous cas.
Light is right
