Fixation extincteur sans percer ni coller
Re: Fixation extincteur sans percer ni coller
article utile :II:
marcowpolo
Message par marcowpolo »
je pense qu'avoir les 2 peut être très bien !
sinon le meilleur plan est celui ci avec le 100 s à 57 € hors fdp
http://ohfeu.fr/
Hello :-><:
J'avais acheté un combo support d'extincteur + extincteur RRS 2kg. L'extincteur est du modèle "poignée longue" et ne passe pas en largeur devant le siège du passager. En revanche je n'ai eu aucun mal à lui trouver un emplacement dans la cuisine :gurk:
J'ai vu à Castorama un extincteur à poudre sèche KIDDE 2kg (Durée 12 secondes env. ... T'as pas droit à une seconde chance :gurk: )
Je n'ai pas le Speedy à portée de main. Quelqu'un peut-il me communiquer l'écartement entre la console centrale et le châssis ?
Celui de chez RRS convient très bien normalement et doit mme être moins cher livré que celui de Casto
http://rrs-direct.com/store/extincteur-2-kg-rrs.html
C'est bien ce modèle, il est effectivement moins cher et il ne passe pas. Ratouf avait acheté son ensemble lors de la même CG et il a pu le monter. Si ça trouve ils m'ont refilé un modèle un peu différent notamment au niveau de la poignée. A moins que mon châssis soit moins large que les autres, tout est possible de ce coté là aussi :D
On pourrait vérifier ça quand tu viendras me montrer comment remettre la batterie en place sur le Speedy :gurk:
csercl
Message par csercl »
Gros hasard, mais ce week end j'ai aussi tenté le montage du rrs 2kg, pareil, il ne passe pas. :devil2:
Je me suis fait ch... a polir le support et a proteger la face du dessous pour ne pas rayer l'alu du plancher.. et paf :shock:
En plus impossible de le mettre dans la cuisine pour ma part, ... vu que j'en avais acheté 4 en tout, j'en ai deja a chaque étage :?
Il va partir direct sur lbc celui la...
J'aime les lapines
Tu n'aurais pas la mesure entre la console et le châssis ... Comme ça par pur hasard :roll:
Puff92 a écrit :C'est bien ce modèle, il est effectivement moins cher et il ne passe pas. Ratouf avait acheté son ensemble lors de la même CG et il a pu le monter. Si ça trouve ils m'ont refilé un modèle un peu différent notamment au niveau de la poignée. A moins que mon châssis soit moins large que les autres, tout est possible de ce coté là aussi :D
Pour la batterie, je suis sûr que tu vas y arriver ;)
Sinon, je viens effectivement de vérifier le RRS a la maison, t,as raison moi aussi, j'ai un grand levier :x
Pour la cote, sans moi (1000 bornes c'est beaucoup)
Message par Beedee »
Pour ma part, j'ai du enlever la partie du support qui passe sous l'extincteur. Je faisais partie de la cde groupée du support, mais pas de l'extincteur que j'avais pris chez gt2i.
J'avais fait un petit post en bas de là : http://www.garage111.com/forum/viewtopi ... &start=210
csercl
Puff92 a écrit :Tu n'aurais pas la mesure entre la console et le châssis ... Comme ça par pur hasard :roll:
Je mesure ce soir précisément.
ceci dit c'est celle du RRS moins 2 cm en gros, car en collant le cul de l'extincteur contre le ponton, ça passe presque.
J'aime les lapines
Merci Lionel :jap:
L'extincteur RRS que j'ai reçu mesure 40cm du haut de la poignée au cul du support (Diam. de l'extincteur seul= 11cm)
Le KIDDLE chez Castorama mesure 33cm du haut de la poignée au cul du support (Diam. de l'extincteur seul= 13cm)
Les dimensions de cet extincteur pourraient peut-être convenir (375x110mm)
http://www.mondialextincteur.fr/Extinct ... eau-2.html
il est bien ton site Senior :II:
Il m'a paru plus sérieux que pas mal d'autres que j'ai pu voir.
csercl
Espace entre console et moquette : 36,5 cm
J'aime les lapines
A 1cm près, c'est dommage :?
csercl a écrit :Espace entre console et moquette : 36,5 cm
Tu as donc la version avec le levier moins haut. On est quelques-uns à s'être "fait avoir". Une même CG et deux versions du levier.
Excellent ! Celui de Casto mesure 33cm et j'ai un Speedy de pôv' sans moquette ni cuir. Le RRS sera très bien dans la cuisine.
Merci Lionel :jap:
csercl
C'est l'espace dans le speedy qui fait 36,5 si je veux éviter de toucher le cuir ou la moquette.
L'extincteur, lui, fait 39cm.
Il me faut trouver un 2kg qui fasse moins de 36,5cm et avec des sangles métalliques.
@senior, je me méfier des extincteurs qui n'auraient que la structure sans les sangles. En cas d'accident, je me demande comment se comporterai cette masse :voyons:
J'aime les lapines
Rajouter une sangle n'a rien de compliqué?
oui, version avec les sangles indispensables je pense. Après faut voir si il y a moyen de panacher l'extincteur court avec les fixation du RRS
Tu peux trouver sur le web des sangles métalliques à attache rapide. Tu perces et tu fixes à ton support.
guillaume32
Message par guillaume32 »
Hello.
Question à la con : Personne n'a essayé de fixer un extincteur avec des scratchs ? (je sens que je vais prendre cher :tiens: )
Dernière modification par guillaume32 le jeu. févr. 18, 2016 9:47 am, modifié 1 fois.
Ex. 2.2 Bleu Europe, ex. S2000 Silverstone. En 2CV bleu pacifique et Prius :). En recherche de Cat et Speedy
oui, surtout en cas de choc :D
csercl
Si je me rappelle de mes cours de seconde on doit pour se donner une idée en calculant énergie cinétique et énergie potentielle (c'est un peu faux mais ça donne une idée donc pour les physicien, pas taper svp :oops: ).
un extincteur de 2kg à 140km/h c'est environ 1500 Joules
...et 1500 joules c'est aussi l'énergie que doit absorber ton pied si je lâche dessus un masse de 160kg de 1 mètre de haut... :couic:
je ne sais pas si une sangle en scratch retiendrait le bouzin en cas de choc à 140, mais je suis sur que ton pied lui aura une bonne idée de ce qu'il faut absorber :rhoo:
je triche un peu évidement car l'exctincteur serait aussi un peu tenu par la structure en métal du support
J'aime les lapines
guillaume32
Merci pour le calcul. C'est éclairant. Après quand je vois que d'aucun collent au pattex... Je dis ça... :D
Demandez à visiteur. :smoke:
2kg, il te calcul une puissance :jap:
:mygod:
Il ne me reste plus qu'à acheter 2 sangles pour assurer la fixation du KIDDE.
Un 2Kg qui passe à l'aise dans le Speedy
Casto c'est ça?
Yes ! :jap:
Finalement, tu aurais mieux fait d'acheter un "bâton" Sparco, tu te serais moins cassé la tête :areuh:
