Allègement d'un atmo: -750kg
ceux qui avaient un speedy et une Mk1 sont unanimes!
et ca reste un peu vrai pour toutes les autres élise et exige
un speedy même modifié (16 et 17, amortos) restera toujours un peu "gauche" la ou une élise est naturellement "fluide"
sinon, un grand bravo pour ta démarche d'allégement, je pense que tu es dans le bon surtout pour le gain sur les masses non suspendus
De toutes facons suffit de rentrer dans une elise S1 puis un s2 pour se rendre compte que les chassis ne sont pas identiques. Rien que la hauteur des pontons change...
Ensuite il y a certainement une histoire de répartition, sachant que les moulins n'ont pas le meme poids.
Oui, surement les deuxKanary a écrit :C'est un vaste débat. Je n'ai jamais obtenu les réponses en discutant à droite à gaucheUn copain me dit que la S1 est strictement identique à la S2, et j'ai tjs entendu le contraire ...
Mais c'est sûr, quand on conduit une Lotus, ca n'a rien à voir avec un speedy même à poids équivalent. Exemple Exige S et turbo, c'est très différent en feeling.
Idem entre une S2 et l'atmo.
Jamais compris d'où ça venait. Pourtant mon speedy était pas mal optimisé en chassis.
Le poids et position du moteur peut être ?! L'empattement ?!
Tres bien ce vieux topic, il donne un début d'explicationmanu a écrit :http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=1561&highlight=
,VX'er a écrit :Si tu passes en roues de 15 et 16 pouces tu te rapprocheras encore un peu de l'Elise S1
C'est vrai, mais le look serait complètement changé
Pas tant que ça, voir ci-dessous la photo du Speedster en 16" du Suédois qui a participé à l'ISM 2007dom 85 a écrit :C'est vrai, mais le look serait complètement changéVX'er a écrit :Si tu passes en roues de 15 et 16 pouces tu te rapprocheras encore un peu de l'Elise S1
A bien y réfléchir, tu as raison, il s'agit de 15"... qui d'ailleurs est également la taille des jantes pour pneus neige
Oui, je confirme, 15" devant et derrière
Pétard! On dirait pas.Il y a une photo de profil complète?senior a écrit :Oui, je confirme, 15" devant et derrière
Mais, à y bien réfléchir, si il est en 15', ça veut dire que ses pneus ont des flancs plus hauts, donc moins rigides et de plus le pneu est plus lourd que de la jante, du moins les miennes, donc résultat négatif sauf à rouler hors normes
- Ministre de l'intéchieur
C'est curieux ça que tu ai gardé autant de photos de ce speedyspeedturbo33 a écrit :[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=191637DSC00137.jpg][img]
La couleur peut être t'avait tapé dans l'oeil
Effectivement la couleur et la particularité de ses jantes (taille et entraxe) m'avaient interpelléblacksrookie a écrit :C'est curieux ça que tu ai gardé autant de photos de ce speedyspeedturbo33 a écrit :[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=191637DSC00137.jpg][img]![]()
Sinon tu veux des photos du tiens ?
Effectivement je suis pas fan non plus parce que dans ce cas il a diminué le diamètre nominal et ça fait un peu roulettes, mais c'est sur que pour les masses non suspendues, ça doit aider, surtout qu'en 15' il y a du choix dans les pneus et les jantes. Et quid du compteur?WqTcHq-St a écrit :Petit HS: Il y a pas moyen de faire un sommaire sur ton post avec toutes les modifs , l'évolution et les photos comme sur le post de Kanary?
Ca fait 2 fois que je me fais les 90 pages pour chercher une info c'est chaud lol![]()
Sinon trés bon travail et surtout ne met pas du 15 c'est affreux lol
Demandes moi le renseignement, j'ai assez bonne mémoire sur mes travaux
J'ai ramassé tout ce qui trainait dans le garage, les petits bouts coupés de fil ou de durite, etc, et j'ai pesé le tout avec un support comme pour le pot mais qui se trouvait sous le pare chaleur au niveau du cata.
J'ai pas souvenir qu'il y a it une tige sur le cata,sur le coté?En n bout oui, mais là?
gain 200gr
gain 200gr
