Nouveau speedy en vallée de chevreuse (MAJ page 8)
Spad
Re: Nouveau speedy en vallée de chevreuse (MAJ page 5)
Message par Spad »
Je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour le réparer.
Je pense que c'est surtout Damien (MK6), qui va s'en occuper vu que c'est lui qui conduisait mais ça reste encore à définir.
Le plus important pour l'instant c'est de savoir si le châssis est mort ou pas.
Arf mince, bon courage pour réparer tout ça !
Spad
Message par Spad »
gege77 a écrit :Le temps de réparer le chassis ça te laisse le temps de remettre 100ch de plus :rhoo:
:lol: je n'étais pas là mais Damien dit que ça a patiné en 4ème en ligne droite pendant un test pleine charge. C'est étonnant mais c'est ce qu'il retient de l'accident, il ne l'explique pas autrement. Donc si c'est le cas on va plutôt enlever un peu de couple ^^
Tristos comme nouvelle. Good Luck pour le châssis :-><:
Spad
Message par Spad »
Merci pour les encouragements, c'est sympa :love:
Lol le mec il pensait qu'on allait lui dire bien fait pour ta gueule...
Bien sûr qu'on espère tous que ton speedy roulera bientôt :jap:
chouchou91
Message par chouchou91 »
gege77 a écrit :Lol le mec il pensait qu'on allait lui dire bien fait pour ta gueule...
Ba un peu quand même non ? ca va lui faire les fesses :devil3:
Courage poulet on est avec toi
Spad a écrit :Je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour le réparer.
Prêtez votre caisse aux copains :gurk:
Bon courage Spad ;)
Pffffff toujours compliqué ces histoires !!
Courage !
:shock: non, c'est chiant.
Un des plus extraordinaires. Je mets un cierge pour que le châssis soit indemne :/
Bon courage
Et maintenant que tu as le temps avec qu'il roule tu nous balance la liste des modifs pour nous faire saliver :D
Faut se remettre au vtt !! C'est bien plus simple ! Et au lieu de mécaniquer on pédale !
Je crois que spad est chaud mais faut d'abord qu'il se fasse opérer du genou ;-)
A oui c'est moins fun ...
Mer.., mer.. et re mer.. pour que ton châssis soit intact.
Bon courage pour la remise en état.
Spad
Message par Spad »
Merci à tous :II: sauf ce sac à foutre de Davy
Pour les chiffres ils ne sont pas encore finalisés et de toute façon, je n'ai pas grand chose à vous montrer :oops:
Au dernier passage au banc, à 1.2bar le moteur sortait une puissance max de 390ch à 6500tr/min avec un beau plateau de couple >500Nm sur 3500tr/min
On était content, les paramètres étaient bons avec des EGTmax en dessous de 890°C, des IATmax à ambiant +15°C
Au dessus de 1.2bar l'électrovanne d'origine régulait bizarrement alors elle a été remplacée par une électrovanne industrielle.
C'est lors de l'essai routier pour le réglage de cette nouvelle électrovanne que le speedy est sorti de la route, sur le chemin du retour.
L'électrovanne régulait parfaitement bien et à 1.3bar on devait être un peu au dessus de 400ch avec toujours de très bons paramètres.
Je vous ferai une description des modifications apportées au moteur, avec quelques photos des pièces et du montage et les derniers tirs au banc même s'ils ne sont pas très beaux pour l'instant.
Joe
Message par Joe »
Spad a écrit :de 400ch avec toujours de très bons paramètres.
Ah oui quand même :x
ciric09
Message par ciric09 »
400chv ca doit envoyer quelque chose .
Oui ça doit envoyer sévère...
Sans polémiquer (mais un peu quand même :areuh: ) ça reste exploitable ?
Même question :voyons:
C'est énorme en chevaux fougueux
extremex
Message par extremex »
Visiblement dur à maitriser si même en session test il y a eu sortie de route... :?
philippe87
Message par philippe87 »
:-><: Désolé pour toi , j’espère que vous allez vite le remonter ce speedy hors norme :gaaa:
Spad
Message par Spad »
Exploitable... Je ne sais pas, je n'ai pas encore pu l'essayer.
Mais ça m'étonnerait beaucoup que les Yoko LTS s'en sortent dans l'état actuel de la gestion, à l'arrivée du couple il doit être assez inconduisible.
400ch ça commence à faire, c'est sûr, mais c'est plus la prise de couple le problème. Actuellement, à 3000tr/min il prend environ 200Nm en 800tr/min, je serais très surpris que ça passe au sol.
Ce n'est pas le dernier passage au banc mais je n'ai que ça et ça donne déjà une idée du type de courbe (encore une fois, les courbes ne sont pas finalisées, pas lissées, etc) :
Pour l'instant l'idée c'était de faire sortir tout ce qu'il peut en gardant de bons paramètres.
Ensuite on réduira le couple et on gérera son arrivée pour qu'il soit dosable avec des R888 en 245 AR et 215 AV. Et peut-être même des slicks pour voir.
Spad
Message par Spad »
Voilà quelques précisions et photos des nouveautés :
Le bloc est un Z20LEH d'occasion acheté à Visiteur et dans lequel il avait mis des bielles forgées.
C'était un de ses blocs de rechange. Le but de la manip était de toucher le moins d'internes possible pour entamer le moins possible sa fiabilité.
Je fais 100% confiance à Visiteur pour le soin qu'il porte à ses bricolages et pour l'instant, je ne le regrette pas.
La commande chez Courtenay qui comprend principalement :
- les injecteurs 630cc
- les bougies froides NGK 8EIX
- le capteur map 0-3 bar
- le répartiteur d'admission highflow
- le filtre à air
- le disque d'embrayage 4 patins métal frité amorti Helix + son mécanisme d'embrayage renforcé
- le turbo Garrett GTX2860R avec carter d'échappement Tial A/R 0.64 (on a finalement utilisé un carter Tial A/R .86 pour réduire les EGT qui étaient trop élevées)
- le collecteur fonte VBand et sa wastegate Tial
- la descente VBand (qui ne sera pas compatible, on en fera une sur-mesure)
- le boitier de débitmètre 90mm (finalement on n'utilisera pas de débitmètre)
Confection de durites d'air rigides et emplacement de la dumpvalve Tial :
Arbres à cames Klasen : sur les conseils de Visiteur, on a remis l'ACC d'échappement d'origine. On refera un test plus tard avec l'AAC Klasen et aussi avec un AAC X20XEV, pour voir.
Volant moteur AP Racing : lors d'un souci d'allumage les dents rapportées du volant moteur Courtenay ont cassé.
Descente sur mesure : celle du kit Courtenay Z20LEx GT V Band n'est pas compatible.
Moteur/boite assemblés :
Pare-chaleur prolongé :
Et la fameuse gestion Sodemo EV14 (quelle salope celle-là) et le nouveau faisceau moteur :
Sacré chantier, félicitations d'avoir déjà pu mener cette partie à bien. Je crois les doigts pour le reste !
ciric09
très belle prépa en effet!! pour ton surplus de couple , il serait peu être bien de faire un collecteur d'admission haut débit avec des conduit plus court . celui que tu as monté est assez long je trouve . le collecteur d’échappement aussi me parait pas top pour les egt.
enfin félicitation ,c'est du super taf.
Nom de Dieu le boulot :-o
