Commande Groupée BARRE DE LIEN CHASSIS / TOELINK ARRIERE
sheryo
Message par sheryo »
Colis reçu il y a 2 jours
Merci TAT :jap:
Colis arrive hier (avant hier on n'était pas à la maison quand le transporteur est passe)
csercl
Message par csercl »
Hello,
j'ai pris la barre pour rotules d'origine.
Lorsque je monte la patte sur le support moteur boite, le barre touche le support moteur.
Du coup les 2 extrémités de la barre se retrouvent chacune à 15mm du chassis.
je me retrouve alors avec 2 problèmes :
1) si je monte la rotule droite, elle rapproche la barre contre le chassis. du coup l'autre extrémité de la barre s'en éloigne à 30mm => impossible de monter la 2eme rotule.
:shock: :shock:
2) même cette 1ere rotule droite ne peut pas être serrée complètement car l'écrou d'ajustement de la barre se plaque contre le chassis. La plaque d'extrémité de la barre de lien vient alors forcer sur les caoutchoucs de la rotule.
Questions :
1) je crois me souvenir qu'en mécanique il faut éviter les fixation en 3 points (montage hyperstatique).
Il faudrait peut-être limiter la fixation aux 2 extrémités et virer la patte centrale ?
2) quelqu'un aurait-il des photos de la barre pour rotule opel montée ?
(histoire que je comprenne ou est-ce que je foire..) :voyons:
ps : le très bon tuto
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 506#791506
n'aide pas car les extrémités de barre sont très différentes.
dans le cas des unibal, la barre est derrière la rotule.
dans le cas de rotule opel la barre est en sandwich ente la rotule et le chassis...
J'aime les lapines
Message par TATONSPEEDY »
csercl a écrit :Hello,
:shock: :shock:
Questions :
15mm ? 30mm ??? :roll:
De quoi tu parles ?
tu as un speedster ?
As tu des photos, il y a peut être une erreur de fabrication et si c'est le cas je te l change mais je voudrai comprendre.
La TAT 'itude !
Kartman69
Message par Kartman69 »
Colis arriver il y a deux trois jours récupérer ce matin merci
csercl
pas de panique, je pense pas que ce soit un pb de fab, mais plutot moi qui merde.
mes prises de cote étaient foireuse, j'ai noté les valeurs sur les photos ci-dessous
voila des photos :
1) rotule droite,
je n'ai pas serré à fond par peur d’abîmer le caoutchouc, mais impossible d'approcher à moins de 6mm. La barre est au plus près du châssis, son écrou est plaqué contre le châssis
2) même rotule droite au flash,
on voit que l'épaulement de la vis de rotule n'est pas plaquée contre le châssis.
Si je serre plus, aolrs l'épaulement se rapproche du châssis mais la plaque d'extrémité de la barre écrase le caoutchouc et son trou oblong ne se trouve plus au contact de la base oblong de la vis de rotule
3) Support moteur.
la patte est au contact de la vis. c'est ce point qui sert de point de bascule il me semble.
D'autre part si je serre cette patte, comme les plaques d'extrémité se règlent en tournant, le trou oblong de droite n'est plus tout à fait en face
4) Extrémité de barre coté rotule gauche :
elle est repoussée loin du châssis.
Je pense qu'en sciant la patte moteur, je doit gagner quelques mm et j'éviterais le phénomène de balançoire entre droite et gauche.
Il me restera à gérer le fait que les plaques droite et gauche d'extrémité de la barre sont maintenues loin du châssis à cause de leurs écrous.
Des idées ?
J'aime les lapines
Elle semble être en appui à droite. Fait la basculer autour de l'axe de la patte du centre (ou agrandi un peu le trou de la patte centrale)
Vérifie la position du contre écrou à droite, il se peut que ce soit lui qui touche
Dis nous :roll:
La TAT 'itude !
sheryo
Je suis attaqué au montage ce matin. J'ai un problème, la barre touche le cara et pourtant rotules et cara d'origine. :?
Les photos viendrons je suis avec mon telephone.
sheryo a écrit :Je suis attaqué au montage ce matin. J'ai un problème, la barre touche le cara et pourtant rotules et cara d'origine. :?
Le cata tu veux dire ? Il est situé derriere les toelinks ?? comment peut il toucher ? :voyons:
La TAT 'itude !
sheryo
Oui le cata (auto corection du tel :shock: )
C'est comme la photo de happy sauf que j'ai les rotules origines. J'ai reglage de la barre a gauche.
J'ai l'impression qu'il manque environ 1cm de deport au niveau du decrocher.
Tu veux dire que ça touche l’échappement au niveau du coude ?
La TAT 'itude !
sheryo
Oui. J'ai essayé de faire pivoter le cata pour que le coude soit plus relevé mais ca ne suffit pas
sheryo
sheryo a écrit :Voilà mon problème :
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 38855.jpg/
C'est quoi ton echappement ? Origine ?
La TAT 'itude !
C'est le même que sur la photo du dessus.
sheryo
C'est un cup avec cata origine
Comme celui là avec les sorties noires
Je parlais du cata... :oops:
sheryo
Happy Speedy a écrit :Je parlais du cata... :oops:
Oui oui je pense qu'on a bien compris :D
Oufff :transpire:
tiwill
Message par tiwill »
bonjour,
je cherche une bonne âme en région parisienne qui aurait reçu sa barre mais qui ne compte pas la monter de suite
je souhaite en commander une mais le délais ne me convient pas, il me la faudrait pour mercredi (oui comme d'hab je m'y prends au dernier moment)
donc je propose un échange si vous être prêt à attendre.... 3 semaines
merci
Ex TTiste, passé au light
Je te MP dans la journée ;)
tiwill
Happy Speedy a écrit :Je te MP dans la journée ;)
yes :yiiii:
sheryo
Des news pour mon problème TAT?
sheryo a écrit :Des news pour mon problème TAT?
Ton échappement intermédiaire avec cata a été réparé ou quoi ? il y a une soudure au niveau de la barre ?
La TAT 'itude !
sheryo
A ma connaissance non... Après je ne suis pas assez connaisseur du modèle pour te dire si c'est "normale" (d'origine) ou modifié :?
Si quelqu'un le sait qu'il fasse signe :-><:
Et tu crois que çà pourrait venir de là? du faite qu'il soit trop bas?
Pas sur ? Aucune possibilité de réglage ?
La TAT 'itude !
sheryo
Non aucune, j'ai essayé de faire pivoter le cata au niveau de l'échappement, mais çà ne passe toujours pas :(
sheryo a écrit :Non aucune, j'ai essayé de faire pivoter le cata au niveau de l'échappement, mais çà ne passe toujours pas :(
ça passe sur les autres ! :voyons:
La TAT 'itude !
SlimFast
Message par SlimFast »
Pour le montage de la barre, est-il possible de laisser l'auto sur ses roues et de dévisser les toe-links ainsi ?
Je pensais mettre mes roues AR sur des cales pour pouvoir soulever l'auto suffisamment et avoir un peu de place pour bosser dessous.
Faisable ?
