fab60 Compiègne
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
Toujours en attente de mes cales :) et aussi de mon cric hydraulique plat...
Sinon, j'aimerai supprimer le voyant d'abs et de diag moteur qui sont toujours allumés à cause de la prépa compresseur.
Possible de supprimer les ampoules directement sur le compteur pour ne plus être emmerdé avec ces voyants ?
Re: fab60 Compiègne
J'ai une prépa compresseur apparemment assez proche de la tienne et je n'ai aucun voyant moteur allumé.
Si l'EGR est enlevé, normalement OBDTuner le gère donc pas de défaut moteur.
Le seul défaut moteur que j'ai eu avec ma prépa c'est parce que j'avais supprimé le système de recyclage des vapeur d'essence, si c'est le cas sur le tien, il te suffit de mettre une résistance de 22 Ohms sur le connecteur.
Autrement si tu as un défaut moteur, c'est que tu as un truc qui ne fonctionne pas correctement...
Re: fab60 Compiègne
fab60 a écrit :Toujours en attente de mes cales :) et aussi de mon cric hydraulique plat...
:couic: :shock:
Re: fab60 Compiègne
J'ai peur de comprendre que FAB60 a acheté son Speedster avec un voyant moteur allumé lui aussi... :couic:
Re: fab60 Compiègne
Et un voyant abs ::::
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
laconi16 a écrit :J'ai une prépa compresseur apparemment assez proche de la tienne et je n'ai aucun voyant moteur allumé.
oui oui l'egr est supprimé. J'ai aussi un odbtuner. Comment tu gères ça pour ne plus avoir de voyant ?
Re: fab60 Compiègne
Il faut lire le manuel :areuh:
http://www.obdtuner.com/PgDownload.html
Tu as un menu pour choisir les différents éléments de ta config :
Mais je doute fortement que le précédent proprio ait fait la carto de l'auto en oubliant d'indiquer au soft l'absence d'EGR...
Le mieux c'est que tu te connectes avec le logiciel et que tu vois ce qu'il te remonte comme code défaut.
Re: fab60 Compiègne
speedturbo33 a écrit :Et un voyant abs ::::
Le voyant ABS sur un Speedster avec une centrale d'origine, c'est plutôt rassurant qu'il soit allumé :areuh:
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
laconi16 a écrit :J'ai peur de comprendre que FAB60 a acheté son Speedster avec un voyant moteur allumé lui aussi... :couic:
Oui oui, je l'ai acheté avec 2 voyants allumés :love: J'adore ça fait très Noël :)
C'est d'ailleurs indiqué sur le CT sans obligation de contre-visite. ça ne me dérange pas trop, la voiture tourne parfaitement bien...
Mais tant qu'à faire, si je peux virer les voyant avec l'OBD tuner puisque le vendeur me l'a fourni. D'après lui le voyant moteur est du à la suppression de la vanne egr, pour l'abs, il a été déconnecté...
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
laconi16 a écrit :Il faut lire le manuel :areuh:
OK donc avec le egr valve disabled ça devrait s'éteindre ? Et pour l'abs ?
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
C'est ça le câble ?
http://www.ebay.fr/itm/CABLE-ELM-VGATE- ... SwtnpXizzN
Bon ben sinon, bonne année à tous les membres du Forum :ferdelance:
Re: fab60 Compiègne
Donc pour l'ABS le voyant est normal.
Pour la suppression de l'EGR, je n'y crois pas car avec un défaut EGR, la voiture ne peut tourner qu'au ralenti, l'accélération est coupée. J'en ai fait l'expérience avec un leurre pour l'EGR qui ne fonctionnait pas :areuh:
En plus quand tu passes par OBDTuner, Peter te fait une carto en prenant en compte tous les éléments de ton auto, donc il aurait programmé l'ECU de façon à ce qu'il ne cherche pas l'EGR...
Pour moi, ton vendeur s'est foutu de toi... Peut être que je me trompe mais pour moi il y aucune change que ça vienne de l'EGR.
Sachant tout ça, tu aurais pu poser les questions avant de faire le chèque, on t'aurait mis en garde...
Donc amha, tu as un problème plus profond et ça explique le tarif et pourquoi il est resté en annonce si longtemps...
Si t'as de la chance, ça ne sera peut être qu'une sonde qui deconne.
Bonne année... :gurk:
Re: fab60 Compiègne
fab60 a écrit :C'est ça le câble ?
Pour le boitier c''est expliqué page 6 de la doc que je t'ai mise en lien :
For connecting a PC or laptop to the ECU an OBD interface is needed.
ObdTuner only works with an interface which is built around an ELM
327 integrated circuit
J'ai pas l'impression que ce boitier ait une interface ELM327
Re: fab60 Compiègne
Pour l'ABS, il faut le reconnecter, pas de leurre à ma connaissance
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
laconi16 a écrit :Donc pour l'ABS le voyant est normal.
A vrai dire, je suis revenu avec, j'ai fait 180 bornes et elle tourne parfaitement à froid comme à chaud et prend facilement 160 en sortie d'autoroute. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter avec un petit voyant allumé :) Je vais brancher l'odbtuner et je verrai bien. Je vous tiens au jus :jap:
Re: fab60 Compiègne
ça peut ne pas être grave...
Tu as encore le système de recyclage des vapeurs d'essence ? S'il a été supprimé, ça ne pose effectivement aucun pb de fonctionnement sur l'auto et ça allume le voyant moteur.
Mais un voyant moteur peut cacher beaucoup de chose, je ne comprends même pas qu'on puisse rouler avec un voyant moteur allumé, ni qu'on puisse acheter une auto avec un voyant moteur allumé. Autant jouer à la roulette russe ::::
Re: fab60 Compiègne
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
laconi16 a écrit :ça peut ne pas être grave...
No risk no fun :vroum:
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
Non, il a viré le recyclage de vapeur d'essence.
Re: fab60 Compiègne
Alors c'est ça ;)
S'il a viré l'électrovanne et n'a pas mis de résistance sur le connecteur à la place, ton défaut vient de là.
Il est facile à repérer c'est un connecteur rouge 2 pôles qui doit normalement se trouver pas loin de l'ECU.
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
laconi16 a écrit :Alors c'est ça ;)
ok merci pour l'info, tu sais je n'y connais pas grand chose, j'ai fais confiance au gars, il m'a parlé de suppression de vanne egr, d'abs et de vapeur de gaz.
Ci-dessous la liste de ce qu'il a monté sur la voiture :
-Compresseur eaton m62
-Collecteur d'admission alu avec laminovas
-Modification "Dual pass"du collecteur d'admission ( Cela permet un refroidissement optimum du compresseur )
-papillon 65mm
-Injecteur green lsj
-Bougie NGK iridium LTR6IX-11
-Collecteur + ligne sur-mesure
-Filtre S2000 cosworth
-Carto Obd tuner
-Silent bloc moteur power flex
-TOE Link unibal
-Disques EBC
-Plaquette Avant : RC6
Arriere : Ds2500
-Durite avia
-Liquide de frein RBF 600
-Pneus federale 595 rs-r
-Jantes Autec wizard ( réplique ATS)
-Amortisseurs Combinés filetés KW
-Kit chaine distribution complet
-Embrayage SACHS ( origine )
-pommeau integra type r
-manomètre : température d'huile
pression d'huile
température d'eau du compresseur
AFR
voltmètre
-Radiateur full alu + spal
-Radiateur de refroidissement compresseur + spal
-huile moteur 10w60
nrx
Re: fab60 Compiègne
Message par nrx »
En fait, ça déclenche surtout un ralenti élevé. J'avais eu le petit tuyau de recyclage des vapeurs d'essence qui s'était barré et mon moteur tournait à 1500 tours au ralenti. Le calculateur détecte une prise d'air anormale et donc compense en injectant plus d'essence, d’où le ralenti élevé. Cela n'avait aucun impact sur le fonctionnement du moteur à des régimes supérieurs à 2000 tours mais je ne me souviens pas avoir eu un voyant moteur pour ça.
Quand j'ai eu le moteur Saab, j'avais tout viré et je n'ai jamais eu de voyant moteur non plus.
漂亮的中国车
Re: fab60 Compiègne
T'as pas eu de voyant moteur car l'ECU contrôle uniquement l'EV. Si elle est HS ou absente tu as un défaut.
Effectivement dans ton cas, le tuyau débranché est transparent pour l'ECU, par contre comme ça fait une arrivée d'air après le papillon ça augmente le ralenti.
Quand on supprime complètement le système, il faut boucher la prise au niveau du papillon, autrement on a effectivement un ralenti plus élevé.
nrx
Re: fab60 Compiègne
Message par nrx »
Dans tous les cas, le complément idéal de tout Speedy compressé c'est ça :
Ce petit appareil permet de vérifier en temps réel un grand nombre de paramètres dont la température d'admission et surtout ça permet de relever tous les codes d'erreur et de les effacer.
Fonctionne très bien avec tous les Speedy, de l'atmo au turbo en passant par le SC.
https://www.scangauge.fr/
漂亮的中国车
nrx
Re: fab60 Compiègne
Message par nrx »
laconi16 a écrit :Quand on supprime complètement le système, il faut boucher la prise au niveau du papillon, autrement on a effectivement un ralenti plus élevé.
C'est ce que j'avais fait :jap:
漂亮的中国车
fab60
Re: fab60 Compiègne
Message par fab60 »
nrx a écrit :Dans tous les cas, le complément idéal de tout Speedy compressé c'est ça :
ça permet d'effacer les codes erreur mais faut quand même refaire les bons montages pour que ça reste. Sinon les défauts reviennent non ?
Re: fab60 Compiègne
Honnêtement c'est sympa, mais pour moi ça n'a aucun intérêt car on fait remonter les même infos avec un modul BT et une appli sur son smartphone pour 10 ou 20 fois moins cher.
Il y a l'intérêt de l'avoir en permanence, mais j'ai un boitier dans le même esprit avec un écran un peu plus conséquent et au final en le laissant sur la prise OBD, la seule chose que ça m'a apporté c'est de me vider la batterie.
Re: fab60 Compiègne
oui et tu feras la même chose et même beaucoup plus avec le logiciel qui va avec ton ECU.
nrx
Re: fab60 Compiègne
Message par nrx »
Je l'utilisais surtout pendant les sessions circuit et ça permettait de garder le smartphone pour RaceChrono. Et je le préfère en terme d'ergonomie aux applis iOS et Android.
J'en suis tellement fan que j'en ai racheté un pour la 4C :gurk:
Si on utilise pas la voiture au delà d'une semaine, il faut débrancher n'importe quel périphérique connecté à la prise OBD, même contact coupé ça pompe toujours un peu sur la batterie.
Comme c'est le 1er janvier, un petit cadeau pour notre ami Fab, le lien vers le topic "Relevé des codes pannes Z22SE + causes probables" :
viewtopic.php?f=9&t=21718
漂亮的中国车
Re: fab60 Compiègne
nrx a écrit :Je l'utilisais surtout pendant les sessions circuit et ça permettait de garder le smartphone pour RaceChrono
tu faisais comment pour avoir les deux en même temps ???
Après avec Racechrono, tu peux avoir pas mal d'infos en temps réel aussi comme les IAT.
