speedster turbo GT10
Vonsulzbad
Re: speedster turbo GT10
Oui et ne pas généraliser, je connais quelques sudistes qui sont loin de travailler comme ça, et qui pourraient s’agacer !
Cordialement
Cordialement
Vonsulzbad
Merci ... que le Gard ne s'inquièteLolob a écrit : sam. déc. 20, 2025 8:15 am Oui et ne pas généraliser, je connais quelques sudistes qui sont loin de travailler comme ça, et qui pourraient s’agacer !![]()
Cordialement
Je suis le premier à avoir fait des trucs .. borderline
Le post va continuer avec ce weekend , la mise en place du collecteur échappement Klasen .. Mr Klasen
La tige ainsi que le support de la wastegate forge va rejoindre le soudeur .. la tige filetée devra être rallongé de 15mm
Vonsulzbad
Les travaux de la matinée
Les écrous de fixation du collecteur seront percés, pour un serrage au couple ... (si possible ?) et clôturé par une sécurisation fil freiné (si possible
) ... les photos suivront
1) tube de liaison turbo / échangeur en D50.. nous avons retiré la protection thermique .. et réduit la surépaisseur aux extrémités.. pour éviter de fragiliser les manchons ..
avant:
après avec les manchons qui seront doublé D50/D60 (ceintures et bretelles ..
) et avec 4 brides larges par manchons:
2) Taraudage 1/8 NPT et mise en place de la sonde EGT .. une crainte d'avoir fragilisé le collecteur .. mais d'après Stephan (Klasen), aucun soucis (l'avenir sera seul juge
3) du préventif .. protection thermique de la durite d'huile ..
avant:
Beau boulot pour un dimanche matin
Oui clairement
J'en ai fait nettement moins
Vonsulzbad
Impatient de voir si les 2 écrous du bas pourront être mis au couple ..
Vonsulzbad
Du travail vraiment soigné
Vonsulzbad
Merci .. pour Georges
Un joyeux Noel à vous et vos familles ..
Vonsulzbad
Petite modification de la journée
Exit la sonde de niveau d'huile dans le carter .. avec fabrication du bouchon en alu ..
vu de l'extérieur :
vu de l'intérieur ..
vu de l'extérieur :
Beau boulot
Vonsulzbad
Le collecteur Klasen est en place et .. merci "visiteur"
ne me jetez pas de pierre .. mais .. vu le couple de 0,8 ..(ridicule pour du M8) , j'ai rajouté sous chaque écrous une rondelle cranté .. mais aucun produit sur les filets ...
J'ai jamais eu de soucis sur l'escort cosworth concernant le collecteur d'échappement et Ford qui n'avait aucune procédure .. un peu de sel .... trois fois le tour de la voiture sur un pieds
Le montage sera sécurisé par du fil freiné .. c'est pas gagné avec le moteur dans la voiture .. on tente
Serrage préconisé avec la patte blanche , j’ai jamais eu de soucis de desserrage ni de collecteur fissuré pour le moment.
Riche idée d’avoir virer cette sonde qui ne sert à rien et qui a tendance à fuir !
Vonsulzbad
Je vais montrer " patte blanche "Lolob a écrit : sam. déc. 27, 2025 8:15 pm Serrage préconisé avec la patte blanche , j’ai jamais eu de soucis de desserrage ni de collecteur fissuré pour le moment.
Wait and see
Vonsulzbad
Comme la messe n'a pas voulu de moi ce matin ..
Clôture du montage collecteur klasen avec la mise en place des fils freinés ..impossible pour les 4 écrous du bas .. ceci avec le moteur dans la caisse .. on verra cela le jour du remplacement de la boite de vitesse (synchro 1er .. HS )
Et puis .. fait trop froid dans mon frigo géant !!
Vonsulzbad
Avant les bulles
... et 2026 ..
Elle m'aura fait suer la bleu !!!!!!
Je voulais juste remonter la wastegate forge / ressort jaune ... mais .. elle a dû avoir une vie difficile
.. J'ai dû remettre des inserts pour la tige en préventif et en curatif pour les 2 fixations sur le support ..
Le Klasen .. chantera .. en 2026
Belle fête à vous
Belle fête à vous
force a ton projet pour 2026 !
Vonsulzbad
Bonsoir
On avance .. car ...
Ligne d'échappement terminé avec .. une partie espagnol .. un 200 cellules d'outres Rhin .. et 2 / 3 coudes ??
Reste la fixation .. qui se fera sur le collier ..
Il manquerait pas la partie silencieux ?
hein ? qu'est ce qui dit
Vonsulzbad
En vrai , je l'ai juste allumé ce matin et c'est même pas bruyant .. bien moins que mon ancienne GT3 ..
Propre, très propre !
Intermédiaire espagnol en 76?
Je l’ai reçu aussi .
Je serais curieux de savoir combien de db ça sort dans cette configuration.
J’ai un silencieux en 76, mais j’avoue que comme ça , c’est sexy
Dernière modification par Lolob le ven. mars 06, 2026 10:24 pm, modifié 2 fois.
Lolob a écrit : ven. mars 06, 2026 10:21 pm Propre, très propre !
Intermédiaire espagnol ?
Vonsulzbad
Pour les db .. je pas savoir
Vonsulzbad
Bonsoir
La chaleur .. la chaleur
... autour du turbo : des durites , silenbloc .. explosées .. un filtre à essence pas loin
Pour les premières épreuves en 2025
.. on a mis en place le prototype
Pour les épreuves à venir , on aura mis cela ..en inox .. bon un peu lourd car mon soudeur n'avait que du 2mm en stock
.. mais on est à la limite des 930 kg obligatoire et on a encore gagné du poids avec la nouvelle ligne d'échappement ..
Photos mis en place, (les boulons de la bride d'échappement .. sont juste pour le montage
Très impressionnant tout ça
Ça aurait été parfait avec un isolant céramique et une tôle alu gauffrée.
Ils ont ça chez funk motorsport , ça coûte une blinde mais ça a l’air bien bien efficace.
Vonsulzbad
La dernière pièce du puzzle ... ligne échappement ... vient de rentrer
Une vue de l'extérieur ... le design est sobre ... bien mieux que la grosse cheminée d'avant
