Allègement d'un atmo: -750kg
dom 85
Message par dom 85 »
les supports d'arbres d'équilibrage sont remis à leur place avec un manchon en alu tenu par une vis pointeau et loctite, cei pour la pression d'huile. Z'ont pas été pesé dans la boite hein! :gurk:
J'ai pas pesé les bouts d'alu mais j'ai pas pesé non plus la turbine de pompe a eau :areuh:
dom 85
Je viens de m'appercevoir que je suis passé sous la barre des 100kg d'allègement :yiiii: :yiiii:
Ca s'arrose :happy: :zo:
Oui mais choisis un vin léger !! :gurk:
Ca y est tu as une Lotus S1 !
bon c'est juste pure taquinerie, et pour rappeler que les ingén de Lotus avait fait aussi du bon boulot en son temps
Message par WqTcHq-St »
Quand tu vires les arbres d'équilibrage ça ne crée pas de vibrations? :voyons:
Oli
Message par Oli »
blacksrookie a écrit :Ca y est tu as une Lotus S1 !
Ils n'avaient pas les mêmes contraintes, non plus. :x Après tout c'est également les ingénieurs Lotus qui ont sorti le Speedy et la S2.
Y a-t-il bien davantages de contraintes entre l'époque de la S1 (1996) et celle du Speedster (2000) ou de la S2 (2001) ? :voyons:
arno-arno
Message par arno-arno »
dom 85 a écrit :Je viens de m'appercevoir que je suis passé sous la barre des 100kg d'allègement :yiiii: :yiiii:
Une page par kilo...
Dom, tu pourrais encore gagner quelques kilo en montant ce type de jante spéciale :mygod:
noabe
Message par noabe »
VX'er a écrit :Et ça c'est déja fait ??
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... ntry902863
cette modif me fait rever ! c'est tellement laid les HIB derriere mes baquets reverie ... si seulement, à ce prix là c'etait peint et facile à poser !!! :love:
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
dom 85
Oui je l'ai vu, mais j'en ai acheté un normal que je dois alléger
C'est facile à poser sauf les joints qui sont collés.......
Nouvelle source de gain de masse:
Le plastic cam cover à la place de celui en métal
dom 85
Je connaissais pas :-o
Combien tu as payé çà et quel gain de poids?
Drole ton cache culbu, le mien avais des plaques aciers dedans pour les projections d'huile( que j'ai enlevés biensur) ;) , c'est paut etre ton cas?
la plaque de fixation compteur/casquette de compteur tu y a jeté un oeil? Il y a moyen de gagné quelques centaine de grammes.
dom 85
Un petit rebus, pour vous distraire :gurk:
J'en ai peut être un qui traine dom, je vais regarder
J'avais testé pour moi pour gagner du poids aussi (de tête c'est un peu au dessus de 1.0Kg de diff), mais ca faisait trop monter mes tempés distribution pour être viable à 8000+ rpm
dom 85
WqTcHq-St a écrit :la plaque de fixation compteur/casquette de compteur tu y a jeté un oeil? Il y a moyen de gagné quelques centaine de grammes.
Non, j'ai pas vu, j'ai poutant démonté mon TdB mais pas la casquette :cry:
dom 85
alanoo a écrit :J'en ai peut être un qui traine dom, je vais regarder
1kg :-o , là tu m'interresses :D
dom 85 a écrit :Je connaissais pas :-o
En fait, c'est pas le mien, j'ai juste trouvé ça sur le net. Du coup, j'en cherche un aussi !!
Alan, si Dom te le prend pas, je te l'achete.... enfin dit moi ton prix quand même!!
Bein c'est vite vu, je l'ai plus :gurk:
J'avais fait quelques trous dessus pour mes thermocouples et la sonde pos AAC, j'ai du le jetter après les tests pendant mon déménagement :gurk:
dom 85
alanoo a écrit :Bein c'est vite vu, je l'ai plus :gurk:
:shock: :fight: :fight:
dom 85
opération suivante: la poulie du vilo possédait un de faux damper, qui devait probablement servir sur un autre vehicule, quoiqu'il en soit usinage et hop:
faudra me faire confiance, oubien démonter le votre, car j'ai oublié la phto de l'origine, mais pas le pesage, donc origine 1587 g
gain: 660gr qui plus est sur des masses tournantes donc s'ajoute bien 1/2 bourrique :gurk:
On voit pas trop où tu as usiné, tu n'as pas des détails ??
dom 85
VX'er a écrit :On voit pas trop où tu as usiné, tu n'as pas des détails ??
Ben non comme j'ai dit, je n'ai pas la photo d'origine, c'est l'interieur de la poulie qui a été tourné
OK , je vais regarder ça... 660 g c'est énorme !!
Brett
Message par Brett »
Cela existe déjà usiné en alu 700g
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-Co ... 668wt_1101
euh dom, pourquoi tu considères que le damper est pas utile sur ton moteur ? :voyons:
Si y'a toujours le caoutchouc, la vibration est toujours absorbée non ?
Bah c'est justement ca qu'il a viré :voyons:
dom 85
Voici le croquis d'une vraie damper:
comme vous pouvez le constatez, une damper est montée en sandwitch avec un caoutchouc entre la prise de force et la transmission à la poulie, or la notre est montée directe sur le vilo, sans que le catchouc serve de tampon., CQFD
Voilà, j'ai retrouvé une photo de la dite poulie avant:
j'ai donc usiné la parie en bleu vers le centre qui n'est reliée à rien qu'à cette masselote contrairement à une vraie damper, c'est pourquoi je parlais d'une fausse damper
