kov
Message par kov »
La mienne?
m4x
re
Message par m4x »
Non la sienne.... :gurk: :gurk:
kov
Message par kov »
:gurk:
:rhoo:
Gaël
Message par Gaël »
Bon là je pars quelques jours en congés... puis au retour, je teste autres bobines d'un autre speedy, si c'est pas celà: je change illico la pompe à essence et je vérifie que les tuyaux de dégazage de réservoir sont ok..
Après celà si çà ne marche pas encore, je la revend pour acheter une GUITARE et me lancer dans la musique classique... :gurk:
Tiens je connais un marchand de guitare moi ? :voyons:
Merci pour vos conseils. :D :-><:
la guitare ca le fait pas terrible pour la musique classique :shock:
Gaël
Message par Gaël »
fer de lance a écrit :la guitare ca le fait pas terrible pour la musique classique :shock:
Je crois qu'il vend aussi des batteries, mais pour le classique c'est rapé, enfin pas rapper mais foutu. :D
Bon ben j'ferai du rock alors ! :areuh:
Gaël
Message par Gaël »
C'est pas les bobines... :jap:
Etape suivante: filtre à ESSENCE.
Puis mis à l'air du réservoir
Puis pompe à ESSENCE.
Je vais devoir mettre les mains sur la voiture... pauvre voiture... :gurk:
Hartmut n'as pas encore répondu à me demande concernant ce qui avait été vérifié et qui peut être mis hors cause ?? :?
kov
Message par kov »
Tu as une sacrée patience Gael, bravo pour ca... :-o
Gaël
Message par Gaël »
kov a écrit :Tu as une sacrée patience Gael, bravo pour ca... :-o
Merci ! Mais j'ai pas beaucoup le choix ! Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? :voyons:
Il n'ai pas question de vendre une voiture qui ne fonctionne pas... En plus dans notre beau pays, dès que tu mets sur la route une voiture puissante cela coûte 5000 de taxes + malus CO2 ... :evil:
En procédant méthodiquement je devrais finir par résoudre le problème.
tu ne la rammene pas chez hitec ?????
nrx
Message par nrx »
Gaël a écrit :C'est pas les bobines... :jap:
Comment as tu testé, tu as trouvé un autre Speedy ?
漂亮的中国车
Gaël
Message par Gaël »
Armand a écrit :tu ne la rammene pas chez hitec ?????
Il y a chaque fois 700 km et la voiture ne fonctionne quand même pas après !
J'hésite donc à lui ramener maintenant, ou à m'occuper des petites modifications pas chères avant : filtre, vérification du système de dégazage, et pompe à essence : on ne sait jamais que ce serait une connerie pareille qui nous empoisonne la vie depuis le début....
ensuite, si c'est toujours pas celà : je lui ramène illico...
Gaël
Message par Gaël »
Oui. :D
échange des bobines pendant 15 km .... et pas d'amélioration.
Après tous les tests relatifs à l'alimentation en essence: restera plus que le catalyseur !
nrx
Message par nrx »
Courage, tu vas finir par trouver.
Tu as pu l'amener chez Opel pour un diagnostic avec la valise ?
漂亮的中国车
Gaël
Message par Gaël »
nrx a écrit :Courage, tu vas finir par trouver.
Non pas encore, j'attends simplement encore un jour ou deux pour connaitre l'éventuelle réponse d'Hartmut....
Message par WqTcHq-St »
Après il ne te manquera plus qu'une bonne paire de fédéral et :mouton:
Je n'ai pas trop suivi toutes les étapes de tes déboires, mais as tu déjà remplacé ta sonde de température d'eau ?
Elle peut générer dans symptômes incroyables, y compris des "ratatouilles" importantes, même si sonde ok à la valise.
J'ai vécu ça à un ISM, Bourcier présent, m'avait diagnostiqué des pistons morts, moteur à refaire ...
3.3 kg/ch
Gaël
Message par Gaël »
Kanary a écrit :Je n'ai pas trop suivi toutes les étapes de tes déboires, mais as tu déjà remplacé ta sonde de température d'eau ?
Non. C'est peut-être une possibilité.
Même si la température s'affiche bien au stack, et que le ventilo se met bien en marche dans les files ?
En pratique, elle se trouve où sur le circuit ?
Désolé, je connais un peu de théorie, mais en pratique, j'ai rarement mis les mains dedans... :oops:
Je ne sais plus trop.
Lorsque j'avais le pb, tout semblait ok également. Et pourtant... pour moi aussi uniquement dans les fortes charges. C'est à explorer ;)
3.3 kg/ch
C'est possible qu'il y ait 2 sondes c'est souvent comme ça : une pour le stack une pour la gestion. Du coup c'est simple à vérifier, essai en embarqué avec le tech2 tu "provoques" la panne et vous vérifiez les valeurs des sondes.
Y'en a qu'une seule, la même pour l'ECU et le stack (le stack choppe sa data de l'ECU, pas d'une sonde)
Gaël
Message par Gaël »
alanoo a écrit :Y'en a qu'une seule, la même pour l'ECU et le stack (le stack choppe sa data de l'ECU, pas d'une sonde)
JUSTE : c'est ce que Hartmut m'expliquait cet après midi au téléphone.
Il m'a proposé d'essayer avec un chiffon à la place du bouchon de réservoir: si cela ne va pas: changement des quatre injecteurs et si non : remplacement de l'ecu et des fiches....
On va y arriver !!! enfin j'espère...
:rhoo: :MDR:
Dernière modification par Gaël le mer. juin 01, 2011 7:39 am, modifié 1 fois.
m4x
Re
Message par m4x »
Récupère des Pieces sur ton turbo.... :yiiii:
Gaël
Re: Re
Message par Gaël »
m4x a écrit :Récupère des Pieces sur ton turbo.... :yiiii:
J'lai plus le TURBO.... cela se traîne trop la b.... par rapport à un atmo compresseur ( qui va bien ) :areuh: :areuh:
Là si je relance pas le topic, je sais plus comment faire :D
Re: Re
Tu veux dire sur la première accéleration ? :areuh:
Gaël
Message par Gaël »
Ce n'est pas non pls la mise à l'air du réservoir... avec chiffon ou avec bouchon: le problème est le même.
Ce qui est étonnant, c'est qu'a froid au démarrage: impossible de mettre plus qu'un millimètre de gaz en prise, sinon elle s'étouffe et je dois couper les gaz pour rétablir le fonctionnement normal du moteur.
Ensuite après 1 minute: elle tourne beaucoup mieux, laisser chauffer, puis ensuite tant qu'on garde pied à moitié gaz à trois quart, pas de problème: elle marche du tonnerre.
dès que plein gaz pendant plus d'une ou deux minutes .... :shock:
Je rappel Hartmut... mais cela sent le changement d'injecteurs.
C'est facile à changer soi-même, même pour un novice ? :voyons: ou c'est mieux de se taper 700 km pour être certain ...
T'es parti pour tout changer là ...
3.3 kg/ch
Gaël
Message par Gaël »
Kanary a écrit :T'es parti pour tout changer là ...
On changera se qu'il faut mais la voiture sera impeccable et performante... :D
En procédant par élimination... on devrait arriver à un résultat.
L'injecteur défectueux semble être finalement le problème, quand on réfléchis bien puisque le problème de richesse existe depuis le début...de l'installation COMPRESSEUR, et donc du changement des infecteurs.
Si c'est bien cela: les cartographie de tous ont été enrichies pour rien !!! :roll:
kov
Message par kov »
Pas pour rien : il y a eu 3 ou 4 cas de casse similaire au tien a 10 jours d'intervalle. :jap:
nrx
Message par nrx »
Gaël a écrit :C'est facile à changer soi-même, même pour un novice ? :voyons: ou c'est mieux de se taper 700 km pour être certain ...
Je te conseille de te taper (encore) les 700 bornes.
Si c'est vraiment un problème d'injecteurs c'est couvert par la garantie du montage d'Hartmut. De plus, tu peux t'arranger avec lui pour prendre rdv et qu'il te les change dès que tu arrives. Il n'y en a pas pour trop longtemps et le soir tu es de retour chez toi. :D
Et surtout, tu fais un long essai routier avec lui à côté avant de rentrer à la maison. Si ça ne marche toujours pas tu pourras te défouler en lui éclatant la tête sur le tableau de bord :couic:
漂亮的中国车
