Re: Le speedy du sud-ouest avec une belle vie.
... à cause de la faute de conjugaison ?
C'était à cause de l'enthousiasme !
Vite retombé, je n'ai rien trouvé en courroie élastique dans les dimensions recherchées !
Je me disais bien que ce n'était pas possible qu'après 15ans sur ce forum,j'y trouve enfin une info utile.
Ouf !
Chassez le naturel. ......
GrosPepere
Je tiens à m'excuser auprès de ceux qui ont pu faire croire qu'un jour historique était arrivé.
Ceci est la conséquence de mon manque de rigueur et de compétence, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tirerai toutes les conséquences !
Je veux bien à revenir sur mes écrits, si tu m'indiques où trouver une courroie élastique à 5 gorges, d'une longueur tendue de 835-840 mm ?
Grand prince, Visiteur te donne 5mm de marge sur la longueur de la courroie !
Heureux homme que tu es Rueda !
Tu as raison coco j'ai au moins 5 cm de marge de réglage !
pourquoi 5 gorges ? J'imagine que t'as vu qu'il y a une 4pk836sf.
moi je l'avais vu
...et magalova également
La 4 gorges ça allait avec une poulie accessoire du diamètre d'origine (Cf la photo que j'avais postée, l'effet "underdrive" était réalisé à l'époque grâce à une une poulie alternateur plus grosse)).
Avec une poulie accessoire "underdrive" d'un diamètre plus petit et une poulie alternateur OEM, la surface de contact avec la courroie est moindre, donc si tu veux la tendre raisonnablement froid compte tenu qu'elle va se retendre encore lorsque le moteur chauffe, elle va siffler à froid ...
Ce n'est pas grave mais ça m'énerve ...
J'avais vu la 4 gorges élastique pour BMW, mais là en l'occurrence, il m'en faut une 5 gorges !
Tenez pour votre éducation, avant qu'un autre blaireau ne vienne me tenir une théorie fumeuse et me démontre que ça marche avec un joint O-ring à la place de la courroie ou m'affirmer qu'il y a tellement de marge sur la cinématique du système tendeur, que tu peux mettre n'importe quelle longueur de courroie ...
Je t'y foutrai un tendeur moi
Un élastique de calbute
Vous pouvez rigoler, mais je voudrais bien voir la gueule du coussinet de vilebrequin au droit de la poulie d'accessoire, sur les moteurs avec des kits sans tendeur d'alternateur installés sur les Speedsters.
Par expérience la différence de tension de la courroie entre moteur froid et chaud est trés significative, d'où la présence du tendeur à l'origine.
Donc si c'est déjà monté bien tendu à froid, je pense qu'à chaud le coussinet ne doit pas trop aimer ...
Si l'on est optimiste on peut se dire que la courroie va se détendre ...
Bon bin après tout ça, je vais m'étendre ou me détendre.
C'est neuf ça...
16 000 km avec une courroie trop tendue ...
Avec ou sans filtration by pass
Avec le by-pass qui s'ouvrait !
Et comme la pompe à huile est située devant ce palier et qu'elle avait également morflée et pris du jeu (qui se rattrapait à chaud), il y avait une pression à froid anormalement basse !
C'est ballot, non ?
Tout cela pour une modification somme toute basique, vendue par des dresseurs de puces cupides et incompétents en mécanique, le tout mis en œuvre par des bricoleurs du dimanche, dont la principale préoccupation est de faire un temps sur un circuit pour kartings ...
C'est ballot, non ?
Alors la cette Pirouette je l'avais pas vu venir
On ne sait plus du coup !
La faute à la dérivation ? à la pompe à huile ? À la courroie en gorge pas assez profonde.
Mystère mystère
Mystère mystère
Ou une conjonction de problémes, liés à des modifications mal ou pas maitrisées !
Ou en es-tu dans tes investigations ?
J'ai mis un nettoyant circuit huile avec 2 vidanges et plus de voyant.
Je dois contrôler la pression huile pour m'en assurer.
Mode ACB onGenitro a écrit :Alors la cette Pirouette je l'avais pas vu venir
Mystère mystère
Il vaut mieux une gorge profonde, oui.
Mode ACB off
Mode « Complot pour briller en société » on
Gorge pas assez profonde, c’est l’informateur de Visiteur qui a dénoncé le scandale des by-pass
Mode complot off
