Avec la chance que j'ai, je vais encore faire partie des heureux gagnants. j'étais déjà bon pour le gicleur et le tendeur de chaine de distribBrett a écrit :Dans la liste des références pieces pour les bielles:
5X ROD AND CAP,ASSY.,CONNECTING, STD. (TONEWANDA) (NLS.- USE 93171851 4 (9194699 ( 6 22 044)
NLS-USE = No Longer Serviced part
Donc la ref. 93171851 remplace 9194699, il est tout à fait possible que les tout 1er moteur sont montés avec la 1ere ref. puis les suivants la seconde.
Exactement comme pour le gicleur de distribution.
漂亮的中国车
Cela indique qu'il y a 2 modéles, pas forcement que le 2ieme est meilleur que le 1ernrx a écrit :Avec la chance que j'ai, je vais encore faire partie des heureux gagnants. j'étais déjà bon pour le gicleur et le tendeur de chaine de distribBrett a écrit :Dans la liste des références pieces pour les bielles:
Un peu plus d'info. Dans le post de Brett il est mentionné Tonewanda. Tonewanda c'est le site de GM à côté de New York qui a produit des moteurs Z22SE. Les moteurs fabriqués là-bas ont leur numéro de série qui commence par TA, ceux fabriqués à Kaiserslautern commencent par 11.
Pas de bol, le mien est un TA...
漂亮的中国车
Je vois que tu es malheureux, si tu veux je t'en débarrasse, j'ai de la placenrx a écrit :Un peu plus d'info. Dans le post de Brett il est mensionné Tonewanda. Tonewanda c'est le site de GM à côté de New York qui a produit des moteurs Z22SE. Les moteurs fabriqués là-bas ont leur numéro de série qui commence par TA, ceux fabriqués à Kaiserslautern commencent par 11.
T'as changé la chaine de distribution mais t'as jamais eu d'autre problèmes, donc ton moteur est bon... ou alors tu ne l'as pas encore exploité à fond ailleurs que sur l'autoroute...nrx a écrit :Ça parait compromis pour la session circuit de l'ISM...
Ou alors je ferai la chicane mobile
Si il n'y a pas de problème maintenant, pourquoi y en aurait-il plus tard: quand c'est fiable, c'est fiable ...
"Dans l'absolu", le 2.2 nait avec 147bhp et en developpe 200 dans sa version US montée sur les Chevy (et prends 6200 tr/min dans sa reprog 2.2 CavalierDenis67 a écrit :Dans l'absolu, pour rester fiable, il ne faudrait pas monter de compresseur et ne pas dépassser les 5000 tr/min.yves8174 a écrit :Bah, pour rester fiables je suis de l'opinion que la poulie stock (3.5) est à garder. Tout ce qui est plus petit aurais besoin d'être accompagné à une fiabilisation des internes: le popeltec est né avec 147bhp; il est à 200 bhp sur les Chevy Cavalier aux US.
Et nous on lui met une valise de 100bhp supplémentaires avec la poulie de hitec: je pense qu'il faut pas rêver et rester à une puissance raisonnable. 215-220 bhp x 860kgs ce sont des chiffres qui permettent déjà de s'amuser beaucoup en toute sécurité.
Tout est relatif et dépends de la durée de vie du moteur que tu es prêt à sacrifier pour ta prépa....
Et encore cette durée de vie on ne peut pas l'évaluer.
Je vous rappelle, d'ailleurs, que non seulement les internes du moteur sont plus stressés. Poulie plus petite = le sc va tourner encore plus vite: avec la poulie 2.8 on est bien au max de ses perfs.
Dans ces conditions, il me parrait peu judicieux et incongru d'insister pour avoir des courbes de perfomances !
Actuellement votre but principal est de préserver vos moteurs d'une casse éventuelle !
Dans le cadre d'une fiabilisation avez-vous songé à démonter vos compresseurs ainsi que les accessoires associés ?
Doués comme vous semblez l'être pour l'allégement en plus des 20-25 kg gagnés en enlevant ce truc dangereux pour la santé de votre moteur, vous pourriez encore en gratter autant les doigts dans le nez !
Imaginez le gain en perf et en agilité de vos autos suite à ces modifs !
De vrais bêtes de circuit !
Le bloc US a compresseur n'est pas le 2.2 mais le 2.0 :
http://www.verboom.net/projects/speedst ... harged.pdf
l'entièreté des "cotes" du moteur sont les mêmes sauf que la course est réduite sur le Z20NET ce qui explique sa cylindrée réduite...
Encore un peu de patience, nous aurons des réponses à nos questions bientôt.
En ce qui me concerne, je ne compte pas diminuer la pression de sur-alimentation.... au contraire
Une solution d'ECU programmeable avec capteur de température d'air d'admission me semble une belle solution pour que la richesse soit bonne à tous les régimes et à toutes les températures du bloc.
yves8174 a écrit : C'est clair que si on prend le risque de mettre une mini-poulie sans changer les internes, faut pas se dire que le bloc n'est pas fiable ou que le montage n'est pas bon: on a demandé trop au bloc c'est tout.
Probable mais selon moi il est de la responsabilité du préparateur d'en informer les clients si la prépa proposée n'est pas sûre.
@ KOV : pourquoi ne réponds-tu jamais à mes question ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Je crois Regelin et Hitec pensent que leur prépa Compresseur est sûre. Ils ne vont pas commercialiser des prépas pas sûre, se retrouver avec un paquet de clients mécontent... puis fermer boutique...adrien 69 a écrit :yves8174 a écrit : C'est clair que si on prend le risque de mettre une mini-poulie sans changer les internes, faut pas se dire que le bloc n'est pas fiable ou que le montage n'est pas bon: on a demandé trop au bloc c'est tout.
A partir de là il n'y a pas de miracle. Ils partent d'un bloc existant et en tirent plus de watt, font quelques essais sur banc/route pour valider le montage.
Ils n'ont pas les mêmes moyens que les constructeurs.
La fiabilité n'est plus la même mais peut rester "acceptable" (durée de vie du moteur +/- 100.000 km).
Pour kov et Gaël il s'agit à priori de casses franches, pas d'une usure prématurée des pièces. A voir maintenant si la grosse prépa (SK260) n'est peut-être pas supporté par certains blocs.
Le mieux est d'attendre le(s) retour(s) de kov.
Toi ne viens pas faire le malin maintenant...visiteur a écrit :Dans ces conditions, il me parrait peu judicieux et incongru d'insister pour avoir des courbes de perfomances !
Parce que tu me poses des questions sur des choses que j'ai déjà dites. J'ai dit que j'ai aucune info à donner avant que ma voiture soit de retour et qu'elle ne sera pas de retour d'Allemagne avant fin de semaine prochaine... et encore, je donnerai un feedback une fois que nous aurons trouvé une solution avec le préparateur, je ne suis pas du genre à étaler ma life sur le net pour trouver une solution (qui en ce qui me concerne est un cas de garantie, point)Gaël a écrit :@ KOV : pourquoi ne réponds-tu jamais à mes question ??
Si ce qui t'intéresse tant est le diamètre de ma poulie, ben pour être franc, je ne l'ai jamais mesurée et j'en sais rien...
Dernière modification par kov le jeu. juin 16, 2011 9:16 am, modifié 2 fois.
Je voulais juste connaître la dimension de la poulie... et savoir si un vase d'expansion était présent sans devoir me retaper tout le forum...kov a écrit :Parce que tu me poses des questions sur des choses que j'ai déjà dites. J'ai dit que j'ai aucune info à donner avant que ma voiture soit de retour et qu'elle ne sera pas de retour d'Allemagne avant fin de semaine prochaine...Gaël a écrit :@ KOV : pourquoi ne réponds-tu jamais à mes question ??
J'ai la mémoire qui flanche....
Je ne te demande pas de précisions sur la casse actuellement !
>>>kov a écrit :Parce que tu me poses des questions sur des choses que j'ai déjà dites. J'ai dit que j'ai aucune info à donner avant que ma voiture soit de retour et qu'elle ne sera pas de retour d'Allemagne avant fin de semaine prochaine... et encore, je donnerai un feedback une fois que nous aurons trouvé une solution avec le préparateur, je ne suis pas du genre à étaler ma life sur le net pour trouver une solution (qui en ce qui me concerne est un cas de garantie, point)Gaël a écrit :@ KOV : pourquoi ne réponds-tu jamais à mes question ??
Pilote en herbe, mais des fois pilote dans l'herbe !
Pilote en herbe, mais des fois pilote dans l'herbe ! Il nait avec une vocation maritime le 2.2 SC...Gaël a écrit :Le bloc US a compresseur n'est pas le 2.2 mais le 2.0 :
En ce qui me concerne, je ne compte pas diminuer la pression de sur-alimentation.... au contraire![]()
yves8174 a écrit :Il nait avec une vocation maritime le 2.2 SC...Gaël a écrit :Le bloc US a compresseur n'est pas le 2.2 mais le 2.0 :
Je me suis jeter à l'eau un peu vite
une bonne boite de vitesses pour bateau... et hop, ca dois marcher à mort pour faire le trajet nice - naplesGaël a écrit :yves8174 a écrit :Il nait avec une vocation maritime le 2.2 SC...Gaël a écrit :Le bloc US a compresseur n'est pas le 2.2 mais le 2.0 :
Je n'avais en effet pas d'information complète....
Avec un tel pédigrée, pas étonnant que ce moteur n'aime pas prendre des tours
Plus sérieusement je pense que ce n'est pas pour rien que GM a décidé de modifier les bielles. Plus de tours = vitesse linéaire du piston plus importante et donc plus de contrainte sur le chapeau de la bielle. On voit sur les photos du forum allemand qu'il y a beaucoup plus de métal au niveau du chapeau sur les nouvelles bielles.
A propos Kov, ton moteur c'est un TA ?
漂亮的中国车
@ Kov : as-tu modifié ta carto après l'installation de la Walbro ?
J'ai un problème de ralenti élevé depuis que j'en ai installé une. D'après Brett cela pourrait venir de l'ABS (vu que les durites et les plaquettes ont été changées) mais j'essaye d'explorer toutes les pistes.
漂亮的中国车
Le fait de la pompe haut débit ne change strictement rien là à mon avis. Ca permet d'assurer le débit lors de hauts-régimes/charges prolongés.
Le ralenti élevé à mon avis est plutot dû à la gestion des informations provenant de la sonde lambda.
Tu as la carto méga-riche?
Ma voiture est en cours de transport, on va avoir plus de nouvelles d'ici 2-3 jours je pense
Oui, j'ai la carto méga-riche de Hitec. Ce qui est bizarre c'est que je n'ai aucun code d'erreur et hormis la pompe, le gros réservoir et les freins, rien d'autre n'as été touché sur le Speedy...kov a écrit :Le fait de la pompe haut débit ne change strictement rien là à mon avis. Ca permet d'assurer le débit lors de hauts-régimes/charges prolongés.
Courage pour ta voiture, on pense à toi.
漂亮的中国车
