le vx220 turbo de ciric09
Re: le vx220 turbo de ciric09
speedturbo33 a écrit :Ou sinon il laisse les voies d origines, se limite à 350cv et essaie déjà d'exploiter cette config avant d'aller rajouter des cv...
Petite bite :D
ciric09
Message par ciric09 »
Rueda, merci de tes conseils, du coup je vais monter des extensions qu'a l'arrière. Finalement c'est pas choquant sur cette auto. Je vais installer des jantes en 8 pouces quand même juste pour anticiper l'éventualité d'une monte plus large à l'avant.
J'avais entendu par Frank J. que d'origine les voies étaient trop étroites à l'avant par rapport à l'arrière sur le Speedy donc élargir seulement à l'arrière ça semble aller à l'inverse de la logique de perf.
ciric09
déjà j'élargie pour passer des pneu plus gros a l’arrière et pas pour le plaisir d'élargire , qu'on soit bien claire . :x
je viens de recalculer les ET et devant je vais rester sur la même base que les ats avec un demi pouce de large en plus (8 pouces pour 7.5 sur les ats ) ,et a l’arrière l’idéal serait un ET 10 pour que la jantes vienne pas toucher les amortisseurs .mais td fourni que des et mini de 15 , donc ci je part sur cette marque il faudra que je conserve mes cales de 5mm à l’arrière .
ciric09
ca y est , j'ai commandé les jantes , donc ce sera des braid fullrace . celle la pour l'avant
http://www.config-racing.com/jante-brai ... 10572.html
et celle là pour l'arriere
http://www.config-racing.com/jante-brai ... 13600.html
maintenant plus qu'a attendre 2/3 semaines .
quelle couleur ?
ciric09
la couleur par défaut ,en blanc . ça coûte pres de 200 euros pour changer de couleur et franchement le blanc me gène pas du tout .
Ah oui ... ça peut faire réfléchir au montant de la note finale :D
ciric09
Oui, c'est pas donné !
Jantes sympas mais c'est quand même pas jojo cette couleur sur ta caisse :?
Pourquoi tu ne fais pas comme Eric et tu prends des ATS avec des slick ?
Ah parceque tu penses avoir exploité tout le potentiel de ton speedy avant de l'avoir préparé le tien ??? :OO:
ciric09
boo , le blanc ça va bien même avec le gris . en tous cas je le vois bien dessus . au pire elles passeront par la case peinture mais plus tard. pour la pose de slick j'ai pas envie d'avoir deux jeu de jantes ,j'y passerais peu être plus tard mais pas pour le moment .
Je l'ai fais progressivement oui et je me suis adapté après chaque modif. Rien à voir quoi...
ciric09
boitier d'injection reçu. donc c'est un aem ems4 .pourquoi celui là , et bien je l’ai eu d'occasion neuf pour la moitiés de sont prix .
il est fourni avec une sonde de température d'air et une d'eau ,un faisceau semi fini ...il a de multiple option sympa comme l'antilag ou autres petit truc du même style ,il pourras commander l'injection d'eau methanol ...donc ca me va tres bien . je me posé la question du papillon électrique ,et bien là ça ce pose plus , en déplaise au pro électrique ,je vais passer en papillon a câble .pour info ça sera un modèle de civic type r ou mitsubishi lancer en 70mm .
voilou .
Tu penses les faire premiers essais routier la semaine prochaine ? :areuh:
ciric09
facile !! :x :D
ciric09
salut
quelques petites nouvelles . aujourd’hui j'ai démonté le réservoir .et j’ai été surpris de voir qu'il y a deux cloisons dedans et qu'il est monté penché lotus a quand même un peu réfléchi au souci de de-jaugeage . pour ceux qui voudrait pas investir 1000 balles dans un réservoir et qui en ont marre de déjauger ,vous pouvez y mettre de la mousse ça ferais pas de mal .je pence même qu'un bon chaudronnier pourrais ajouter une cloison avec des volets anti retour .comme sur les carter d'huile .
enfin , j'ai dans l'idée d'en faire un en alu ,plus gros , avec deux cloisons +une troisième avec des volet anti retour .le coup de la pente est pas con , et je pense le refaire aussi .je mettrais de la mousse aussi.avec tous ça ça devrais aller .on pausera une embase AN10 pour la sortie de l'essence et une AN8 pour le retour . au niveau de la pompe a essence je vais installer une externe de chez aem .d'ou l’intérêt de la sorti en AN10 c'est parcque cette pompe a une entrée de cette taille et elle sort en AN8 . je vais donc aussi refaire tous le circuit en an8 !
après , j'ai décidé d'installer des manos aem .ils ce branchent facilement au boitier d'injection aem ems4 , donc je vais tous uniformiser .j'ai donc des manos a vendre!!
voilou , c'est tous !
1000€ le gros réservoir?? :-o
ciric09
oui ça coûte un bras !!! ::::
Message par WqTcHq-St »
oui enfin la vente date de mai 2014, en Mars 2016 on était à 850€
http://www.ebay.fr/itm/-/181419424845?
ciric09
là j'en ai trouvé un a 720 euros . a la période ou j’avais regardé c'etais plutôt 850/950 euros . je vais voir avec le collègue du coup , mais de toute façon il y aurais des chose a modifier .
le tarif a dû suivre le cours de la livre.
ciric09
oui ,du coup faut que je vois avec le collègue combien il me prend ci c'est dnas ces eau là je prendrais un pro alloy mais sinon ça sera du sur mesure .
laconi16 a écrit :oui enfin la vente date de mai 2014, en Mars 2016 on était à 850€
J'ai pas fait attention ;)
Ils se touchent... :-o
ciric09
normalement le collegue pourrais me le faire pour moins cher que ça . l’idéal serait a 500 euros max . maintenant que j’ai démonter celui d'origine je vais pouvoir lui montrer et il va pouvoir me dire un tarif.
J'avais du payer le miens 650€ ::::
500 le TAT :II:
ciric09
a oui , a ces tarif là faut pas ce poser de question !
ciric09
dommage que tat ne sois plus là .il avais de très bonne pièce et a des bon prix . :roll:
