Non , pas de changement de durites ni de vidange totale du circuit , la methodes "laconi" n'est pas possible car le voyant ABS est allumé et il fonctionne plus car les roues se bloquent quand je freine fortGaeldu17 a écrit :Bonjour,
Ah les freins....![]()
Il part où ton liquide ?
Si tu as fais un remplacement de liquide dans les règles, tu ne peux pas avoir rempli l'abs d'air.
Par contre si comme laconi tu as changé les durites ou vidé le circuit de freinage, l, c'est soit tech2 pour ouvrir les électrovannes d'ABS, soit, la méthode "laconi" quelques messages plus haut.
[Tuto] Purge des freins avec eezybleed et RBF600 par Pudge
axel64
axel64
Des nouvelles , j'ai fait plusieurs tests :
-Test Laconi : mon voyant s'allumait au bout de 20 secondes et le fait de forcer les freins le voyant reste allumé en permanence .
-Test Happy Speedy : j'ai cassé un fil fragile presque au ras de la cosse que j'ai ressoudé , WD40 sur l'ensemble des cosses et sur fiche du boitier ABS
- Remplacement batterie car un peu faible.
- Réinitialiser le bloc compteur en appuyant sur le bouton de raz kilométrique et remettre le contact.
J'ai changé le boitier ABS et plus de voyant
On peut supposer que la panne ABS n'a rien a voir avec la purge des freins
pour revenir au zizibled, j'ai voulu l'utiliser dernièrement, ça faisait un moment que je l'avait pas utilisé.. le bouchon que j'ai du utiliser en tout et pour tout 2-3 fois, s'est craquelé
mauvaise qualité de la matiere ? des retours de ceux qui l'utilisent regulierement ?
l'as tu exposé aux UV?OR_07 a écrit :pour revenir au zizibled, j'ai voulu l'utiliser dernièrement, ça faisait un moment que je l'avait pas utilisé.. le bouchon que j'ai du utiliser en tout et pour tout 2-3 fois, s'est craquelé![]()
Joe
Salut,
Moi j'y touche pas (au réservoir de liquide), je le laisse vide pour 3 raisons :
- 1 / J'ai la flemme
- 2/ C'est chiant à nettoyer après utilisation
- 3/ Je sens pas trop la durée de vie de l'ensemble si "trop manipulé", malheureusement je ne pense pas avoir tord
Pour te répondre OR, non, le mien n'est pas encore cassé après 8 ans, et en gros 8-10 purges.
a+
Joe
a+
Joe
moi aussi je le laisse vide pour tout les raisons que tu as cité, je m'en sert que pour pousser le liquide du réservoir de la voiture a purger.
ce qui est craquelé, c'est le bouchon qui vient sur le reservoir de la voiture.
j'ai du trop le serrer pour assurer l'etanchéité, et en vieillssant il a cédé...
faut que je me trouve un bouchon de toy ou polo (c'est sur la polo d'un collegue que je me suis aperçu que ça fuyait..) pour adapter un truc
....et non, pas d'UV a l'interieur de sa boîte, qui elle meme est sous de la poussiere, elle meme à l'interieur d'un box, lui meme sous un ciel lyonnais
Idem, je l'ai renforcéOR_07 a écrit :pour revenir au zizibled, j'ai voulu l'utiliser dernièrement, ça faisait un moment que je l'avait pas utilisé.. le bouchon que j'ai du utiliser en tout et pour tout 2-3 fois, s'est craquelé![]()
Re: [Tuto] Purge des freins avec eezybleed et RBF600 par Pud
Je déterre, je déterre.
Utilisez vous un outils pour ouvrir les vannes abs ou il suffit de mettre l’abs sur off avant de changer son liquide de frein ?
Merci de vos retours d’expérience, je doit remplacé mon liquide prochainement.
Grillon
Une petite photo trouvée chez nos copaings anglais pour repérer la vis de purge embrayage sur l'atmo :
ça fait 13 ans que tu la cherchais ?
il est magique ce sujet, y'a un post tout les 3 ans
Ça va me servir aussi vu que j’ai le nécessaire depuis 1 an….
Grillon
Ca fait 13 ans que j'ai la flemme de la chercherJCVD a écrit :ça fait 13 ans que tu la cherchais ?
Grillon
Pour ma part, Purge à l'ancienne au pied
Quand j'ai changé mes durites de frein, avec un ami mecano nous avions pas réussi à récupérer une pédale ferme, il y avait fallu que l'ont fasse la purge moteur tournant pour récupérer une bonne pédale !
Du coup pour mes futurs purges, vous conseillez quoi ?
Moteur éteint ou tournant ? Si tournant, je met mon bouton ABS sur OFF ou ON ? (Sachant que je roule en OFF permanent)
Merci d'avance pour vos retours !
Dernière modification par AurelCars le mer. août 04, 2021 9:30 pm, modifié 1 fois.
Moteur eteint abs on
Un a la manoeuvre sur les vis de pruge l’autre le pied sur la pedale
OK très bien, et pour comprendre, pourquoi moteur tournant sur ma 1ere purge ça m'a réglé le problème après le changement de durites ?
Forfait !
trop compliqué pour moi
Parce que les vibrations dûes au moteur ont permis de déplacer les petites bulles coincées ...Aurel72 a écrit :OK très bien, et pour comprendre, pourquoi moteur tournant sur ma 1ere purge ça m'a réglé le problème après le changement de durites ?
Surtout qu'avec des A à C pas d'origine ça secoue un peu au ralenti...
D'accord, ce n'est donc pas une histoire que moteur tournant ça a ouvert par exemple des vannes dans la centrale ABS ?
Si les vibrations aident ce ne serait pas mieux moteur tournant du coup ?
PRIUS_SPIRIT
Y'A UE LES LÂCHÉS QYIN FRISENT
Non, les électrovannes sont dans leur position inactive par défaut ( pas de blocage de roues) et maintenues comme ça par un ressort interne dans chaque électrovanne. Y'a que la logique de lecture des capteurs de vitesse de roue qui active les solénoïdes des électrovannes .Aurel72 a écrit :D'accord, ce n'est donc pas une histoire que moteur tournant ça a ouvert par exemple des vannes dans la centrale ABS ?
Si les vibrations aides ça ne serait pas mieux moteur tournant du coup ?
D'ailleurs tu n'as qu'à poser ta main sur le boitier ABS et demander à quelqu'un de démarrer et du ne sentira aucun mouvement et n'entendra aucun bruit de ce coté là car tout est statique.
Joe
Salut,
Pas sûr que ça fasse avancer le débat (je trouve ça trop beau/simple pour être vrai) : j'ai trouvé une procédure qui dit qu'il faut retirer le fusible ABS (et j'imagine mettre le contact) avant de purger.
Je ne vois pas comment ça peut ouvrir les vannes (puisque la centrale ne sera plus alimentée)... mais si quelqu'un a une idée, je prends
Si pas possible, sur le schéma suivant, le liquide sortant de la centrale ABS revient vers le bocal du maitre-cylindre : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... er-abs.php
On pourrait en déduire que, sans ouvrir les vannes, on pourrait :
- faire la purge
- aller déclencher l'abs en insistant un peu
- à l'aide d'une seringue, retirer puis remplacer le liquide du bocal, qui aura été "contaminé" par ce qui est sorti du bloc ABS
Vous pensez que ça reviendrait à faire une purge complète (aucune idée de la quantité de liquide contenue dans le bloc ABS, mais j'imagine infime, le plus dur étant de déclencher l'ABS sur les 4 roues)
a+
Joe
- faire la purge
a+
Joe
Je relance le débat... je suis à la purge la plus chère du monde (5eme bidon ouvert
) et pédale toujours au plancher...
Durits changées, ABS déconnecté depuis longtemps, purge avec eazybleed... j'ai démarré la voiture pour la déplacer mais je pense pas qu'il y ai une incidence...
tu as retourné les étriers ?
il faut retourner les étriers avant, la vis de purge n'est pas au point le plus haut de l'étrier il y a donc souvent de l'air qui s'y loge quand tu vides totalement le circuit comme tu as fait.
J'ai oublié de préciser, étriers démontés et retournés
