L'espadon et le cimeterre
Re: L'espadon et le cimeterre
Ah oui, si on parle vélo, je comprends tout ….. :yiiii: :tsaa: :yeah:
Arthus Green
Message par Arthus Green »
visiteur a écrit :
Arthus Green a écrit :Celle là elle est pour Visiteur :
http://premieretpeaerodynamisme.e-monsi ... tante.html
Et je site : Nous voyons clairement que la position du cycliste permet à elle seule de modifier la puissance nécessaire au cycliste pour rouler à 30km/h, soit environ 86 Watts de moins. 85.725 × 100 ÷ 228.6 = 37.5
Oups, il à écrit 30Km/h, pas 230 ?!?
Autre exemple : https://fr.quora.com/Quelle-est-la-vite ... %A9collage
et je site encore : Roger Fraikin, a travaillé pour Contrôle du trafic aérien (2002-présent)
A répondu le 22 avr. 2019
Pour un petit avion de tourisme, la rotation et donc le décollage se font généralement vers 85–100 km/h, pour une vitesse de croisière de 160–210 km/h.
Non cher ami, l'aérodynamique n'est pas un phénomène qui pour d'étranges raisons apparaît uniquement aux vitesses que seul ton bolide, étudié par un probable ingénieur de la NASA, voir un Visiteur de l'espace, peut atteindre. Non, non l'aérodynamique est aussi perceptible, par nos vulgaires engins terrestres de Forains, du Sud Est, nous qui sommes sur alcoolisé au Pastis et décervelé par les UV ultra puissant de notre soleil. :MDR:
Oh le poissonnier, qui te parle de cycliste, quelle est la puissance de son moteur et quel est son Scx à ton cycliste ?
Elle a des ailes ta caisse, heu pardon, oui effectivement avec tes aides aéro de fête foraine, elle a des ailes ...
Si tu accroches un aileron géant orienté à 45°derrière tu auras un putain d'appui à 70 km/h mais tu auras du mal à dépasser les 160 km/h parceque ton Scx va exploser !
Il faut rester dans un rapport Puissance moteur / Scx raisonnable pour raisonner
C'est pourquoi, je t'invite à te reporter à ma courbe de consommation de puissance aéro en fonction de la vitesse pour raisonner (autrement que comme un tambour)
https://www.smithslawyers.com.au/post/d ... g-car-mods
Ha oui, comme truc typique du sud, j'avais aussi oublier les réglements de compte à la Kalash en plein jour et en ville ...
:fight:
C'est bien connu, dans le sud on est tous des abrutis. Heureusement que tu es là pour nous donner des leçons de choses.
Ecoute ce n'est pas votre faute d'une part, c'est le soleil (et ça ne va pas s'arranger)
D'autre part, vous êtes une génération qui a été polluée par les perturbateurs endocriniens, avec pour conséquence une perte de QI de 2 à 3 point en moyenne par rapport à ma génération et une recrudescence de micropenis !
https://lejournal.cnrs.fr/billets/pertu ... r-notre-qi
https://www.santelog.com/actualites/hyp ... docriniens
Mais ce n'est pas votre faute, vous savez !
Genitro
Message par Genitro »
Oh fada regarde moi le coton tige comme il est jaloux de notre soleil :yiiii:
Et de vos micro-pénis !
"light is right"
:rhoo:
visiteur a écrit :Je vais pouvoir me refaire sur cette saloperie de charge cooler qui m'a couté 12 kg de masse en plus par rapport à mon dernier intercooler ...
Coté négatif c'est du gain à l'avant ...
Vire ton chargecooler, mets une injection d'eau. Pour la route, tu peux même te passer d'intercooler tellement c'est efficace (et même sur piste, je me pose la question de le virer).
A ce propos il fait quel contenance to réservoir de mélange ?
ça bouffe quoi 40-50 cc de mélange à la minute ?
Moi, je ne mets pas de méthanol, uniquement de l'eau (mais le méthanol viendra un jour).
Mon réservoir fait 4.5l, je l'ai mis à l'avant avec la pompe pour le centrage des masses.
J'en consomme dans des proportions eau:essence de 1:6 environ, mais en utilisation piste où je suis presque tout le temps en pleine charge. Sur route, on doit pas souvent avoir à le remplir.
Genitro
Pour mon système Aem je n'en consomme uniquement sur les pleines charges.
Donc c'est hyper dépendant du profil du circuit et sur route ben si j'ouvre pas y a rien qui part
Entre le castellet et Alès c'est une différence du simple au double en temps de roulage.
Tu as aquamist Rueda il me semble ?
Il paraît qu'il est plus complexe mais avec plus de possibilité que Aem
Et quand c'est vide les sécurités c'est quoi ?
Oui, c'est un aquamist. C'était le fournisseur de pratiquement toutes les WRC lorsque c'était autorisé.
L’avantage qu'il a par rapport aux concurrents, c'est qu'il ne fournit pas en fonction d'un seuil de pression de turbo, mais en fonction des durées d'injection du moteur, injecte à pression constante avec une électrovanne ultra rapide (aussi rapide que les injecteurs) au lieu d'une modulation de la pompe.
L’inconvénient, c'est que c'est un peu plus cher que la concurrence.
Ya un capteur de débit qui permet de vérifier s'il y a une fuite ou un blocage, et un capteur de niveau de réservoir. Lorsqu'il y a un soucis, le boitier peut te commander ce que tu veux. Couper l'électrovanne de pression de sural par exemple.
Je n'ai pas encore branché le failsafe car je ne mets que de l'eau, et que mon moteur n’est pas en danger sans vu que je n'ai pas fait de reprog. Je le câblerai avec le méthanol.
Dernière modification par rueda le mar. août 06, 2019 6:50 pm, modifié 1 fois.
Genitro
Moi la sécurité se fait via la carto et la détection du cliquetis avec une majoration d'une baisse de l'allumage par rapport à d'origine.
Ça, ça me plait moyen perso. Si ya du cliquetis, c'est déjà un peu tard, même si le capteur est là pour ça.
Genitro
Ça a l'inconvénient de dépendre d'un autre capteur qui peut tomber en panne.
Après le risque pour le moteur d'arriver jusqu'au cliquetis ben j'y connais rien :D
C'est un système complexe qui vient s'ajouter à d'autres systèmes complexes ...
L'idéal c'est tout de même un gros intercooler, mais le pb avec le Speedster c'est la place pour le mettre .
Je n'ai rien gagné avec le charge cooler, en terme de puissance seulement un peu plus de sérénité concernant les IAT sur une grosse accélération.
Mais il ne faut pas rêver cette merde vient contrarier le refroidissement du radiateur principal et si tu tires dedans le liquide chauffe et monte en température.
Avec une commande manuel des ventilateurs tu peux arranger l'affaire dans les enchainements lents et refroidir l'ensemble ...
Ce qui m'a convaincu c'est qu'il fallait remettre du poids à l'avant qui était devenu trop léger, c'était ça ou un sac de sable !
Tiens voici les allégements de Rueda qui me semblent incompatibles avec un passage au CT
Ton système aquamist te coute 3,5 kg auquel il faut ajouter 4,5 kg pour l'eau qui va dans le réservoir soit : 8 kg on est pas loin des 12 kg du Charge cooler ...
De plus j'ai détecté une erreur dans la liste sur les "Head impact bolster" poids indiqué pour 1,04 kg (sans doute pour un seul) mais pour les 2 c'est 2,182 kg
J'ai gagné 1kg sans rien branler !! :yiiii:
Non, en fait, je suis pas sûr car je n'ai pas procédé comme toi. Les 1kg, je pense plutôt que c'est les plastocs et compagnie (mais 1kg la paire ça m’étonne :voyons: ).
J'ai en fait modifié l'arceau en virant totalement ces plaques à la con, et en ressoudant la jonction de tube manquant, puis, j'ai soudé une barre transversale pour supprimer la barre d'arceau (ligne Arceau – barre harnais -2,19kg).
Moi je suis sur qu'en me branlant, je le perd le kilo. :areuh: :areuh: :areuh:
rueda a écrit :J'ai gagné 1kg sans rien branler !! :yiiii:
Tu devrais trouver moins lourd pour la barre de harnais, la mienne pèse 1,52 kg mais elle est en titane !
Je te dis ça, mais c'est juste pour frimer, je devrais la démonter avec le harnais, c'est inutilisable sur route, impossible de se pencher pour avoir une vision latérale !
Genitro
Même les harnais pour la route, tu te brides V :-o
C'était un vieil essai, je ne l'ai pas démonté après avoir compris que c'était inutilisable sur route, parce que je me suis dit qu'un jour j'irais peut être sur un circuit et puis en fait, non !
et tu as bien raison :jap: Après le circuit les mecs ici se pignolent en balançant leurs graphiques tordus issus de Racechrono, Aim et autres Alfano
Ca c'est pour compenser leur micro pénis !
Les pauvres !
Pas de soucis ….. :-><:
On est partis pour le post de l'année ! :-o
:yeah:
La barre en titane, non merci, si je dois me mettre un gros bouchon, j'aime autant mon bon acier bien soudé, même si en titane ça va, j'en ai eu vu en alu ! :danger:
Tenez, je suis trop bon, je ne sais pas si vous allez tout comprendre, (je suis à peu prés certain du contraire)
Mais bon ce qu'il faut retenir, c'est que les premières mesures indiquées commence à 160 km/h, à 110/120 km/h vous devez pouvoir diviser les appuis par 2
Donc, dans le meilleur des cas il vous restera une cinquantaine de kg d'appuis à l'arrière et 24 kg à l'avant et en contrepartie vous serez à bord d'une voiture ridicule ...
https://www.reverie.ltd.uk/techdata.php
Elle devrait vous plaire cette Elise de fête foraine ...
Je connaissais déjà. Ya quelques éléments qui sont intéressants, notamment ceux qui portent sur le diffuseur.
L'aileron qu'ils utilisent a une faible corde. La trainée est très raisonnable aussi.
Perso, c'est pas ce genre de config qui m’intéresse.
Quant au fait d'être ridicule, moyennant 4/5 secondes au tour, je m'en tape...
Ca veut dire quoi "Wind" ?
Tu dois avoir des enregistrement de vitesse lorsque tu tournes sur circuit.
Montre nous les résultats sur le circuit du Luc par exemple, dans combien de courbes es-tu à plus de 110 km/h ?
En ligne droite, c'est juste un aérofrein que tu as installé ...
Genitro
Intéressant tout ça même si mon niveau d'anglais m'enlève 30% du contenu :OO:
250% d'appui en plus il s'en sort bien au final
