guillaume92
Des news du banc avec le collecteur ?
Non pas encore. J'ai vraiment peu de temps. Ca bouffe trop de temps un enfants
Probablement que je m'en occuperai durant mes congés d'Août.
Cependant (faut que je me soigne à tjs rien sentir) à mon avis peu de gain ... s'il y en a un. Ou alors il est présent de façon lissée et donc pas très démonstratif.
Par contre avec le Larini ça déchire les timpans
et un de plus !
J'ai acheté un filtre S2000 hier (36,08€ TTC) et je l'ai posé aujourd'hui en suivant vos conseils :
-monter directement sur la gaine d'origine à la place de la boite à air
-utiliser un morceau de 10cm de long de goutière PVC diam80 emmanché dans le filtre
-j'ai emmanché la gaine d'origine dans la goutière
-j'ai réalisé une petite patte de fixation pour tenir le filtre. J'ai utilisé la vis d'origine du support de boite afin de ne pas refoire un trou
-et enfin j'ai enroulé avec du scotch tissu autour
En gros, un peu plus d'heure de boulot pour le démontage et le remontage avec réalisation de la patte de fixation.
Après essai, à allure normale : pas de différence notoire par contre lorsqu'on ouvre à fond ça n'a plus rien à voir. Un petit bruit d'aspiration suivi d'un gros boaaaaaaaaaaa jusqu'au rupteur.
C'est plus la même auto.
Donc pour ceux qui n'ont pas envie ou l'argent pour investir dans une admi dynamique, pour 40€, je pense que c'est un bon compromis.
2013-... : Caterham R300 Cup
Petit post LARINI
Je passe le montage qui a déjà été débattu dans pas mal de posts
vidéo juste après la pose
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 3206096647
Prise en mouvement lors d'une rencontre sympa avec Speed33
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 0009641327
Dans le garage avec un léger 3000tr
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 3792017008
Vraiement trs beau bruitKanary a écrit :Petit post LARINI
Je passe le montage qui a déjà été débattu dans pas mal de posts![]()
Dans le garage avec un léger 3000tr![]()
j'ai monté le filtre S2000 !
filtre acheté ce matin chez Honda ==> "bonjour, je voudrais un filtre à air de S2000" "oui, vous pouvez me donner la carte grise ?" "euh ... j'ai pas de Honda ..." "et pourquoi venez vous là ????
" c'est pour mettre sur une Opel
moins de bruit que la boite MCR, mais ça chante quand même, par contre, je trouve que la voiture marche mieux dans les tours
j'peux pas le placer mieux que ça prés de la grille d'aération !
Pour l'entretien de ce filtre de S2000, j'imagine que ça se nettoie pas mais que ça se change vu qu'il me semble qu'il est en papier...
Tous les combien faut il le changer?...
Content de voir qu'il s'adapte sur la Motoconcept, à moins qu'il ne faille bidouiller avec un morceau de durit silicone... Tu peux nous en dire plus sur le montage?...
pour le montage, il est coller à la cyano sur une durit de 70mm sachant que le filtre fait 80mm donc la durit et à l'intérieur du filtres, et de l'autre coté, le tube de la MCR est fixé par collier classique
filtre papier qui se change à mon avis tout les 5000kms, il m'a couté 35€ chez Honda
J'ai peu de temps pour avancer avec le speedy en ce moment. Bébé qui pousse, maison en fin de construction et boulot de dingue. J'arrive pratiquement pas à sortir le speedy le we
Je suis en manque.
Le sujet est complexe et je n'ai pas le temps de me renseigner ou de savoir vers qui me retourner
Si certains connaissent le sujet et sont prêts à le partager je prend
donc pour ceux qui n'aurait pas suivi :
- quel est l'interet d'un pare flamme dans une ligne d'echappement ? et surtout dans une ligne entierement decatalysée ?
- comment savoir s'il est necessaire ? (apparemment le bastuck en dispensait une ligne decatalysée, le larini non...)
Je ne sais pas répondre directement à la question, mais pour info:Crash5 a écrit :donc pour ceux qui n'aurait pas suivi :
- pour le diffuseur carbone j'ai eu besoin de mettre un protection thermique sur le dessus du diffuseur. Au début, j'avais simplement recouvert au dessous du cata. Mais du côté droit, même si il y a un certain volume aéré, cà manquait, diffuseur trop en température. Mais attention, aucun impact avec le diffuseur alu, mais pour les autres pièces...
- on a mis des petites étiquettes de température, mais que sous le cata: 180°C maxi. Donc je pense que sans cata, on doit être un peu en dessous.
Mon avis: pour le peu de gain de poids, je ne prendrais pas le risque de dénaturer la fiabilité d'autres organes.
mon simulateur de sonde ne marche pas ... au début je pensais qui oui, car j'ai branché le simu en débrachant la batterie, donc le calculo s'est remis à 0 ... une fois le branchement du simu et de la batterie, je redémarre, voyant défaut moteur éteint !
le jours d'aprés, il se rallume ...
je vérifie mes brachement, tout ok, et là je m'aperçois que la diode du simu (pour montrer qu'il marche), ne s'allume pas ...
je poste sur VX220.org, et là je vois qu'il y a pas mal de prob pour faire marcher ce simu ...
sur certains ça marche, d'autre non, ou alors avec un autre branchement etc ...
donc là je suis dans l'attente de faire marcher le simu, je vous tiens au courant des opérations, si ça me gonfle (marche pas) je mettrais la sonde lambda dans un puit de sonde
