Mise en place d'un reniflard de boite déporté
Joe
Je suis d'accord sur le "court" terme, le meilleur moyen serait de démonter la durit pour voir si elle a accumulé de l'huile où si grace à ton système, ça "respire" normalement, ce qui serait carrément l'idéal.Manima a écrit :Pour ma part, ça ne se mesure pas encore en nombre de sorties circuit depuis le montage mais en plusieurs centaines de kilomètres de conduite sportive (voir même très sportive) sur route avec notament la sortie Pontarlier.
Je n'avais pas monté le reniflard à la sortie Alsace et le lendemain mon masque arrière était plein de taches d'huile.
A la sortie Pontarlier, avec une conduite équivalente, plus une seule tache.
J'en déduis donc que ça fonctionne bien.
Peut-être qu'avec un clapet anti retour, l'huile se retrouve emprisonnée dans la durit et par conséquent, je constaterai peut-être à un moment de l'huile suinter par le reniflard, on verra bien mais j'e n'y crois pas trop.
Je pense faire le même système que toi, avec de la durit transparente si j'en trouve, ça simplifiera le contrôle
En parallèle, je me renseigne pour savoir s'il sagit d'un clapet ou juste d'une mise à l'air qui autorise le retour de l'huile dans la boîte (mais je n'y crois malheureusement pas
A suivre
Joe
Vu la pression qu'il y a dans une boîte, ça doit pouvoir sortir sans difficulté, mais de là à laisser rentrer un peu de tout dedans, je suis perplexe... faut trouver quelqu'un qui a déjà ouvert la boîte... et vu qu'elle à l'air solide, on va pouvoir attendre un moment je pense...
Dans une boite il n'y a que des éléments rotatifs donc niveau pression je me pose un réél douteJoe a écrit :Vu la pression qu'il y a dans une boîte, ça doit pouvoir sortir sans difficulté, mais de là à laisser rentrer un peu de tout dedans, je suis perplexe... faut trouver quelqu'un qui a déjà ouvert la boîte... et vu qu'elle à l'air solide, on va pouvoir attendre un moment je pense...
qui dit echauffement dit dilatation. Si y'a pas de mise à l'air, y'a une mise en pression à l'échauffement.
A l'extreme j'imagine que sans mise à l'air, les joints seraient anormalement sollicités à chaud.
parce que tu passes d'une huile à 20°C à une huile à 110-130°C. à 130°C elle est moins dense qu'à 20°C. (l'air aussi)7ony a écrit :une boite c'est soit lubrification par barbotage ou par pompe a huile mais je ne vois pas pourquoi la boite en elle meme serait sous pression
trouve la densité d une huile de boite a 20° puis la meme a 120° et a mon humble avis la difference qu il y aura entre les deux sera insignifiante par rapport au volume de ta boiteSchamel a écrit :parce que tu passes d'une huile à 20°C à une huile à 110-130°C. à 130°C elle est moins dense qu'à 20°C. (l'air aussi)7ony a écrit :une boite c'est soit lubrification par barbotage ou par pompe a huile mais je ne vois pas pourquoi la boite en elle meme serait sous pression
ce que je veu dire c est que meme si il y a un peu de pression a l interieur ce n est pas elle seul qui fera echaper de l huile par le petit bouchon.
de plus pour qu il y ai une pression il faudrait que la boite soit un minimum etanche, chose que le reniflar rend impossible
Joe
Oui le renifard sert à limiter la pression dans la boite.
Prends de l'huile, secoues là dans tous les sens très vite et fais la chauffer, tout en même temps, y'aura de la pression, et sans mise à l'air les joints spi dégagent (moi aussi j'ai fait des recherches ce soir
A priori, l'huile pourrait redescendre par là où elle vient, je vais donc faire un montage (c) Manima avec une durit transparente pour voir ce qui se passe : est-ce que le tuyaux se remplit petit à petit, ou est ce que ça retombe dans la bv...
Pour info, il existe des radiateurs de ponts ou de de boite (et même de DA) pour limiter la t° dedans, mais on n'en est pas là
La grande question est : où trouver de la durit transparente du bon diamètre ?
Joe
Salut,flycom a écrit : - le bouchon non étanche d'origine ressemble à ça
- j'en ai un peu chié, l'accessibilité n'étant vraiment pas le point fort du speedy...
Le bouchon, il s'enlève comment ?
a+
Joe
Magasin de fourniture pour les labo. d'analyses... ce n'est qu'une suggestion hein !Joe a écrit : La grande question est : où trouver de la durit transparente du bon diamètre ?![]()
En tirant dessus. moi j'ai pris une multi-prise car l'accés est plus facile.
Salut,
a+
Joe
il est juste clipsé dans le trou.
2013-... : Caterham R300 Cup
Joe
Tiens ça me rappelle quand j'ai été à la pharmacie du coin
- Bijour, je voudrais une grosse seringue
[limite la main sur le téléphone pour appeler les flics]
- voie tremblotante oui oui, mais 'est pour quelle utilisation môôssieur
- Bin, j'en voudrais vraiment une balaise énorme si vous voyez ce que je veux dire
- oui oui... euh je n'ai pas ça... c'est pour faire quoi .
- C'te question, bin pour préparer la purge des freins (comme si c'était pas évident)
Merci du conseil, je vais me mettre en quête de la durit magique chez nos amis laborantins
Joe
MerciSapin a écrit :En tirant dessus. moi j'ai pris une multi-prise car l'accés est plus facile.
Salut,
a+
Joe
Pour la durit, tu peux peut-être en trouver dans un magasin de bricolage au rayon jardin.
Il faut trouver en fait de la durit carburant pour engins de jardin, du style tondeuse ou tracteur-tondeuse, j'en ai moi-même trouvé chez Gamm-vert, dans la partie SAV "vente de pièces détachées".
Ca se vend au mètre et c'est de la durit carburant transparente.
Je ne sais pas combien de diamètres différents il existe.
C'est d'ailleurs marrant que tu ais parlé de seringue plus haut car j'ai moi-même utilisé le système de la seringue + durit "pour tondeuse" pour vider mon bocal de liquide de refroidissement afin de le remplacer par un neuf.
C'est nickel comme système mais ma durit était nettement plus petite que de la "diamètre 10" pour s'adapter parfaitement à ma seringue.
Une fois échangé, j'ai monté une plaque en carbone pour protéger le nouveau vase d'expansion.
Bon, j'arrête de pourrir mon post...
Joe
Euh, tu voudrais pas juste pourrir un peu plus ton post avec une photo + prix + lieu d'achat de ta plaque en carbone ?
Très simple
Sur eBay, clic sur ce lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... mot_widget
C'est une vingtaine d'euros frais de port compris en achat immédiat et le vendeur est sérieux, il livre rapidement.
C'est notament lui qui fait les tiges de levier de vitesse en carbone pas chères non plus.
Précise lors de la commande de la plaque si c'est pour un turbo ou un atmo, ça lui évitera de te le demander...
L'huile ne s'echappe pas quand on retire ce bouchon ?Sapin a écrit :En tirant dessus. moi j'ai pris une multi-prise car l'accés est plus facile.
Salut,
a+
Joe
Joe
Merci, je vais me laisser tenterManima a écrit :Très simple![]()
Je l'ai aussi. En effet, vendeur très sérieux
On parlait de remplissage. Je n'ai pas la doc originale venant avec mon speedy. Quelle est l'huile de boîte recommandée pour un turbo et quel volume pour une vidange?Manima a écrit :Bah c'est tout con, y a le TIS pour ça...![]()
Bon, blague à part, on remplit la boite par le dessus, et on la vidange par le dessous.
Vince avait mis des photos de ça justement suite à son passage chez REGELIN. La vis de remplissage ressemble à une pastille sur le dessus de la boite pas très loin du reniflard, qui se dévisse avec une clé hexagonale.
La vis de vidange est quasiment à l'opposé, en dessous.
Je ferai des photos quand je serai rentré chez moi.![]()
Joe
Ca fait de la mayonnaise
C'est l'idéal pour les piques-niques en amoureux (sans jeu de mot), t'as juste à vidanger un peu de la boîte au dessus de ton saladier, puis à mélanger et tout va bien
Plus sérieusement, ce ne sont pas 2 gouttes de pluie qui vont te pourrir ton huile boîte, mais par précaution, mieux vaut que ça aspire dans un endroit à l'abri des projections (sachant tout de même qu'à priori, ça souffle plus que ça n'aspire
