TUBE A LA PLACE DU CATALISEUR
t'en trouve où à 50€ ?VX'er a écrit :Pourquoi tout refaire....
Un cata d'origine on en trouve à 50 euros...
Apres tu fais comme montré
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... hl=catless
Pipo
cata
Bon j'avoue
Avec mon atmo j'ai roulé 2 ans sans précat et sans cat principal. Le premier je l'ai enlevé, le deuxième je l'avais remplacé par une tube en inox.
Donc je peut te confirmer que ça marche sans problèmes. Et la différence avec un échappement standard est gigantesque.
Et concernant la pollution ... je m'en fiche parceque mon speedster roule plus au moins 2000 km avec par an, donc ...
Maintenant sur mon Turbo j'ai déjà viré le précat (j'ai vider le précat original, donc de l'extérieure ça se voit pas
). Et à cette moment même je suis en train de modifier un cat principal en le remplacant avec une tube inox. Je vais le finir cette weekend
De mon Turbo j'ai à vendre :
- un cat principal que j'ai enlevé > Prix seulement 30 €
- le précat > Prix seulement 30 € aussi.
Donc tu vois, c'est possible de les trouver au dessous de 50€
Photo's à voire ici: http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2142
A thing of beauty is a joy forever.
Marco Polo
Dans mon box....Leops33 a écrit :t'en trouve où à 50€ ?VX'er a écrit :Pourquoi tout refaire....
Black Tribal #0027
GuillaumeS
GuillaumeS
On dirait que c'est le CO qu'ils mesurent :
Quelle façon pudique de parler d'un gros diesel qui pue : "moteurs à allumage par compression"...
Guillaume
Code : Tout sélectionner
MESURES POLLUTION
Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipés de catalyseur et de sonde)
Opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)Guillaume
rizzi a écrit :slt!![]()
comme kanary l a dit je suis passe au ct sans precata ni cata et c passé sans probleme!j ai bien fait chauffer avant et c est passe!
car je sens que je remonterais jamais le cata d'origine de toute façon ...
C'est possible en soudant la méme bride qu'il y a à la sortie du cata juste avant le cata aprés la sonde et le coude , je viens de souder un tube inox à la place car si je veux remonter mon cata je aussi vite à le recouper et le resouder, je l'ai monté mais pas encore essayé car mon cache culbuteurs est parti en polissage
boris
j'ai récupéré mon Speedy décatalysé !
mes impressions:
bruit plus sourd de l'échappement et léger glougloutement en jouant dans les tours à la coupure des gaz
gain de couple entre 2000 et 4000 (flagrant !)
pas d'éssouflement passé les 5000 ! ça monte sans broncher !
bilan: le voyant du tableau de bord s'allume, il faut donc que j'achete un simulateur pour la sonde, et trés satisfait du résultat ! je ne regrette pas du tout ! à conseiller pour tous ceux qui veulent avoir un moteur plus sportif
mes impressions:
today je bosse ... ce soir je pars à Nogaro et je roule tout demain ... et puis des bancs sur Bx il y en a pas des masses ... faut que j'aille à La Rochelle ... et j'y repartirais quand j'aurais fait la reprog v2 Regelin, le volant moteur et le silencieux !
j'vais pas me taper la route jusqu'à La Rochelle à chaque modif
Re: TUBE A LA PLACE DU CATALISEUR
la voiture peut pas fonctionner correctement avec un tube , il faut un supprimeur de cat adapté , à cause de la sonde lamda .peultier a écrit :Qui a déja essayé de metre un tube à la place du cataliseur ? , ca se fait sur les lotus alors pourquoi pas nous
Dis-moi, le "supprimeur" ça ne supprime que le voyant moteur ?
... si oui, c'est dommage
