Nouveau group buy de 2.4 inlet manifold chez les anglais.
Kanary a écrit :Le 2.2 possède un capteur MAF à l'entrée du collecteur :D
Euh MAP :gurk:
MER IL EST FOU §
bad boy 944 a écrit :par contre plus de couple et une meilleure réponse à l'accélerateur c'est certain
Bah justement là tu fais complètement fausse route
Les conduits sont + courts et plus gros, donc plus de couple non, définitivement pas, toute la courbe est décallée vers le haut d'un peu + de 500 tpm.
Donc plus de puissance oui... "beaucoup" plus même là où le 2.2 d'origine s'essoufle, mais plus de couple.... non
MER IL EST FOU §
droit de réponse , et bien justement ce qu'il dit (notre ami l'anglais) c'est que l'intérêt de la modification c'est que certe on a plus de puissance à un régime plus élevé ,(more power at higher rpm) mais aussi que on garde la valeur de couple au régime initial et que celui ci est plus élevé 500 trm plus tard (que du bonheur) , mais bon je suis motivé pour faire cette modif
est ce qu'il y en a d'autres ? :vroum:
spidouille
Message par spidouille »
bad boy 944 a écrit : est ce qu'il y en a d'autres ? :vroum:
Oui, j'en fais partie : le coût de cette pièce est vraiment raisonnable, le gain semble réel, ce qui fait peur, c'est le côté "bricolo" du travail de Mark (il charcute certaines pièces :-o )
Le rêve :
- collecteur dom85.::::
- rampe 2.4.::::
- calculateur Motec le jour où le connaisseur du Forum lâchera un tuto :rhoo:
Pour moi ça roule, je suis intéressé, mais je vais quand même montrer à 1 ou 2 mécanos le montage proposé ... :?
bad boy 944 a écrit :droit de réponse , et bien justement ce qu'il dit (notre ami l'anglais) c'est que l'intérêt de la modification c'est que certe on a plus de puissance à un régime plus élevé ,(more power at higher rpm) mais aussi que on garde la valeur de couple au régime initial et que celui ci est plus élevé 500 trm plus tard (que du bonheur) , mais bon je suis motivé pour faire cette modif
Ne pas oublier que les résultats de Mark (le Néerlandais et pas l'anglais)sont pour le collecteur et l'echappement 2bular.
Pour avoir une idée de ce qu'apporte le collecteur seul, faut aller voir les résultats qu'il donne pour le pot seul et "soustraire" les gains du pot sur les courbes.
Quant aux modifs nécessaires :
Bloquer l'EGR: Il suffit de faire un joint special
Réduire la longueur de l'alternateur (en enlevant la plaque arriere ) mais cela oblige à rajouter un condensateur antiparasite sur les connexions electriques. Attention avec un alternateur 100 watt c'est ce qu'il faut faire, mais avec un 120watt ça ne sera pas suffisant.
Faire un support ECU ou en commander un à Muncher (sur Z22se.co.uk)
Changer la one wayvalve sur la liaison vers le mastervac.(A cause d'un diametre différent sur le collecteur)
Y'a pas mal d'infos là aussi, avec des retours d'infos et une modif supplémentaire possible en relation avec le régulateur de pression.
http://www.z22se.co.uk/forum/viewforum.php?f=86
En france, c'est plus limité question retour mais y'en a là:
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 5cc76c4ec5
spidouille
Je viens d'envoyer un mail à 2bular, pour connaître les tarifs. Wait and see ... :-><:
spidouille a écrit :Je viens d'envoyer un mail à 2bular, pour connaître les tarifs. Wait and see ... :-><:
Les tarifs sont sur leur site . Y'a beaucoup de délai style 3-4 mois
http://www.2bular.com/news.htm
Euh bien plus que 3-4 mois :jap:
La mienne arrive dans 15jours, commandée en juin :MDR:
MER IL EST FOU §
Dans 15 jours ...... peut être :rhoo:
spidouille
Kanary a écrit :Dans 15 jours ...... peut être :rhoo:
Bon, dans ce cas, à la trappe ... vous avez une bonne vue, les gars, je n'avais repéré que les offres pour Lotus :rhoo:
dom 85
Message par dom 85 »
Vous seriez vachement sympa si vous pensiez à traduire pour les franco-franco qui n'entravent que dale à l'english;c'est mon cas :OO:
Ca me semble réalisable sans trop de difficultés :shock: ;mais j'ai du mal à croire que cela ne coute que 200€.Quelqu'un peut il confirmer? :D
Crash5
Message par Crash5 »
dom 85 a écrit :Vous seriez vachement sympa si vous pensiez à traduire pour les franco-franco qui n'entravent que dale à l'english;c'est mon cas :OO:
effectivement, c'est moins cher en le commandant soit meme :gurk:
Port 65$ en france :jap:
Mais on va donc y arriver au 200 ch sur l'atmo... On m'aurait menti :roll: :branlo: :branlo:
jerome51
Message par jerome51 »
il faut voir le prix main d'oeuvre comprise au final mais moi je suis partant !
Dernière modification par jerome51 le jeu. janv. 24, 2008 3:55 pm, modifié 1 fois.
L200 - corvette Z06 remplacée par GTR35 - VRAIE Austin mini monte carlo - cagiva éléfant - Defender Xtrem2- ktm 990 elefant - roues neige hiver speedster à vendre
Crash5
fer de lance a écrit :Mais on va donc y arriver au 200 ch sur l'atmo... On m'aurait menti :roll: :branlo: :branlo:
en fait il parrait que depuis que les gens ont epuisés toutes les bonnes methodes classiques (cierges, patte de lapin, prieres, etc etc )
maintenant, ils essayent des trucs beaucoup plus dingue !!!! :-o :-o :-o genre considerer que c'est un moteur, de la mecanique, enfin des trucs de fous quoi !!! :-o :-o :-o
Balky
Message par Balky »
Le collecteur + les joints + le port : 188,70 euros pour moi,
commandé directement chez Autopartspeople.com.
Ah nan tu te trompes, j'ai fais une priere et cramé un cierge, et pis d'un coup y a ce truc qu'es sorti.... Tu vois, il suffit d'avoir l'inspiration divine dont je dispose ;) :OO: :yiiii:
jerome51
A votre avis, min d'oeuvre compris, cela va chercher dans les combien?
je supose que tu entends par main d'oeuvre le fait que fasse faire sa par un garage auquel tu donneras toute les pieces et toutes les instrutions?
Brett
Message par Brett »
Balky a écrit :Le collecteur + les joints + le port : 188,70 euros pour moi,
Et la douane, TVA? :voyons:
Balky
Message par Balky »
Le prix,188,70 euros, c'est ce que j'ai payé, donc tout
compris ..
Cela inclus environ 60 euros de frais de port.
Balky
Message par Balky »
jerome51 a écrit :A votre avis, min d'oeuvre compris, cela va chercher dans les combien?
Tu compte environ 3 heures de main d'oeuvre pour le montage ( pour un type qui n'a pas 2 mains gauches, bien sur )
A condition de fournir le support de l'ECU...
Si non, c"est a fabriquer, ça va être plus cher !
Balky a écrit :Le prix,188,70 euros, c'est ce que j'ai payé, donc tout
compris ..
T'as pas eu de douanes à payer (TVA ) dans ce prix ?
L'ancien group buy anglais était moins cher que maintenant à £ 99 le manifold
Balky
Message par Balky »
Le colis m'a été livré par transporteur, et je n'ai rien payé
de plus.
Crash5
60$ pas € :voyons:
Balky
Message par Balky »
Crash5 a écrit :60$ pas € :voyons:
Oui, pardon, 60 $ !
EDIT: 65 $ exactement, comme disait Kanary... (je viens de retrouver la facture..)
jerome51
jerome51 a écrit :A votre avis, main d'oeuvre compris, cela va chercher dans les combien?
spidouille
Quelqu'un a-t-il trouvé la méthode de mesure de la puissance sur le site néerlandais ? On trouve des courbes, Mark indique que la méthode est "quelque part sur le site", je ne la vois pas. Ce que j'ai compris, c'est déjà qu'il n'utilise pas de bancs à rouleaux comme nous le faisons tous ici, dans ce cas, les comparaisons sont peut-être un peu hasardeuses :?
spidouille
GASP : c'est du bon travail, mais 1165 livres le tout, ce qui doit faire dans les 1250 euros à la louche, soit le prix de 2 collecteurs Dom85 ou d'un collecteur THorney ... :shock:
