Fermeture Centralisée
Re: Fermeture Centralisée
speedturbo33 a écrit :Ca sent le relais de centralisation défectueux.
C'est la merde ça ! :/
T'as essayé l'ouverture avec la batterie de secours ? Le bouton a l'arrière :?
SlimFast
Message par SlimFast »
Non, ça fait belle lurette que j'ai enlevé cette verrue :jap: (la batterie, pas le bouton :D ). Et dans le cas présent ce n'est pas un souci de batterie.
Par acquis de conscience je vais essayer ma 2ème télécommande, mais je n'y crois pas du tout, puisque la télécommande commande la fermeture et l'auto semble recevoir le signal d'ouverture aussi.
L'hypothèse de Nico parait plausible.
Alain quand tu auras ton speedy à portée de main, pourras-tu regarder le signal des clignotants et la mise en route / désactivation de la LED au TDB selon que tu fermes ou ouvres ?
SlimFast
Puff92 a écrit :
SlimFast a écrit :Il y a un fusible pour l'alarme / FC ?
Ca n'est peut être pas la solution à ton problème du moment mais c'est à conserver en bonne place.
Un tableau des fusibles avait été déposé par FE13 et adapté par Senior (Amen ! ) viewtopic.php?t=25425&p=929783
Facile à charger dans le smartphone par exemple.
Merci Puff :jap:
J'ai enlevé/remis le fusible de FC puis d'alarme, puis les 2 . Pas d'amélioration.
Il te reste à me trouver l'emplacement du relais de FC :rhoo:
Alors :
Au verrouillage, la led rouge se met à clignoter rapidement puis plus lentement au bout de quelques secondes
Les clignotants s'allument deux fois.
Au déverrouillage, la led passe au rouge et reste allumée 15/20 s au moins et un allumage long des clignotants
Le relais est sous la planche de bord.
La centralisation est un nid à emmerdes!
Voilà pourquoi je l'aime mon turbo old school :D
SlimFast
@Alain: merci pour l'info :II: , c'était comme ça sur le mien également. A présent, lors du déverouillage, la led du TDB s'arrête simplement de clignoter et ne reste pas allumée en fixe.
@Lionel: ton n° de speedy est postérieur au mien, comment se fait-il que tu n'aies pas la FC ? :voyons: C'était en fonction des marchés ?
La lecture du manuel de bord a rappelé à mon bon souvenir l'existence d'un bouton de commande de la FC sur la colonne de direction, que je me suis empressé d'aller tester. Donc ce bouton ne fait que commander la fermeture des portes et pas l'alarme: fermeture OK, ouverture : rien ne se passe. -> La panne semble bien être au niveau de la FC et sans lien avec l'alarme.
Il va falloir s'attaquer au relais :cry2:
SlimFast a écrit :@Lionel: ton n° de speedy est postérieur au mien, comment se fait-il que tu n'aies pas la FC ? :voyons: C'était en fonction des marchés ?
Mon speedy venant de Suisse, il semble en effet que là bas cela ne faisait pas partie de l'équipement du turbo pack :jap:
A moins que mon speedy ne soit qu'une reconstruction polonaise ou autre pays de l'Est par exemple :lol:
Tu oublies la piste bordelaise
Volontairement, elle est trop connue celle la :D
davskyline
Message par davskyline »
J'ai un vx220 turbo et c'est en lisant ce post que je me rend compte que le turbo à le verrouillage centralisé ... sauf que moi je l'ai pas j'ai toujours ouvert à la main d'un coté puis de l'autre ....
The life is nordschleife
davskyline a écrit :J'ai un vx220 turbo et c'est en lisant ce post que je me rend compte que le turbo à le verrouillage centralisé ... sauf que moi je l'ai pas j'ai toujours ouvert à la main d'un coté puis de l'autre ....
non c'était dans le pack touring (et ça devait dépendre du pays d'origine). Le mien a le cuir mais pas de moquette et pas de fermeture centralisée.
Et les menottes, tu les avaient ? :rhoo:
Non plus, j'ai pas le pack "La Jauge" :raoul:
davskyline
Merci de l'info
SlimFast
Est-ce que l'implantation des faisceaux et relais est symétrique entre les VX220 et Speedster ?
Le relais de FC se trouve juste derrière le panneau de commande des phares sur un VX220 (donc côté droit), puis-je espérer le trouver au même endroit côté gauche sur mon speedster ?
SlimFast
J'ai eu la réponse par thomasn qui a converti son VX, l'implantation est symétrique .
Merci à lui. :II: :jap:
.....D'en avoir fait profiter la communauté :D
accrotaxi
Message par accrotaxi »
bonjour
voila je viens de vouloir fermer le speedster avec la telecommande la
voiture se ferme et mise en route de l alarme pareil avc le bouton sur la colone mais en faisant la manœuvre inverse rien ne va sauf enlever l alarme heureusement j avais laissé la vitre ouverte
g bien vu trois relais pas facile a enlever savez vous lequel pour la fc ils sont de differnte taille
philippe87
Message par philippe87 »
:-><: Est-ce que tu as toujours les caches sur les boutons poussoirs d'ouverture des portes ? , si tu fermes la porte avec la clé cela interfère avec le système de centralisation .
Si tu fermes avec la télécommande tu peut pas ouvrir avec la clé et vice-versa le système est vraiment merdique et depuis que j'ai viré les caches j’utilise quasiment pas la télécommande
accrotaxi
j ai toujours les boutons enfin les tige en allu dessus je nai pas de cache
