Ordinateur de bord "tout en un"
H-K
Message par H-K »
H-K a écrit :
Thunder a écrit :Tu me donneras un retour si tu le prends, car je suis aussi intéressé ;)
Je viens de commander ca sur la baie :
Bluetooth v1.4a ELM327 Diagnostic interface OBDII OBD
pour 16,76 GBP !
Pour une 20ene d'euros, je ne risque pas grand chose à tester du matos chinois.
Une fois le matos recu, je testerais différentes appli. :jap:
Encore rien recu .... :?
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
Glambee
Message par Glambee »
up
pour ceux qui ont un iPhone, est-ce que vous avez une configuration testée et qui marche?
Je cherche à avoir : température air admission, retard/avance allumage, AFR (possible?), plus des joujous façon G-Tech (puissance et couple)...
kov
Message par kov »
Nicolas, nous on travaille avec Innovate et ils ont un produit assez intéressant pour iPhone/iPod/iPad/PC, incluant l'AFR (option, module incl. sonde large bande dispo) justement en plus des joujous G-Tech et OBD-II :
Voici la présentation en détail : http://www.youtube.com/watch?v=xR15-4Uf ... r_embedded
Prix publics aux US:
179$ USD pour la boite d'acquisition
349$ USD pour la boite d'acquisition + module AFR complet
- logiciel LogWorks gratuit, dispo sur l'Apple Store.
Pour plus d'infos, me contacter :jap:
m4x
re
Message par m4x »
Ca a l air pas mal....
Gaël
Message par Gaël »
pour 16,76 GBP !
Bon j'espère que tu pourras quand même essayer l'objet ... :?
testé vite fait sur mon tdi, c est pas mal comme bubuse :areuh:
H-K
Message par H-K »
Gaël a écrit :
H-K a écrit :
H-K a écrit : Je viens de commander ca sur la baie :
pour 16,76 GBP !
Ca y est, matos recu !
(C'est pas la porte à coté Hong-Kong ...)
J'ai tester en statique vite fait avec l'appli Android Torque (version gratuite) et ca fonctionne nickel !
Je teste ce soir sur un trajet, avec prise complète de log ...
Pour les fonctionnalité de l'appli, je vous laisse lire, mais ca fait un peu pres tout (data en live, code défault, ....)
EDIT : C'est dingue le nombre d'info que peux te sortir / logger ce logiciel !
C'est vraiment utile quand tu bosse sur une voiture, si tu n'a pas le matériel professionnel !!!
Par contre, pour les amateurs de perf, passez votre chemin !
Pas de 0 à 100 ou autre mesures de perfs (du moins sur la version gartuite), mais il y a d'autre logiciel qui feront ca très bien ....
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
au cas ou quelqu'un souhaite faire une commande groupé de dash-tune sans l autocollant :gurk:
j ai descendu le prix a 65£ pour 5 pieces acheté chez le mec qui m'a vendu le mien, le port est a 16£ piece ou 16£+4x8£ pour un rapatriement groupé (certainement plus sujet a un contrôle de la douane...)
ce qui fait moins de 95€ livré (en courrier individuel), si il y a des intéressés processeur d un compte ebay et paypal vous pouvez vous regrouper ici
m4x
re
Message par m4x »
Et alors au final vous arrivez a sortir quoi comme infos avec ces appareils????
H-K
Re: re
Message par H-K »
m4x a écrit :Et alors au final vous arrivez a sortir quoi comme infos avec ces appareils????
Tout ces appareils sortent les même info !
Du moment que le protocole ODBII ELM327 V1.4 est respecté, tu sort tout ce que le calculo connaît.
Après, ca dépend juste du soft qui va exploiter ces data.
La question que tu doit te poser, c'est :
- Est-ce que je veut un truc tout en un et peut faire une chute sans se casser et qui fonctionne tout le temps (pas de piles) ? -> Dashtune et autre
- Est-ce que je veut une version pas cher ? -> Adaptateur ODBII à 20€ (pas de pile)
Mais la, il te faut un smartphone / PC portable / IPad (avec pile ...) avec le logiciel de ton choix pour exploiter les data.
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
Il y même des tuners connus qui se servent de ces infos, distillées au compte-gouttes, pour reprogrammer les moteurs des Speedsters de leurs Cients !
Re: re
entre autres: voltage, temperateur moteur, d'admission, rpm, vitesse, position de papillon, de pedale, conso instantané, moyenne, tout des info comme ça, 400m d.a, reprise (défini par l utilisateur), les défauts moteur...
m4x
Re: re
Message par m4x »
ok merci ;)
Brett
Message par Brett »
En effet il y a beaucoup de valeurs remontées mais cela reste de l'info inexploitable à cause de l'échantillonnage.
Un OBD avec le calculateur du speedster cela sert à lire et supprimer les défaut et c'est tout, absolument pas à mettre au point un moteur.
Ce qui peut être interessant c'est ce que propose Kov, une sonde large bande avec un vrai échantillonnage la possibilité de rajouter une multitude de sondes capteurs et manos avec d'autres modules, la partie ODB de l'appareil pour les défauts.
La sonde fournis permet également de simuler une sonde à bande étroite, (celle de ECU quoi !) et de pour paramètrer les seuils pour augmenter encore la précision.
quelques photos :D
poser "fixe" a l endroit le moins gênant pour etre visible
pour la vitesse indiqué c est celle non minoré du compteur... sur ma fabia il y a presque 10km/h de différence a 130...
pour ma rhd c est bien utile pour voir les km/h sans chercher au centre du compteur...
et la fonction "visiteur" :branlo: :D
juste a paramétrer a volonté la vitesse de départ et celle d arrivé, 0 à 100, 88 a 174 :gurk:
il y a aussi le 400 d.a
H-K
Message par H-K »
Pis ca dépend de l'auto aussi.
J'ai essayé sur une Clio 1.9D de 2001, ca donne pas grand chose, et surtout il n'arrive pas à prendre les logs tout les 0.1 seconde, c'est 1 seconde mini.
Par contre, RAZ des voyant OK.
Sur mon Z4M, il accepte les 0.1 secondes et surtout les valeurs ont un sens.
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
H-K a écrit : Ca y est, matos recu !
Merci pour ton retour ! :jap: :II:
Vince68
Message par Vince68 »
d'autres retours pour le dashtune ?
des tests sur le speedy et si oui, combien de paramètres pris en compte ?
M4X en a monte un sur le Speedy, il pourra surement nous en dire plus :II:
m4x
re
Message par m4x »
Moi j ai une replique de Scangauges, je l ai mis en route une fois pour faire mon test de 0 a 100 mais je me suis pas penché plus dessus mais je vous tiens au jus....
Vince68
Re: re
m4x a écrit :Moi j ai une replique de Scangauges, je l ai mis en route une fois pour faire mon test de 0 a 100 mais je me suis pas penché plus dessus mais je vous tiens au jus....
envoie le moi que je teste tout ca :D
m4x
Re
Message par m4x »
Donne moi 110 euros et je te l envois... :OO:
pukawara
Message par pukawara »
Attention pour info :
Sur Iphone existe le programme dashcommand notamment.
Il permet de faire pareil avec une interface OBD.
MAIS... l'iphone ne reconnait pas les interfaces Bluetooth... juste les wifi... Y compris quand il est jailbreaké... ou alors trouvé moi le programme qui ouvre ce sdfhvbsdfqfg :shock: :shock: de dfhsnfgh :shock: :shock: de port BT...
Pour les Dashtune et cie vous en êtes satisfaits pour une utilisation à la fois tous les jours et sur circuit ?
n°532... Light is right : What else ?
m4x
re
Message par m4x »
Moi c est trop recent pour en parler... :gurk:
sa nous a permit de diag une panne sur le speedy de tiwill aux ecuyers, pourquoi s en priver
Qu'est ce qu'il avait son joujou? Ça lui porte pas chance les trackdays :?
tony mais t'es fou tu vas finir par casser ta boite a ce rythme la !!!
t'as oublié que t'avais un toy ou quoi :MDR: :MDR:
tu t es trompé de post :MDR:
pour le speedy de tiwill rien de grave c est revenu a la normal juste apres ;)
7ony a écrit :quelques photos :D
Et ca ca casse pas les boites toy par hasard ??? :evil:
