Commande groupée AIM Solo au CLF
jeanch
Message par jeanch »
Moi c'est pareil pour le moment je n'en suis pas encore la
La solution harry lap timer me convient parfaitement pour le moment
Faudrait juste que je trouve un kit car Tom Tom pour iphone 5 ou un autre truc afin d'améliorer la réception
Par contre j'ai une question
Peut on utiliser des infos du AIM solo pour incruster dans une video gopro ?
jeremief
Message par jeremief »
jeanch a écrit :Peut on utiliser des infos du AIM solo pour incruster dans une video gopro ?
Pas que je sache. J'avais demandé au téléphone au mec de AIM Sportline.
Ça n'est pas prévu.
Pour faire ça, ils te conseillent d'investir directement dans leur SmartyCam (budget 1000 € environ) : http://www.aim-sportline.fr/
Ça remplace la GoPro et ça te fait tout en même temps, le lap timer, la vidéo, tout est intégré :branlo:
Image Image Image
SlimFast
Message par SlimFast »
C'est tentant cette caméra mais ce n'est pas raisonnable ::::
@Gouje: c'est quoi le kit ventouse que tu hésites à prendre ? :voyons:
D'après le descriptif, l'AIM Solo est livré avec un "Kit de montage".
Alain, Jérémie: en quoi consiste ce kit de montage ?
Merci ;)
jeremief
SlimFast a écrit :@Gouje: c'est quoi le kit ventouse que tu hésites à prendre ? :voyons:
Merci ;)
J'avais dû acheter le kit ventouse aussi.
Le kit de montage dont ils parlent, à mon avis c'est la partie qui vient se fixer à l'arrière par aimantation, mais ça résout pas le problème, il faut encore acheter un système de fixation en +.
Ils ont différents systèmes. Moi j'ai choisi la ventouse.
Tout est sur le site web.
C'est assez cher, mais leur système avec deux boules de rotation est assez bien foutu et permet d'atteindre des angles assez incroyables entre la ventouse et l'écran.
Image Image Image
SlimFast
86€ le kit ventouse, c'est du vol :couic:
jeremief
SlimFast a écrit :86€ le kit ventouse, c'est du vol :couic:
Surtout quand tu penses aux petits enfants chinois qui les ont fabriqués dans une cave, sans salaire ! :areuh:
Résultat, j'en ai eu pour 456.87 € en tout entre le Solo et le kit ventouse.
Si la commande groupée permet de réduire un peu le prix, vous devriez inclure le kit dedans aussi par contre. A suggérer à l'initiateur de la commande !
Image Image Image
Et prendre l option odb2, c'est le top pour les belles vidéos :tiens:
SlimFast
Alain, comment fixes-tu le tien ?
Je viens de regarder le manuel, l'antenne GPS étant intégrée à l'appareil, je pense qu'une installation au tableau de bord comme un Alfano n'est pas adaptée car risque de perte du signal :?
Je songe à bricoler un support, à ce prix là pas envie de me faire enfiler avec leur kit tantouze :D
De mémoire ça a commencé avec un bout de planche de bois :jap: :D
Il pourra te le confirmer :x
Un petit velcro bien placé ça pourrait le faire non :voyons:
Happy Speedy a écrit :De mémoire ça a commencé avec un bout de planche de bois :jap: :D
Ca n'est pas "un bout de planche de bois", mais un support écologique ! :humpf:
Pour ma part, vu le prix des supports sans savoir s'ils étaient adaptés, j'avais commandé le boitier seul. J'ai utilisé un support de vieux GPS (malheureusement avec une coque formée, d'où l'accessoire supplémentaire organique ;)
Ventouse sur le pare brise, ça marche impeccable sans perte de signal.
Mais toute fixation sur le tdb velcro ou autre doit pouvoir fonctionner aussi. Ils livrent une plaque métallique sur laquelle le boitier se positionne (le boitier comporte deux aimants au verso) et donc cette plaque peut être mise sur le tdb par tout moyen approprié.
SlimFast
OK, merci :II:
SlimFast
Je me suis intéressé au Solo DL :OO:
La lecture de la fiche produit est alléchante puisqu'en théorie on peut loguer en plus les infos de l'ECU via la prise OBD. Ca pourrait être utile pour suivre notamment la T° d'admission :D et observer son évolution en fonction de la charge et de la vitesse de l'auto.
D'une part, tous les ECU ne sont pas supportés, notamment celui du speedy :gurk: . Fin du débat.
http://www.aim-sportline.com/eng/downlo ... ctions.htm
J'ai quand même passé un coup de téléphone pour confirmer si leur liste est à jour et exhaustive, ils me répondront lundi pour le speedy turbo.
D'autre part, j'ai regardé sur d'autres autos les paramètres que sait lire le système. Prenons une pistarde "au hasard": Elise ou Exige à moteur Toyota de 2008-2009:
SPEED
RPM
Instant Fuel
Average Fuel
Engine Temperature
Shift Lights
Malfunction Indicator Light
Oil Light
Temperature Cooling Light
Service Light
Water Temp Light
10 step Lotus Traction Control
Je trouve ça très incomplet et pauvre comme infos: pas d'infos sur la position d'accélérateur, sur la pression et température d'admission, sur l'avance à l'allumage, etc... :?
Sur 997GT3 c'est déjà mieux, sur Clio RS c'est pas mal.
Il faut donc bien regarder en fonction de son auto si le DL apporte quelque chose ou non. :jap:
nrx
Message par nrx »
Il y a quelque chose qui me parait étrange, mon ScanGauge affiche la position de l'accélérateur, la pression et température d'admission, l'avance à l'allumage, bref toutes les infos que tu souhaites, et tout ça via l'OBD.
D'ailleurs, la majorité des logiciels OBD sont capables de le faire et ces infos sont normalisées et pas spécifiques à l'ECU. Je ne vois donc pas pourquoi le Solo DL ne pourrait pas récupérer ces infos, et si ce n'est pas le cas c'est vraiment dommage au vu du prix.
漂亮的中国车
mathieu h
Message par mathieu h »
petit problème avec mon AIM Solo impossible de le recharger, il ne démarre plus, la batterie était vide, j'ai essayé de le rechargé dans la voiture avec l'ordinateur via le câble USB et avec une prise électrique classique rien ....toujours rien. Avant de l'envoyer chez AIM je voulais savoir si vous avez deja rencontré ce type de problème ? et dois je dévissé la partie arrière pour voir si la batterie est bien banché ??
Caterham 620R !!!!!!
mathieu h
c'est bon il remarche :yiiii: je l ai juste branché à nouveau sur la prise allume cigare et hop !!!!
il y a peut être un mini d'intensité à avoir pour que l'AIM se charge
Ou ne pas avoir de faux contact ?
mathieu h
Puff92 a écrit :Ou ne pas avoir de faux contact ?
comme quoi ?
mathieu h a écrit : je l ai juste branché à nouveau sur la prise allume cigare et hop !!!!
Il m'arrive parfois de perdre l'alimentation du convertisseur USB dans le Speedy. Je tourne un peu la prise mâle et ça revient.
Voilà pourquoi je pensais à un faux contact à ce niveau.
mathieu h
Non là le soucis c'est le chargement à l'aide du chargeur via la prise électrique et USB
est ce que tu as pris le chargeur fourni par AIM ou bien un chargeur "générique" USB?
mathieu h
Fourni par Aim. En revanche le chargeur pour prise secteur ne ressemble pas à celui qui est sur le site officiel :voyons: peut être la l'erreur
mathieu h
Merci pour les infos
