C'est gentil de me jeter des fleurs, mais je n'y suis pour rien, d'autres avaient déjà débroussaillé le chemin avant moi, je n'ai fait que profiter de leur expérience et la perpétuerPuff92 a écrit :Alors ? Pour le prix c'est plutôt bien![]()
Merci à Laconi16 d'avoir posté sur cet appareil
Lecteur OBD
Pour Iphone, il faut une version wifi par contre je n'ai aucune idée de la compatibilité et des difficultés que l'on peut avoir pour l'appairage dans cette config.
à priori l'équivalent wifi c'est celui là, mais plus cher que le bluetooth :
http://www.amazon.fr/ELM327-Voiture-DIA ... EAJ1ZKPCP9
Bon et bien j'ai tout fait comme on m'a dit
Mes enfants ont eu pitié de moi et mon acheté un smartphone pour mon anniversaire donc me voila équipé.
J'ai acheté une interface Bluetooth obd2 ELM327.
J'ai copier dans mon téléphone le cd fourni avec l'interface mais je ne vois pas à quoi cela sert.
J'ai téléchargé plusieurs appli , torque ( marche pas ) , obd facile ( marche un peu ).
Je précise que je suis une quiche en informatique...... avec cette dernière appli la seule chose que j'arrive à faire c'est voir si il y a des défauts dans le calculateur moteur ( fonctionne sur ma xsara hdi et sur le speedster ) d'ailleurs l'une comme n'avait pas de défaut.
Question: est ce normal que je puisse faire que ça ou on peu obtenir mieux en creusant un peu ?
Si oui si quelqu'un avait un lien d'une appli qui va mieux.........
warrior a écrit :... J'ai copier dans mon téléphone le cd fourni avec l'interface mais je ne vois pas à quoi cela sert ...
De mon coté:
- Interface connecté à la prise OBD
- Recherche du boitier OBD par le smartphone
- Lancement de Torque qui me permet d'afficher les codes diags et différentes jauges
- Le CD fourni est à utiliser avec un PC. Dans mon cas il est resté dans la boite car je privilègie la légèreté du smartphone
Tu veux afficher quoi comme infos ?
Quand j'utilise torque j'ai qu'un seul écran avec une courbe genre oscillo qui correspond à rien.
Je voudrais avoir des infos de température d'eau , tr/min , tension sondes lambda , temps de charge des bobines etc ...... ce genre d'info basic.
J'utilise Torque version gratuite.
J'ai utilisé le menu "Ajouter une jauge" pour constituer mon tableau de bord, basique pour mon atmo.
Comme dit précédemment je suis une quiche en informatique....Puff92 a écrit :J'utilise Torque version gratuite.
J'ai donc re téléchargé Torque et en effet je n'avais pas vu que l'on pouvait ajouter une jauge sur les 7 pages vierge proposé , par contre c'est en anglais et je suis aussi une quiche de ce coté.... avantage il reconnait le véhicule en 3 secondes.
J'ai donc refait un essai avec " obd facile " qui lui est en Français mais qui reconnait le véhicule en 2 minutes , c'est un peu long , et en fouillant un peu j'ai trouvé un tableau ou une dizaine de données principal sont affichées en même temps et ça me va déjà mieux.
Essai réalisé avec un 806 hdi car le speed est coinçé au fond du garage.
Par contre pour effacer d'éventuel défauts il faut avoir la version payante donc je vais essayer de voir ce coté là avec Torque.
Merci à toi pour le tuyau.
billeturbo
Warrior sera le frère cache de Thunder ?
Au fait, ça n'a rien à voir, mais pourquoi tu as le Speedy de Csercl sur ton avatar ?
