Montage compresseur etc
Re: Montage compresseur
... d'un voleur..
Nm76
Salut Gael,Gaël a écrit :Que comprend ce prix de 7500 € ?
Le prix comprend pièce compresseur -montage - mapping .
Nm76
Si tu as une bonne adresse à un meilleur prix je suis preneurBalky a écrit :... d'un voleur..
Le soucis c'est qu'il faut aussi une ligne complète normalement, hormis si ton Speedster est déjà en 2,5" ou en 3".Nm76 a écrit :Salut Gael,Gaël a écrit :Que comprend ce prix de 7500 € ?
Nm76
laconi16 a écrit :Le soucis c'est qu'il faut aussi une ligne complète normalement, hormis si ton Speedster est déjà en 2,5" ou en 3".Nm76 a écrit :Salut Gael,Gaël a écrit :Que comprend ce prix de 7500 € ?
Salut
Prix hors ligne complète ,donc cela commence a faire cher
Oui car une ligne complète Tullet en 2,5 ou 3" ça doit tourner dans les 2500€
Après sans les compétences techniques pour se faire la prépa tout seul, je doute qu'on trouve facilement un montage clé en main hors ligne à moins de 7k€.
Mais s'il y a des bons plans, je suis aussi preneur de l'info.
Ce que je veux dire c'est que, connaissant bien le montage, 7500E pour un montage "de base" (ils ne vont pas s'emmerder avec la modif dualpass du SC, pas de pro-alloy, pas d'échappement, etc..)
ça pique un peu quand-même!
J'ai eu sous le nez 2 montages Hittec et c'est trés moyen coté finition..!
ça vaut le coup de payer le pote mécano au black quand on ne peut pas le faire soi-même parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué!
Nm76
Faut-il encore trouver le kit complet compresseur !!Balky a écrit :Ce que je veux dire c'est que, connaissant bien le montage, 7500E pour un montage "de base" (ils ne vont pas s'emmerder avec la modif dualpass du SC, pas de pro-alloy, pas d'échappement, etc..)
Tout se trouve assez facilement au détail:
Aux US pour le compresseur et son collecteur, en neuf ou d'occase,
en UK chez Courtenay pour le reste.
Pas mal de trucs sur ebay - ebay motors.
Pour un kit complet, c'est plus compliqué.
oui un kit complet sur ebay
http://www.ebay.com/itm/Cobalt-Ss-Super ... Vg&vxp=mtr 800 dol + 200€ de douane
jreiland c'est a lui que j'ai commandé le kit
http://www.ebay.com/itm/Cobalt-SS-LSJ-S ... dC&vxp=mtr 600 dol + 200€ de douane
après il te faut la courroie plus longue , la pompe ,le mapping chez courtenay sur ton ecu le map sensor special et 4 injecteurs de turbo et la poulie additionnelle environ 650€
techniquement changer les injecteurs ,allonger le faisceau pour commander les injecteurs et le map sensor apres avoir deplacé l'ecu (8 fils) c'est pas très dur si tu as un peu de soudure et de la gaine thermorétractable
modification de la position des pins dans la prise du TB lsj en 68mm pas très dur non plus
montage du compresseur pas très dur non plus
la partie la plus pénible pour moi ,est de gérer le refroidissement.
passer les durites de l'avant a l’arrière pour le pro alloy ou une solution custom en fonction des performances recherchées.
franchement avec tous les tutos sur le net c'est pas infaisable après si tu ne te sent pas capable, achète les pièces et fait le faire a un meccano en lui signant une décharge au cas ou
bon courage
bon courage
Nm76
Merci speedy16 pour les infos .
Pour la difference de prix cela donne envi d'essayer .
Ah oui... 600$ c'est le prix d'un collecteur 2,4l et d'un papillon LE5
Tu viens de remettre un espèce de bordel dans ma tête là
Le mapping courtnay, c'est du générique qu'on ne peut pas affiner : c'est le meilleur moyen, soit de ne pas avoir toute la puissance, soit de casser.
Le tout mieux est de placer un autre calculateur pour la gestion moteur, ou de place obd tuner..
Tu as quel calculo et quelle programmation sur ton SC ?
Je comprennais pas la différence de tarif entre le mapping Courteney et ODB Tuner, mais c'est plus clair maintenantGaël a écrit :Le mapping courtnay, c'est du générique qu'on ne peut pas affiner : c'est le meilleur moyen, soit de ne pas avoir toute la puissance, soit de casser.
J'ai l'ECU d'origine, mais on y a installé OBD TUNER, donc les réglages sont complets et faciles; précision importante: ces réglages sont fait sur banc et correspondent donc précisément à ton montage et ta mécanique.Puff92 a écrit :Gaël
Merci. J'ai cherché dans le topic "ATMO COMPRESSEUR: DE 220 à 280 CV INFOS ET FOURNISSEURS", cette info est probablement dedans mais j'ai lâché ... 125 pages quand même
Tu peux donc adapter le réglage de richesse ?
personne n'a essayé de monter un piggyback??
Si moi
J'ai du monter 2/3 cochonnes en doggystyle dans ma jeunesse
Oui, on peut tout faire, dans le limite de la mécanique... et surtout de la tolérance de la peinture de la coque arrière... qui résiste mal aux températures importantes..Puff92 a écrit :![]()
Merci. J'ai cherché dans le topic "ATMO COMPRESSEUR: DE 220 à 280 CV INFOS ET FOURNISSEURS", cette info est probablement dedans mais j'ai lâché ... 125 pages quand même![]()
Faut pas dire ça la coque résiste bien à la chaleur. D'ailleurs faut mieux la ventiler ça sert à rien.
Sinon pour en revenir au boîtier, un additionnel de bonnes qualités ferai l'affaire.
Jamais vu de problème au niveau de la coque arrière, sauf quand la sortie d'échappement ne resort pas du masque.
concernant les références du moteur et l'incidence sur les bielles je viens d'ouvrir un moteur en 11 et pas en TA donc théoriquement montage allemand et il a les petites bielles.
donc pour le montage d'un compresseur il faut impérativement ouvrir le bas pour tchequer les bielles et éventuellement mettre des coussinets neufs(très très conseillé)
Et tu penses qu'il n'avait pas été ouvert avant ? Parce que les spécifs des bielles US vs Deutsch semblaient cohérentes jusqu'à ces derniers temps ...
là tu viens de mettre le doute à tous ceux qui ont monté un compresseur, sans ouvrir le bas moteur car pas de marquage TA
mon but n'est pas de mettre le doute mais je préfère le signaler sachant quand même que mon moteur TA avait les bielles allemandes (je suis sur que le moteur a été ouvert) et que le 11 que j'ai démonté a la casse viens d'une voiture anglaise et qui ne semble pas avoir été démonté de plus qui, changerai des bielles solides pour des bielles fragiles?
d’ailleurs par curiosité la bielle casse, ou elle coule ?
en tout cas même en usage routier pépère le compresseur c'est le top
par contre le coyote est fortement conseillé car le 160 est très vite atteint vraiment sans le faire exprès.
