Kit nettoyage vanne egr bardhal
Re: Kit nettoyage vanne egr bardhal
Il me semble qu'il y a un membre qui s est inscrit ici pour résoudre la panne sur sa vectra 2,2l qui ressemble à ce que tu as.
Si je dis pas de bêtise c'était sa pompe à essence qui était foireuse.
Dernière modification par speedturbo33 le mer. juin 01, 2016 7:11 pm, modifié 1 fois.
@speedturbo33: Très juste :II: viewtopic.php?t=28735
christophe06
Message par christophe06 »
Merci...mais après relecture de ce post, je n'ai pas les mêmes syndroooomes...
J'ai fais un autre poste sur mes problèmes, dont en partie résolus, reste que je ratatouille de 3500 à presque 4000 grave.
atmo, baa modifiee dynamique filtre JR, cata 200 cells et gros silencieux Courtenay, filetes Gaz, gros freins Tat, durites avia
Message par Beedee »
meressef a écrit :Hello,
Tu n'est absolument pas obligé de bidouiller l’Électronique pour supprimer ta vanne EGR.
Moi j'ai juste acheté la pièce qui obstrue les conduits puis remonter la vanne EGR sur un seul boulon en la décalant vers la gauche, de cette manière elle est toujours présente pour l'ECU et elle s'actionne dans le vide, aucun danger puisque rien ne rentre dedans et donc rien ne sort.
Photo ci dessous :
C'est la manière la plus simple et la plus réversible facilement, de plus elle ne coûte quasi rien.
Fait depuis deux ans et aucun problème.
blanking plate ici : http://www.ebay.co.uk/itm/47-4-mm-EGR-v ... 1167006206
Petit déterrage.
Je m'occupe de ma vanne egr ce weekend et je galère pour accéder à la vis (le boulon d'ailleurs) le plus proche du moteur.
Dois je démonter quelque chose (comme le support de faisceau qui passe par là) ou est ce que ça se dévisse sans rien démonter d'autre ?
Commence par prendre une douille et pas une clé, ca devrait mieux aller...
J'avais fait la midi il y a un an, de mémoire je n'avais rien démonté d'autre
arno-arno
Message par arno-arno »
Idem... rien demonté de plus.
En passant par dessus avec une douille ?
Yep
gtvpp
Message par gtvpp »
Oui en principe aucune difficulté .
De mon côté jai fais le test de remplacer la vanne EGR par la plaque et son leurre et pas de voyant allumé et sans le leurre pareil aucun changement mais j'ai pas roulé j'ai juste démarré dans le garage ,du coup j'ai pas trop confiance et je remonté la vanne ,pas pris le temps de faire un vrai test .
......1 ims /2ism!
Quand ma vanne egr a deconnée, ca a mis plusieurs minutes avant d'allumer le voyant.
Impossible de passer une douille par dessus, il y a le truc inutile qui sert à sortir le moteur qui passe au dessus d'un des deux boulons. Donc clé de 13 et patience. J'ai installé le leure en utilisant le connecteur que j'ai récupéré sur l'ancienne vanne.
On verra demain si ça ne génère pas de code erreur.
Message par WqTcHq-St »
gtvpp a écrit :Oui en principe aucune difficulté .
Tu peux le mettre sans problème j'ai roulé avec ce leurre pendant 5ans ;)
gtvpp
Message par gtvpp »
Je me doute bien , c'est juste que je préfère attendre mon retour de Lurcy dimanche pour ne pas risquer un soucis ;)
Et ensuite 600 grs de gagné :II: :débile:
......1 ims /2ism!
zimou13
Message par zimou13 »
Bonjour , j'ai fais les tests avec différentes résistances , elle chauffaient beaucoup trop ...Avec une de 500 ohms le signal est impeccable ... et pas de problème thermique .
j'en ai vu sur les chaines comme : 9Apps, VidMate & Mobdro ;)
Dernière modification par zimou13 le sam. janv. 13, 2018 10:57 pm, modifié 1 fois.
C'est quoi ce virus ?
:danger: :danger: :danger: :danger: :danger: :danger: :danger: :danger: :danger: :danger: :danger:
Encore un p'tain de robot.... :fight:
shareitdownload
Message par shareitdownload »
Hello, I'm testing with different strengths, she warmed too ... With a 500 ohm signal is impeccable ... not heat problem.
I have seen on channels like shareit install xender mobdro
Le retour ... :fight:
:shock: :shock: :shock:
teleworm1337
Message par teleworm1337 »
Et en te passant par dedans avec une couille... ou deux en plus ?
:ramasse:
Je relance un peu le sujet de la suppression de l’EGR...
Les liens eBay ne fonctionnent plus forcément mais j’ai trouvé ça :
https://www.ebay.fr/itm/01-EGR-AGR-Valv ... SwT-FZAiv4
Est ce bien celui utilisé généralement? Pour la seconde partie (avec la durit en dur qui va au collecteur) une tôle montée à la pâte a joint suffit?
Merci.
Grillon
Message par Grillon »
Ah ben c'est une très bonne idée de relancer le sujet, je sens que je vais devoir m'y coller... ça ratatouille :shock:
Ca m'a l'air pas mal ton lien, par contre je ne comprends pas l'intérêt de mettre un simulateur si on met une plaque, ça fait ceinture et bretelle :voyons:
Edit : ah oui ça permet carrément de virer la vanne du moteur.
Photos ISM
Mot de passe = ism
Grillon
Juste la plaque (il faut conserver la vanne comme montré plus haut) :
https://www.ebay.fr/itm/547-EGR-Plaque- ... 3734912787
Photos ISM
Mot de passe = ism
SV13
Message par SV13 »
Si tu veux également supprimer la vanne pour faire plus propre, il y a un petit montage simple à réaliser avec 3 diodes et 3 résistances. Ça évite le voyant allumé au tdb, comme ça a été mon cas quand j'ai supprimé la vanne EGR.
je ne sais pas insérer des pdf dans les posts, mais si tu me fais passer ton adresse mail, je peux te transmettre une doc à ce sujet, pompée sur le forum Z22se.co.uk.
Ça doit être le même principe que le cheater vendu sur ebay non? Je t'envoie un MP pour le fichier ;)
Merci.
SV13
Message par SV13 »
je viens de te l'envoyer. :jap:
Nickel je regarde ça ce soir !
J’ai finalement acheté (et reçu) le kit proposé sur eBay.
C’est monté, la plaque alu est de bonne épaisseur fournie avec un joint de qualité.
Le leurre est bien réalisé mais il faut sacrément forcer pour que les fiches rentrent dans la prise (j’en ai une qui a commencée à plier donc j’ai stoppé, vu comment ça force pas de raison que ça sorte de la prise). J’ai pu cacher le tout sous une petite tôle qui sert de support à d’autres prises du faisceau... restera la surprise quand je démarrerai :gurk:
