Le quashqai est limité à 1t5 non ?
[WIKIKI] Remorques double essieux
Re: [WIKIKI] Remorques double essieux
Attends je vais négocier ses jantes si tu prends celle de Papin comme ça tu me les prends
jusqu'a 1800kg suivant la motorisation
Casimir a écrit :Tu prends la CT136 de papin? Elles sont très bien ces remorques Ifor.![]()
D'ici peu tu seras vraiment bien équipé.
oui c'est çà
Jona a écrit :Attends je vais négocier ses jantes si tu prends celle de Papin comme ça tu me les prends![]()
reservée mais a priori faut que je passe le B96 avant de la recup donc tu as le temps
gregus a écrit :jusqu'a 1800kg suivant la motorisation
au vu de la CG j'ai calculé çà:
j'ai masse ensemble max, 3130kg (F3 sur CG)
poids a vide du qashqai G1 sur CG, 1375kg
la remorque est donnée pour 500kg
çà me fait donc, 1255kg potentiel a mettre dessus
y'a d'autres trucs a regarder ?
rien à voir
faut ton PTAC quashqai
tu fais 3130-PTAC voiture
ca doit etre au alentour de 1750-1800kg
gregus a écrit :rien à voir
code F2 c'est çà ? : 1930
Poids tractable maxi : F3-F2. Soit 3130-1930=1200KG
A mettre sur le plateau : PTAC remorque-poids à vide
Si le PTAC de ta remorque est plus grand que 1200kg tu es mal avec ton Nissan...Peu de chances que les flics fassent Poids à vide + Poids 111R.
Dernière modification par Casimir le lun. sept. 18, 2017 2:18 pm, modifié 2 fois.
Je fais pas la même connerie que moi ... à mon avis c'est foutu pour celle la si tu gardes le quashqai
Casimir a écrit :Poids tractable maxi : F3-F2. Soit 3130-1930=1200KG
donc avec une remorque de 500kg suis marron pour la R ?
Je viens d'éditer le message car effectivement si le PTAC de ta remorque est plus grand que 1200kg tu es mal avec ton Nissan...Peu de chances que les flics fassent Poids à vide + Poids 111R.
comme déjà dit, les gens en bleu se foutent de ce qu'il y a sur la remorque.Casimir a écrit :Je viens d'éditer le message car effectivement si le PTAC de ta remorque est plus grand que 1200kg tu es mal avec ton Nissan...Peu de chances que les flics fassent Poids à vide + Poids 111R.
avec ta caisse tu peux pas tracter de remorque dont le PTAC est > 1200kg. Point
de toute façon poids a vide remorque 500 et masse 111R suis au dessus des 1200...
le gars me dit on peut detarrer la remorque en prefecture, çà peut arranger la sauce ou pas ? faut baisser le poids à vide à 200kg
putain comme un con j'ai laissé passé une ct136 simple essieu....
De toute facon je vous ferai une analyse supplémentaire pour éviter les erreurs comme moi ! faut quand même pas se fier à internet
le détarage de la remorque ça se fait avant la première immat, et il faut qu'elle soit prévue par le constructeur si je ne m'abuseOR_07 a écrit :de toute façon poids a vide remorque 500 et masse 111R suis au dessus des 1200...
le gars me dit on peut detarrer la remorque en prefecture, çà peut arranger la sauce ou pas ? faut baisser le poids à vide à 200kg![]()
putain comme un con j'ai laissé passé une ct136 simple essieu....![]()
donc en gros... dans le cul lulu c'est ça ?
avec ton suv, ça semble compromisOR_07 a écrit :donc en gros... dans le cul lulu c'est ça ?
une volvo V70, il n'y a que ça de vrai
tu peux pas dérater si pas neuf
de toute facon 1200-500kg de la remorque ca fait 700, c'est limite pour ta 111r
pas le dernier qui sort la, mais celui 2016-2017
schlass a écrit :avec ton suv, ça semble compromisOR_07 a écrit :donc en gros... dans le cul lulu c'est ça ?![]()
juste le plateau ça suffira
si il faut que j'achète encore un véhicule tracteur çà va faire un peu beaucoup
bon mort pour cette fois ci... a prendre en compte pour le changement du qashqai
gregus le spécialiste
En 2T non premium suv et qui passe en b96
3008
rav4
cx5
kuga
3008
rav4
cx5
kuga
Et Tiguan
Pas encore totalement premium...
oui mais il est quand même pas mal au dessus, entre les deux quoi
J'en ai fait un au boulot. C'est autant premium qu'une golf 5.
Plastique moisi autour du levier de vitesse et surtout le "cuir" qui faisait bien sky.
Mais bon comme c'est vw c'est forcément de la qualitay.
sky c'est comme le karbon
et skaï c'est presque comme le cuir
Quoi, .... Froome a un moteur WV dans son vélo !....
en tout cas avec sky, Froome peut tirer un gros plateau
quand il passe ça fait... Froome Froome !Ancobru a écrit :Quoi, .... Froome a un moteur WV dans son vélo !....![]()
Quoi un Qashqai c'est moins lourd qu'une Megane 4RSOR_07 a écrit :gregus a écrit :jusqu'a 1800kg suivant la motorisation
Je suis entrain de me dire avec vos histoires que je ne suis peut être pas dans les clous avec mon Astra, je ne sais pas si je m'étais posé les bonnes questions à l'époque
En tout cas, pas de regret parce que mon auto collant Casi et Domi sur la plaque fait sensation
Oui c'est assez léger le Qashqai... Mais la motorisation du mien est légère aussi
Figure toi que je pensai à toi... Comment il fait pour tracter avec une Astra
A moins que ça soit une grosse motorisation ?
