Passage en 308mm, étrier qui touche le disque
The_Moufle
Re: Passage en 308mm, étrier qui touche le disque
Message par The_Moufle »
laconi16 a écrit :Dans mon esprit avec un diamètre plus important comme on ne change pas la surface de contact entre la plaquette et le disque, ça permettrait juste d'avoir un dosage du freinage plus facile et peut être retarder le pb de surchauffe du disque.
Mais je vois pas pourquoi ça freinerait plus fort, surtout qu'en plus on augmente la masse non suspendue à freiner. Par contre à l'inverse diminuer la masse du disque en prenant des bols alus, doit permettre d'améliorer le freinage.
Pour une même surface de contact disque/plaquettes, plus les pistons sont loin du centre du disque, et plus la puissance de freinage est importante ;)
Par contre oui ça permet de mieux dissiper l'énergie accumulée car plus de matière pour conduire. Le dosage est surement aussi plus facile dans la mesure où il y a plus de puissance.
Ah oui c'est pas faux !
Dommage que Slimfast ne soit pas souvent dans le coin, il nous aurait surement fait une belle démonstration par le calcul en prenant le diamètre, la différence de masse de l'interêt de disque plus grand.
The_Moufle
Et l'augmentation des masses non suspendues n'a aucune influence sur les masses à freiner (ou alors complètement négligeable). Pour moi le système de freinage doit arrêter une masse globale : par ex. tu vas voir une différence très minime en terme de freinage avec ou sans passager. Donc que les disques soient plus lourds ne changera pas grand chose sur la masse globale.
Par contre la diminution des masses non suspendues va permettre un meilleur travail des amortisseurs, et va augmenter la réactivité et le feeling.
J'ai trouvé la réponse à mes questions :
http://www.le-pilote-automobile.com/201 ... omobile-2/
Dommage qu'on ait pas une démonstration par le calcul, histoire de voir la proportion de l'impact de chaque paramètre.
laconi16 a écrit :J'ai trouvé la réponse à mes questions :
Ben si tu l'as puisque tu as trouvé toi même la formule. ::::
En plus physiquement tu conçois très bien que, toutes choses égales par ailleurs (pression et surface de freinage donc nombre de pistons et plaquettes, etc..), plus tu pinces le disque loin du centre de rotation, plus tu crées un couple important s'opposant à la rotation de la roue.
Chacun des paramètres augmentera de façon linéaire le gain sur le couple de freinage si on considère que le passage de disque de 295mm à 308mm, de même épaisseur, est négligeable sur Ci (couple inertiel global qui comprend la roue, le pneu, etc..).
L'augmentation des disques et la multiplication du nombre de piston sont donc les solution les plus simples. Pas évident d'avoir une pression hydraulique doublée par rapport à un passage de 2 à 4 pistons par ex.
Pour le gain du au disque, il faut mesurer la bande de contact avec les plaquettes et faire un Pi*308**2-(308-Bande)**2)/4-Pi*295**2-(295-Bande)**2)/4.
Je pensais faire plus simple :areuh:
avec le couple de freinage = S x P x D x 2 x u - Ci
Ce qui m’intéresse c'est de savoir dans quelle proportion joue le poids d'un disque par rapport à son diamètre sur le couple de freinage.
Sachant que notre cas, S, P et U ne varie pas qu'on a les diamètres des 2 disques, il nous reste à définir le Ci dans lequel on va retrouver le poids de nos deux disques, sauf que je sais pas comment calculer le Ci. :cry2:
le moment d'inertie d'un corps c'est la somme des surfaces en mouvement de rotation autour d'un point.
En gros l'intégrale des masses élémentaires en rotation à une distance d'un point donné.
Pour un disque tu prends le centre et tu as Intégrale_Double (Masse * dS).
Si la masse surfacique est constante (avec un disque sur bol c'est plus compliqué :areuh: et il faudra intégrer par morceaux ), l'inertie polaire du disque c'est :1/2*Masse*Rayon**2
Un peu de lecture : https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d% ... _d'inertie
Bruno :D
C’est un peu light techniquement là :yiiii:
Casimir a écrit :le moment d'inertie d'un corps c'est la somme des surfaces en mouvement de rotation autour d'un point.
Pour un disque tu prends le centre et tu as l’integrale double
en résumé, si tu freines t'es une tapette, c'est tout :jap:
Merci Bruno de contribuer à mon instruction :jap:
mais je crois que je vais laisser tomber le calcul, la complication avec les bols alu a eu raison de ma détermination :areuh:
csercl
Message par csercl »
Hello tous,
Donc j'ai racheté les disques 308 tout neuf de TheMoufle.
C'était pour retenter le 308 versus la taille d'origine.
J'ai remplacé mes disque sur bol alu EliseParts quasi neufs
et j'en ai profité pour remplacer mes plaquettes RC6 rincées par de RS14 que j'avais en stock
Montage avec graisse cuivré au cul.
1 er constat : au moins 2 kg de plus par disque :-o
2 eme constat, ça frotte, comme prévu, le haut et le bas de l'étrier. Donc ajout d'une petite rondelle au "spacer" fourni pour passer de 10 à 11 mm et :II:
3 eme constat : épaisseur de 22 mm donc n'importe quelle référence de plaquette passe pour les avant, ex en CL aussi bien le 4060T14 que les 4060 :smoke:
3 eme constat : au bout de 10 km ça siiiiiiiiiiiiiffle :hein?: a un tel point que ça m'a pété le tympan gauche.. j'ai eu mal pendant 10mn :couic:
Je vais re-démonter et mettre de l'anti-squeal en plus de la graisse.
en parallèle je vais acheter des RC6 pour voir si le PB vient du combo PAGID + 308.
J'aime les lapines
Jacques Célère
Message par Jacques Célère »
Étrange ça siffle pas les rs14 normalement c’est à ma connaissance une des meilleures plaquettes que j’ai testé
csercl
J'ai remis les anciens bols alu avec les rs14 et pas de pb ça siffle pas. C'est le couple rs14 + ces disques qui siffle.
J'aime les lapines
Dans l'espoir de contribuer et aider, quand mon speedy ne roule pas, aucun bruit !
de rien :OO: :OO: :OO: :OO:
Shivan
Message par Shivan »
Je déterré le dossier. Je voulais monter les disques en 308 de chez ebc avec les plaquettes et même constat.
Sa frotte :cry2: pourquoi je n’avais pas lu cela avant :shock:
Rajouter des rondelles 1 mm ou 2 mm. Je viens d'essayer mais les plaquettes ne sont plus bien alignées avec le disque.
Il faut donc limé. Cela se fait facilement mais il faut en enlever pas mal, heureusement qu'il y a beaucoup de matière et rien de risqué.
Il n'y a pas d'autre solution ? Un retour pour ceux qui aurait limé :tiens:
Opel Speedster VX220 Turbo
En ces temps de Covid on est nombreux à limer :jap:
Shivan
Oui, il faut limer à fond ...... :OO:
Y'a rien à limer, faut juste acheter les bonnes cales et les vis plus longues.
Chez eliseparts tu as tout ce qu'il faut...
Shivan
VX'er a écrit :Y'a rien à limer, faut juste acheter les bonnes cales et les vis plus longues.
J'ai mis les cales 10mm et les vis plus long de chez elise parts
csercl
Avec les rondelles de 2 mm en plus des cales, que veux tu dire par " plaquettes plus bien alignées" ?
J'aime les lapines
Shivan
J’ai essayé avec des rondelles de 1 et 2 mm, les plaquettes de frein ne sont plus alignées avec le disque et elles sortent du disque de autant. Sa se voit dans la mâchoire. C’est con de prendre des disques plus grand et avoir moins de surfaces contacte.
Limer la rondelle, ça peut être bon aussi ..... :OO:
As-tu tenté un montage sans rondelle, en limant les disques?
Shivan a écrit :J’ai essayé avec des rondelles de 1 et 2 mm, les plaquettes de frein ne sont plus alignées avec le disque et elles sortent du disque de autant. Sa se voit dans la mâchoire. C’est con de prendre des disques plus grand et avoir moins de surfaces contacte.
le rayon des disques est plus grand que l'origine et l'étrier est prévu pour le rayon d'origine, le disque ne peut donc plus aller au fond de l'étrier sans toucher aux extrémités.
J'avais hésité à franchir le cap a une époque, en me disant que d'avoir un disque plus grand pourrait peut être permettre de gagner en feeling sur les freinages, mais ce point là m'a rebuté car quoique tu fasses ça reste un bricolage pas optimisé, la seule chose à faire pour avoir un truc qui tient la route, c'est de monter un étrier prévu pour un disque en 308.
AirTony
Message par AirTony »
VP. a écrit :As-tu tenté un montage sans rondelle, en limant les disques?
En limant les disques jusqu'à ce qu'ils fassent 288mm de diamètre ? :gurk:
Voilà oui.
