Mastervac
gene
Re: Mastervac
Message par gene »
Le problème avec la pédale de frein apparaît à chaud mais pas de manière systématique.
Je vais faire l’organigramme de tous les éléments constituant le circuit de freinage, depuis la pédale avec son axe et son ressort de rappel, jusqu’aux plaquettes, et voir comment les tester individuellement.
Je commencerai les tests par la pédale.
gene
Re: Mastervac
Message par gene »
Je suis allé sur le forum anglais pour voir si mon problème avait été identifié et, le cas échéant, qu’elle solution avait été mise en œuvre.
Coup de bol, je suis tombé sur un post de 2012 dans lequel l’auteur décrit exactement le même problème que moi. De plus, trois autres personnes se sont manifestées sur le post pour signaler le même dysfonctionnement de la pédale de frein sur leur auto.
Autre point intéressant, il y a des gars qui racontent que, confrontés à ce problème, ils auraient changé tous les éléments du circuit de freinage, sans résultat.
Le problème trouverait son origine au droit de l’articulation de la chape de la tige de poussée sur la pédale, et plus précisément sur l’entretoise qui permet à l’ensemble tige+chape d’être perpendiculaires à l’axe de l’articulation.
Cette entretoise est représentée dans le TIS au chapitre BRAKE PEDAL étape 11 sous le numéro 4.
Toujours d’après les anglais, deux solutions permettraient de régler ce problème :
- le remplacement de l’entretoise défectueuse ;
- le renforcement du ressort de rappel de la pédale.
Je pense que je vais commencer par regarder cette articulation.
Le renforcement du ressort est une solution peut-être efficace mais qui ne traite pas la cause du problème.
Le graissage de l’axe de la pédale serait un plus mais son démontage paraît fastidieux.
Quelqu’un a déjà fait ça ?
Salutations sportives.
Simon.C
Re: Mastervac
Message par Simon.C »
Y a pas moyen de graisser un peu l’axe sans démonter?
Je n’ai pas trouvé le schéma de l’entretoise dont tu parles, mais j’ai la pédale de frein qui « couinait » et j’ai réussi à la graisser au niveau du pivot sans démontage.
gene
Re: Mastervac
Message par gene »
C’est une bonne nouvelle car lorsqu’on regarde le TIS on a l’impression qu’il faut démonter un paquet de trucs pour sortir la pédale de frein.
Simon.C
Re: Mastervac
Pour démonter, probablement qu’il faut retirer un tas de truc.
Pour graisser l’axe de la pédale, faut juste être souple pour y étaler un peu de graisse en se glissant sous la colonne de direction.
Mais peut-être qu’on ne parle pas de la même chose.
gene
Re: Mastervac
Message par gene »
L’entretoise dont je parle est la pièce 14 du schéma.
Re: Mastervac
A par l'accès ça n'a pas l'air bien compliqué à démonter.
Re: Mastervac
Sortir la pedal box complète, c'est le truc le plus merdique qu'il peut y avoir à faire sur cette bagnole !
Une fois sortie, effectivement, rien de sorcier.
Re: Mastervac
Oui enfin là pas besoin de toucher à la pedal box.
Si c'est pour accéder à l'entretoise, c'est juste une goupille à enlever et retirer l'axe.
gene
Re: Mastervac
Message par gene »
Oui cela ne paraît pas compliqué, aussi je vais commencer par regarder de plus près cette entretoise.
Je vous tiens au courant quand je l’aurai démonté.
gene
Re: Mastervac
Message par gene »
Passage à l’atelier.
Deux constats :
1. si l’entretoise était en bon état, l’articulation de la chape sur la pédale était complètement sèche, aussi elle a été graissée ; tant qu’à faire, l’axe de la pédale a été graissé mais sans la démonter.
2. le ressort de rappel de la pédale n’était pas tendu au repos donc on l’a raccourci ;
Pas grand chose finalement, mais je précise que mon auto a 20 ans et que je n’ai jamais fait le moindre entretien sur cette pédale de frein.
Pour l’heure tout semble bien fonctionner mais j’attends encore un peu avant de crier victoire.
Je vous tiens au courant.
Simon.C
Re: Mastervac
Ca aurait valu le coût de changer le ressort.
Re: Mastervac
Le ressort de pédale d’embrayage cassait facilement (et avec un bruit bien fort dans l’habitacle dans mon cas :MDR: ). Quand j’avais racheté chez Opel (c’était encore possible à l’époque en allant voir le magasinier et en lui donnant directement la ref de la pièce à Opel Nanterre), j’avais vu que la nouvelle version avec la bonne ref était un ressort avec plus de spires identique à celui de la pédale de frein. Le ressort d’origine était sûrement trop court.
Du coup, j’espère que tu as trouver la « bonne longueur » avec ce raccourcissement ::::
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?t=5367
Re: Mastervac
J'avais noté cette référence, a priori quelqu'un l'avait utilisé pour changer son ressort : https://www.amazon.fr/gp/product/B07V6DT932
Mais je ne suis pas allé compter le nombre de spires et les dimensions de l'original :gurk:
Fadadu13
Re: Mastervac
Message par Fadadu13 »
Hello,
Yes c'est celui que j'avais pris pour ma pédale d'embrayage, ça a très bien fonctionné jusqu'à la vente et je crois que ça fonctionne toujours bien :)
