Boîte Getrag F23 , toutes les infos possible ...
Lolob
Re: Boîte Getrag F23 , toutes les infos possible ...
Message par Lolob »
Tjs une efficacité max vx’er , c’est top !
Sur le lien il y un bouchon en dessous, je ne sais pas si c’est le bon, mais il y’a un bouchon à prévoir , qu’il faut casser pour accéder à une vis .
Tout ce qui est sur ce lien concerne la boîte F23
https://www.gema-motorsport.de/shop/en/ ... ts-repair/
Effectivement tu as le bouchon qui est détruit quand on l'enleve et qui permet d'accéder à la vis en bout d'arbre.
Attention, sous le bouchon il y a une pièce en plastique noir introuvable... donc en perçant le bouchon pour avoir une prise pour l'enlever, il faudrait à peine deboucher pour limiter les dégâts à la pièce en plastique noir.
Y'a d'autres photos sur ce lien :
https://dfkitcar.com/forum/index.php?th ... swap.2502/
kaiseracer
Message par kaiseracer »
Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer la pose d'un quaife
Vous savez si l'huile opel est compatible avec l'autobloquant ?
Ou une autre huile compatible avec autobloquant et boite f23?
Merci pour vos lumières
Technical Support FAQ’s
What sort of gear oil should I use?
When running a Quaife ATB® Differential in a standard transaxle gearbox, we recommend you use the oil recommended by your vehicle’s manufacturer – the Quaife ATB® Differential does not require any special lubricants.
When running Quaife gearbox internals and a Quaife ATB® differential, we recommend FuchsTitan SYN5 75W90. For a Quaife ATB® differential, running in a rear axle, we advise you use a hypoid 90 or 75W90.
For those applications that will accept a GL5 or SAE 75W90 gear oil, we recommend and sell Silkolene SYN5 75W90 gear oil. We use Silkolene in all our own Quaife racing transmissions.
kaiseracer
Il est vrai que j'aurai pu y penser d'aller voir sur le site Quaife, j'étais focus sur la f23 getrag.
Merci merci en tout cas
