présentation de yann76
Re: présentation de yann76
Ici, tout le monde te confirmera qu'avec un atmo tu crameras jamais un train de pneu en 1 journée de piste, ni en 2, ni en 3, ni en 4.... peut-être en 5. :D
Pour moi un journée circuit c'est entre 200 et 300 km, sinon c'est une journée de merde! :areuh:
Vive le light...
Et puis même si tu fais pas la journée circuit, tu peux venir nous voir et faire la journée balade. ;)
Et on est quelques uns à utiliser le circuit pour faire de la balade dynamique sans chercher le chrono ;)
Le circuit à l'ISM c'est ma seule sortie piste de l'année :II:
Dernière modification par FerruccioSV le sam. nov. 26, 2022 9:24 am, modifié 1 fois.
FerruccioSV a écrit :Et on est quelques une à utiliser le circuit pour faire de la balade dynamique sans chercher le chrono ;)
Ah :-o ..... toi aussi ..... :raoul:
FerruccioSV a écrit :Et on est quelques une ...
Oulala, Grande Folle va !
C'est moche de modifier les citations des copains :roll:
Bravo pour cette entrée dorée dans la communauté !
L’ISM est un événement hors du commun. L’inscription au circuit n’est meme pas obligatoire, mais je peux te dire que tu regretteras. Effectivement ça reste un budget (cout de l’inscription surtout) mais les consommables pour une journée, c’est pas un pb comme dit plus haut.
adrien 74
Message par adrien 74 »
Bienvenue Yann et profites en bien.
yann76
Message par yann76 »
une petite photo pour feter les premiers kilomètres
je l'ai recupéré avec un phare arrière qui avait bien pris l'eau . Du coup, je l'ai démonté , il prend l'eau par l'angle extérieur du haut , le problème devrait se résoudre rapidement .
J'ai mis la voiture sur le pont pour une inspection générale . Comme prévu ,elle semble avoir eu une vie calme , chassis très propre , fond plat nickel .
je vois qu'elle est équipée de 4 durites de freins aviation , c'est d'origine ?
Un filtre conique JR dans l'aile bien déguelasse , sans doute jamais nettoyé ..
Au rayon des mauvaises surprises, très peu de chauffage , a priori le cable est déboité ou hs , quand on tourne le bouton rien ne bouge au niveau robinet de chauffage dans le compartiment avant, ça je sens que ça va etre galère
Et la mauvaise surprise n°2 est le pot qui a été changé par un modèle plus "libre" . En fait a priori un simple tube repris après le coude dans l'aile arrière gauche , je mets une photo, si certains d'entre vous connaissent ce montage, je suis preneur d'info
le pot d'origine m'a été fourni , je pense le remettre.A priori il faut démonter la partie catalyseur pour le remettre
il me reste a démonter la partie roue et garde boue a l'arrière droit pour voir s'il y a un repère sur le carter distri concernant le rappel ... et enlever un peu d'huile au moteur , car lors de la vidange l'été dernier, son propriétaire a été trop généreux (5 à 6 mms au dessus du maxi)
:II: géniale la couleur
les durites aviation ne sont pas d'origine
Bizarre l'échappement.
Dans ce qui existe en pot minimaliste, il y a l'Opel Cup, une référence de la grande époque kéké myspeedster :D
sinon Delage, ça ne fait pas très longtemps qu'il en fait
Bravo pour ton achat Yann :clap: !
On est impatient de voir ton speedy au rassemblement annuel fin Juin !
Finalement la R5 ne fait pas si grosse à côté, autre temps, autres gabarits. Super duo ! :love:
yann76
la 5 turbo est baissé d'au moins 6cms , ça limite la différence de hauteur, du coup les rétros sont presques au meme niveau. Il faudra que j'essaie une photo avec une Alpine A310, là se serait meme hauteur (et d'ailleurs quasi meme rapport poids/puissance)
merci pour les photos de pots d'échappement, si je démonte le mien, je regarderai si le tube est réellement vide (bizarrement le bruit n'est pas si fort que ça, le catalyseur doit quand meme bien atténuer).Ce qui me fait un peu peur, c'est de casser un gougeon, et de me retrouver dans la merde.Sans compter les lambdas .
ptitseb
Message par ptitseb »
Super sympa la photo avec la Turbo 2
yann76
l'un d'entre vous sait-il ou se trouve le n° sur le bloc moteur ? (histoire de savoir si c'est un Américain où pas)
yann76
j'ai un peu avancé dans mes investigations.
le pot d'échappement supposé "un peu plus libre" était ça :
du coup, j'ai remis celui d'origine
Obligé de déposer le catalyseur pour passer le pot d'origine . Une mauvaise surprise, la lambda amont littéralement soudée dans l'insert du catalyseur , filetage hs du coup .Le problème est en train de se résoudre.
Il n'y avait pas de joint entre la sortie catalyseur et le coude de sortie ; sur le docs Delage , pas de trace de joint non plus . Chez Oscaro , j'ai trouvé celui là :
vous avez quoi sur les votres?
Au niveau liaison collecteur /catalyseur , j'ai un joint métal fin . Chez Oscaro j'ai trouvé celui ci plus épais:
Des avis ?
je vous mettrai les references dès que je repasse à l'endroit où je stocke tout çà
Ha oui un tout petit peu plus libre en effet :transpire:
très légèrement :gurk:
Etonnant qu'il ne fasse pas un bruit d'enfer, car là y'a plus du tout de silencieux !!... :-o :-o
Pas grave si le joint est plus épais.
1- il s'aplatira en serrant
2- tu n'es pas à quelques mm près sur la longueur totale de la ligne
Dernière modification par Julien rs le mer. déc. 21, 2022 8:43 am, modifié 1 fois.
J'ai monté le même joint sans souci. Il n'y en avait pas non plus d'origine entre le silencieux et le cata, j'en ai également placé un :jap:
