casse du ressort de la pedale d'embrayage
aller un petit UP :yiiii: :yiiii: :yiiii:
gros retrograde en 3 pour doubler un pecno et BLOUUMM, comme un petard :D
reflexion sur ce que je viens de faire => retrogradage
le vehicule dans lequel je suis => un speedy
conclusion => et un ressort, un!
impressionant le bruit que sa a fait, je n aurait pas été au courant du probleme je me serai poser de grosse question :areuh:
Hexa
Message par Hexa »
Et un de plus :OO:
J'ai d'abord cru que je venais de me prendre un coup de fusille a cause du barouf de l'admission :gurk: ... mais non juste ce fichu ressort
5 min et c est reparti ;)
Zdesign
Message par Zdesign »
de même pour moi 1 mois après l'achat du speedy ..... mais j'ai résolu le problème et depuis plus de prob :jap:
elokan
Message par elokan »
petit up :siffle:
On parle souvent du ressort d'embrayage.... mais moi j'ai la pédale de frein qui fait un bruit métalique pas tres sympas à entendre....qui viendrais aparament du ressort.
Sans le ressort de l'embrayage on peux toujours rouler, mais si le ressort de la pédale de frein lache ??? :voyons:
Sapin
Message par Sapin »
1er ressort pour moi.
Ca commencait à m'inquiêter de ne pas l'avoir encore cassé :gurk:
2013-... : Caterham R300 Cup
Alex51
Message par Alex51 »
je touche du bois pour l'instant car je n'ai encore rien eu. :OO:
Mais j'en ai acheté un il y a longtemps, que j'ai rangé dans le speedy :D
Message par Stephan »
Alex51 a écrit :je touche du bois pour l'instant car je n'ai encore rien eu. :OO:
Moi non plus... ca fait presque 3 an que j'ai le speedy et ..... j'ai jamais eu de ..... ressort! :D :D
dom 85
Message par dom 85 »
Fabuleuse cette voiture :D , on peut decouvrir de choses stupefiantes un peu partout :gurk:
yves8174
Message par yves8174 »
le mien faisait un bruit de clang clang de temps en temps. j'en ai acheté 3 chez opel (0.14 euros...) et... quand je vu le nouveau ressort, :-o c'etait le double de celui d'origine. finalement, plus de clang clang...
yves8174 a écrit :le mien faisait un bruit de clang clang de temps en temps. j'en ai acheté 3 chez opel (0.14 euros...) et... quand je vu le nouveau ressort, :-o c'etait le double de celui d'origine. finalement, plus de clang clang...
Dis donc, il brade ton concessionnaire, le prix normal (si tant est qu'il y ait quelque chose de normal chez Opel) de cette pièce est de € 3,36 TTC... profite-en pour lui racheter tout son stock :D
aluxzen
Message par aluxzen »
et 1 ressort de plus ! :jap: sur un simple retrogradage
A+
Alex
Opel Speedster Turbo 4733
yves8174
dommage que toutes les autres pieces ici au luxembourg coutent le double... :fight:
Gn'R357
Message par Gn'R357 »
Gros déterrage! :D
Mon tout est arrivé hier en partant au travail, en débrayant juste avant d'appuyer sur le bouton de démarrage: une gros TEINGGGG bien inquiétant, et tout de suite remarqué la pédale plus mole au premier passage de vitesse.
Donc merci "MySpeedster" :jap: j'irais en chercher une paire de ressorts neufs chez Popel tout à lheure!
The way is the goal
lolocb
Admin
Message par lolocb »
le plus chiant c'est quand ça arrive en monoeuvrant, avec la surprise on peut lâcher d'un coup et pannnnn ::::
Gn'R357
Effectivement, ça peut être piégeur.
Bon, Popel CH me confirme une dispo pour ledit ressort sur 48h, donc à aller chercher la semaine prochaine seulement pour être sûr que c'est là. :roll:
The way is the goal
Gn'R357 a écrit :Gros déterrage! :D
Bravo ! (en fait c'est le rite d'initiation pour faire vraiment partie de la communauté :rhoo: )
Fait quelques assouplissements en prévision de la mise en place du nouveau ressort (qui a effectivement 2 fois plus de spires que celui monté d'origine :x
De mémoire il y a un sens pour l'accrocher entre le chassis et la pédale qui est beaucoup plus facile, ça doit être dans mes messages sur ce sujet :areuh:
blacksrookie a écrit :hop
deterrage express
C'est Steph qui m'a posé cette question dimanche : et la pose du ressort neuf facile ou pas ?
J'avais oublié d'en parler (faut dire une fois fini, j'étais déjà tellement content de moi ... :x )
bon deux/trois détails :
le nouveau ressort est beaucoup plus long que l'ancien qui a cassé. Je me demande même comment il pouvait tenir en tension permanente (d'ailleurs, il n'a tenu qu'un temps :D )
pour mettre le neuf, j'ai d'abord testé une solution que j'avais lu ici, mettre une glace par terre sur le plancher pour ne pas avoir à se contorsionner sous le tableau de bord ; je ne suis pas assez habile de mes mains pour cette solution. :oops:
enfin, il faut d'abord accrocher le ressort sur la pédale et ensuite sur le plaque fixée sous le tdb ; pas l'inverse, j'ai galéré 15 mn sur cette première option.
Sans doute pas utile pour les pros de la mécanique, mais si un autre bricoleur du dimanche se retrouve dans ma situation, ça peut servir ::::
Gn'R357
blacksrookie a écrit : Bravo ! (en fait c'est le rite d'initiation pour faire vraiment partie de la communauté :rhoo: )
MDR!
Au moins c'est pas trop cher à remplacer.
Assouplissement du ressort avant mise en place ou moi et mes articulations pour attendre le pédalier. Faut presque un cours intensif de contorsionniste pour y avoir accès.
Si j'ai bien lu plus haut, faut d'abord accrocher le ressort coté pédalier, puis aller chercher le point de fixation coté châssis.
Bon, voici la pièce incriminée:
Apparemment l'ancien proprio a eu le même problème, mais pour le ressort de rappel du pédalier de frein, le ressort a l'air bien plus propre que celui qui a cassé maintenant, en plus d'être plus long aussi.
The way is the goal
JimWest
Message par JimWest »
Salut les ptis loups.
Casse du ressort...
L'EPC comprend 2 références :
16 SPRING,RETURN,ASSY.,CLUTCH PEDAL (NLS.- USE 93181412 48 01 665) -3N007124 1 (9197411 (48 00 411)
16 SPRING,RETURN,ASSY.,CLUTCH PEDAL 3N007125 - 1 93181412 48 01 665
Why ?
Merci pour l'info ! :jap:
Hello :-><:
J'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Ci-dessous la référence sur la facture:
OPE 48 01 665 RESSORT PEDALE EMBRAY.
Dans ECAT24 ont peut lire que la référence 9197411 4800411 RESSORT,RETOUR,ENS.,PEDALE D'EMBRAYAGE a été remplacée par 93181412 48 01 665
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/36/198/520/5194/
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/36/129/512/5099/
JimWest
Merci de ta réponse rapide Puff, The Magic Dragon ! :jap:
cali
Message par cali »
tient, j'ai encore celui d'origine :voyons: et bizarrement il fais du bruit depuis quelques temps, je vais y avoir droit bientôt alors :yiiii: :yiiii:
speedster scorpions
fjwilliams
Message par fjwilliams »
Il couine lorsque tu retire ton pied de la pédale ?
cali
Message par cali »
Quand j'appuie
Mais la ça ne le fais plus
speedster scorpions
fjwilliams
bon je vais m'en commander un au cas ou... comme ça si je le prends dans la tête je pourrai me dépanner :OO:
fjwilliams
J'y crois pas j'avais commandé un ressort au site sus-cité :D et ils ont plus la pièce ils m'ont remboursé :-o
Chez oscaro ils ont ça ????
Ce serait pas plus simple d'aller chez Opel? :gurk:
fjwilliams
On va dire que le prendre par le net m'évite de mettre les pieds dans cette boutiqueàlacon ;)
Et puis nos horaires se chevauchent (mode mauvaise foi off) :D :D :D :D
dc65
Message par dc65 »
Je l'ai commandé en préventif chez shicaro, livraison un peu longue 15 jours mais finalement bien livré.
http://www.shicaro.com/?code=93181412&a ... price_view
