obd-2
T_Overboost
Message par T_Overboost »
l'adapteur usb <=>rs232 fonctionne rarement ...
c'est ce qui m'oblige a acheter des pc portable trop cher equipé de vrais ports ......
T_Overboost
Un nouvel outil est sorti pour faire du diag ....
pour l'instant il gère les VAG ... y compris la toute dernière génération de boitiers A5 EDC17 3.0 L TDI pour
mais sous surveillance rapproché pour l'instant seul l'onglet VAG est actif ca promet en tout cas que ca marche par onglet
il ouvre de nouvelles portes car c'est la toute première interface a permettre ... à la fois de diagnostiquer et de lire /reprogrammer des boitiers !!!!
et ceci pour un outil a tarif assez abordable
l'interface au niveau hardware coute 300 euro
option scancan +300
option Flasher +300 pour la licence et 75 euro pour les credit programmation prévoir aussi credit fichier ...
option BMW EDC16 (uniquement pour flasher) + 750 euro permet de faire par la prise les bmw diesel récentes alors que certains tuner passent encore par la bdm a un moment ou un autre ...
de base ca programme tout ca sauf les bmw edc16 et les camions
http://www.hurrichips.com/boutique/fich ... asher.html
vous noterez que meme la R8 est listé ;)
ensuite selon ce que l'on veut en faire diag ou flash on achete les licences des programmes que l'on veut
c'est super cool car si on possède a la fois un bon tdi et un speedy on peut à l'aide du pc les lire et les reprogrammer une fois le fichier tun recu sous réserve d'avoir les crédits nécessaires
il faut un pc sous windows ...
bibi46
Message par bibi46 »
Avec un bon logiciel et ça on peut faire quelque chose sur le speedster(effacer ce putain de voyant moteur due au vidage du précata) :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: et faire d'autres autos?
http://cgi.ebay.fr/USB-DIAG-EOBD-AUTO-S ... 5632de5f2b
http://mistral-racing.com/
NeNeSs
Message par NeNeSs »
A mon avis, ça devrait le faire, c'est un "ELM-like" multi protocole, si c'est bien une émulation d'un ELM v1.3, ça fait le diag même sur les dernières version de protocole CAN. Mais pas besoin pour le speedy, ISO 9141-2 suffit, si je me souviens bien.
(Et en plus il y a les LED de com sur le boitier, très utile)
PS: ça doit être un vendeur chinois, vu les délais de livraison, alors si t'es pressé :gurk:
bibi46
Non je suis pas pressé, c'est juste histoire de savoir si avec mon logiciel je pourrai diagnostiquer plusieurs autos :)
Je viens de passer commande pour un aussi :x
bibi46
Tu as pris lequel?
Ben , j'ai cliqué sur le lien eBay que tu avais mis .
Ça fais 18 euros avec le port . On verra bien .
J'ai déjà un objet similaire mais qui necessite un ordi avec port série ou rs232 donc complètement obsolète . J'ai bien essayé avec un adaptateur mais pas moyen de trouver le logiciel qui ferait que ça fonctionne .
J'espère qu'un cd est fourni avec .
sebio
Message par sebio »
salut retour d'info sur cet achat ?
je serais tenté , j'ai le voyant des freins alumé sur mon atmo et souhaiterai trouvé la roue qui remonte le signal, la mini a ma copine est un vrai sapin de noël et bmw m'allègerai de 90 juste pour savoir si ils peuvent éteindre
l'incendie :tiens:
donc si tu confirme qu'avec le soft fournit on peut lire et acquitter les défaut sur plusieurs marques, j'achete.
light is right but full is wonderful
silver N°74
Ça marche sur ma voiture , pas celle de DOM !!!!
J'ai la liste des défauts qui font que le Check engine s'allume . Je peux d'ailleurs l'eteindre et c'est tout . On sait aussi le regime moteur , la température d'eau , la dépression dans le papillon , la température d'air .Un soft plus performant existe , il est payant , j'ai pas le temps pour le moment .
sebio
Message par sebio »
bibi46 a écrit ::-><: :-><: :-><:
T_Overboost pense tu qu'avec cet interface il est possible de flasher reprogrammer les eprom
silver N°74
jay
Message par jay »
J'ai une petite question pour ceux qui utilisent des outils de diag sur leur speedy turbo, vous avez des logs de mesures de la quantité d'air remontée par votre débitmètre (et aussi quelle est la prépa/puissance de votre caisse) ? ce serait pour comparer.
Sinon j'ai une autre question, en partie liée au diag, au CT j'ai la valeur de co au ralenti accéléré qui était un poil au dessus de la limite (0.27 au lieu 0.2) le reste étant dans les normes : après un passage en garage on m'a indiqué sonde lambda HS mais par curiosité et pour ma culture personnelle j'aimerais bien faire le diag moi même.
Que me conseilleriez vous comme piste à creuser pour ce problème de CO, notamment avec l'outil de diag ? déja surveiller les valeurs remontées par les sondes lambda, mais y-a t'il autre chose que je puisse regarder ?
Je n'ai aucun code d'erreur lié aux sondes actuellement, mais le garage a fait un reset et je dois changer ma courroie d'accessoire avant de retirer dans la caisse.
sebio
Message par sebio »
Bon apres réception du cable j'ai pu virer le témoin< moteur d'un ami sur son picasso et faire des mesures de puissance via powerdyn obd sur la mini de ma copine et sur le picasso en question.
a mon étonnement la mesure de puissance est plutôt bonne 161 ch pour 63 donnée constructeur et la mesure reste Stable après 3 ou 4 essais moins d'un cheval d'écart.
j'ai récupéré le soft opel tech 2 que j'essaierai des qu'opel me rend ma voiture :shock:
silver N°74
pim
Message par pim »
Je déterre le sujet.
J envisage d acheter un lecteur OdbII. Quelqu'un aurait il récemment acheter cette bestiole. Il y a plein d offres sur le net, mais pas mal de vendeurs ne m inspirent pas confiance.
Un verre Grum?
nrx
Message par nrx »
Regarde en bas de page de ce topic :
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=21718
漂亮的中国车
God59
Message par God59 »
Perso j'ai acheté http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
C'est loin d'être le moins cher mais j'ai pris le même qu'un pote et çà fonctionne ...)
Sur ce site il faut attendre 10 à 15 jours ...)
et je me sers de Torque sur Android (3 €)
Carpe Diem
J'ai acheté ça, livraison rapide vu la distance (10 jours) : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0565504207
mais j'ai même pas encore essayé, j'espère que c'est pas une boîte vide :areuh:
Grillon
Message par Grillon »
JCVD a écrit :J'ai acheté ça, livraison rapide vu la distance (10 jours) : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0565504207
Si si ça marche, ça m'a remonté un gentil P1271 :gurk:
Photos ISM
Mot de passe = ism
pim
Message par pim »
Acheté chez ce vendeur?
Un verre Grum?
Grillon
Non, vendeur en France (faut miser le double, mais je l'ai eu en 2 jours).
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0968346054
Photos ISM
Mot de passe = ism
Clem's
Message par Clem's »
Pour ma part j'ai acheté celui-ci:
http://www.ebay.com/itm/DIAG-ScanTool-I ... ls&vxp=mtr
Et il fonctionne bien, testé sur speedy et celica.
pim
Message par pim »
Grillon a écrit :Non, vendeur en France (faut miser le double, mais je l'ai eu en 2 jours).
Justement ayant une confiance relative sur ces revendeurs chinois, je cherche également un retour sur les vendeurs.
Sinon le scangauge paraît pas mal avec ce visualisateur en temps réel et sans avoir besoin de passer par un pc (sachant que je suis sous Linux).
Un verre Grum?
NZGilead
Message par NZGilead »
