Le Suédois - Nouveau [On remplace le Speedy ?]
Re: Le Suédois - Nouveau [l'heureuse élue est en Page 4 :]
Pareil, j'avais eu le problème sur un nouveau bocal.
Le nouveau bocal ?! Sachant que la sonde est la même ?!
Oui Puff on parle bien de la même.
Bon si JCVD tu as aussi eu le problème je vais m’empresser de la commander.
Merci pour le coup de main
J'ai répondu trop vite : de mémoire c'était pas la sonde mon problème. J'avais changé mon bocal par un nouveau, et visiblement c'était le flotteur monté dans le bocal qui avait un problème. J'ai rechangé le bocal et c'était résolu. en gardant la sonde d'origine.
Ah ok, je viens de changer de bocal aussi. Ca serait quand même une sacrée coïncidence que la sonde tombe HS pile au moment du redémarrage après changement du bocal
Je vais quand même changer la sonde avant de rechanger de bocal. C'est plus simple pour identifier la cause du problème
marcowpolo
Amène un peu tes copines suédoises ici
Simple recherche Google Images
Les résultats sont ... intéressants. C'est le grand écart en Greta et les autres
https://www.google.com/search?q=femme+s ... irefox-b-d
Au fait comment est ce que tu t'en es sorti avec tes câbles de boite de vitesse ?
Dernière modification par Beedee le mar. sept. 29, 2020 12:20 pm, modifié 1 fois.
J'ai fait la balade en mode galérien mais globalement ca a été. J'ai pu les passer en faisant attention de bien avoir mis la bonne.
Je change le câble fautif vendredi
Et tu tires les oreilles de MK6 ?
Bin selon lui c'est pas de bol que ce soit arrivé
Mais là il va me poser la gaine thermique sur l'échappement comme j'avais demandé depuis le début...
Solution éprouvée et moult fois mise en oeuvre par ses soins sur d'autres Speedster ?
Il m’a dit qu’il a équipé 6 Speedys avec cette même protection thermique des câbles de commandes.
Les 6 tournent sur circuit est RAS. J’ai vraiment pas de bol
Difficile de contrer cet argument.
Oui mais les 6 n’ont pas la gaine qui est venue se poser sur l’échappement...
Oui certainement
reste à voir si la gaine a bougé de façon anormale ou pas.
Moi je dis, t es pas soigneux et pis c’est tout !
Moi aussi je fais toujours attention d’avoir bien mis la bonne.LeSuedois a écrit :en faisant attention de bien avoir mis la bonne.
Faut toujours prendre soin du petit personnel …..
Ouè c'est pas évident à manipuler, le manche est trop dur et quand on l'a en main, pas évident de l'orienter vers le bon endroit
C'est facile de glisser dans le mauvais emplacement
Bien joué pour les prises de vue
vraiment cool !
très sympa
C'est carrément canon
, en particulier les prises de vue quand tu roules : comment tu fais ça ? Avec une perche que tu effaces après ? Pendant la balade tu sembles avoir les mains sur le volant ....
Bon tu peux revenir l'année prochaine, avec ton pote et sa BM, on lui piquera ses jantes !
PS : si tu viens avec des copines, préviens les qu'ils ne faut pas nous emmerder pendant l'apéro, le repas, les qualifs du Grand Prix, la sieste et que Raymond aime le Ricqles et pas les ébénistes. (je pense que j'ai résumé l’essentiel)
T’as oublie Foxachi
je me suis posé la même question, vu que la vidéo est en live sur son portable je suppose qu'il a un pied piloté par celui ci.Beedee a écrit :C'est carrément canon, en particulier les prises de vue quand tu roules : comment tu fais ça ? Avec une perche que tu effaces après ? Pendant la balade tu sembles avoir les mains sur le volant ....
Vraiment impressionnant comment tu maitrises le montage et les prises de vidéos.
Par contre je pense que tu mets un poil trop de volant dans les virages sur circuit.
Je trouvais bizarre que tu lui fasse un compliment
heureusement tu te rattrapes sur le volant !
