Modérateurs : Stew, Puff92
flycom
Message par flycom »
Ah ben merde alors...
Je devrais recevoir mon simulateur aujourd'hui. Mais si ça ne marche pas... :?
Tu as suivi le même cablage que Kanary ? Son premier simulateur était défectueux je crois. Peut être est-ce le cas du tien ? :voyons:
Tiens-nous au courant.
Forged K20, work in progress
Crash5
Message par Crash5 »
flycom a écrit :Ah ben merde alors...
Je devrais recevoir mon simulateur aujourd'hui. Mais si ça ne marche pas... :? ...
+1 :cry2:
flycom
J'crois qu'on s'est un peu enflammés mon p'tit Crash... :areuh:
Bon, ça marche chez Kanary. Y'a pas de raison pour nous... :roll:
Schamel
Message par Schamel »
ce simulateur, c'est pas une simple résistance? :voyons:
Schamel a écrit :ce simulateur, c'est pas une simple résistance? :voyons:
Non c'est un PIC :gurk:
MER IL EST FOU §
C'est un pic !… C'est un cap !… Que dis-je, c'est un cap ?… C'est une péninsule ! :D
Leops33
Message par Leops33 »
pour le momment je suis le seul dans ce cas là ... :shock:
je verrais ce soir mes branchements, car pas envie de bricoler le Speedy sous le tps bordelais (pluie "inside") :D
Crash5
Leops33 a écrit :pour le momment je suis le seul dans ce cas là ... :shock:
ouiiiii trouve, trouve !!!! :cry2: :cry2: :cry2: on compte tous sur toi, tout myspeedster compte sur toi, le monde entier compte sur toi, l'univers... :cry2: :cry2: :cry2:
:oops:
Je reste surpris :voyons: Le premier simulateur qui ne fonctionnait pas était d'une autre marque. Celui a tjs marché parfaitement :voyons:
Leops33
sur Vx220, tout le monde a fait marcher son simu ... certains avec des branchements différents, mais tous les simu marchent ...
demain je finis à 14h, et normalement il fait grand beau temps sur Bordeaux, alors je vais plancher demain aprem sur ce p'tin de simu :shock:
je vous tiens au courant :OO:
flycom
Bon ça me rassure...
Loeps33, j'espère que tu trouveras d'où vient la "panne" !
peultier
Message par peultier »
moi sans simulateur ca marche trés bien , et pas de voyant allumé :tiens:
boris
flycom
peultier a écrit :moi sans simulateur ca marche trés bien , et pas de voyant allumé :tiens:
ça, très franchement, je ne me l'explique pas... :voyons:
Peut être la sonde est-elle dans un puits de sonde ? Sinon, c'est vraiment mystèèèèèèèèèèèèèreuuuuuuu :areuh:
flycom a écrit : Peut être la sonde est-elle dans un puits de sonde ? Sinon, c'est vraiment mystèèèèèèèèèèèèèreuuuuuuu :areuh:
... ou tout simplement "lampe" du témoin grillée ::::
Crash5
Kanary a écrit :...Il faut couper 2 des 4 fils du câblage de la sonde et brancher la masse au chassis. Comme noté sur le shéma ci-dessous. J'ai pris la masse sur la vis du bouton poussoir de réamorcage repéré par un cercle rouge sur la photo. J'ai relié les fils avec des "dominos".
Image...
petite question bete au passage : le blanc positionné a l'extreme et qui est relié au "rouge", faut-il le couper ou faut-il simplement faire une "epissure" et relier l'ensemble (blanc+rouge arrivant du leurre)
car sur le schema, la masse en noire est clairement coupée, ce qui n'est pas le cas du blanc...
Sur le blanc, c'est un pontage avec le rouge ;)
Crash5
:yiiii: :yiiii: :yiiii: ça marche !!! :yiiii: :yiiii: :yiiii:
En plus dans mon cas, je partais de loin car j'avais deja le voyant allumé, :?
un scan par la prise OBD avait revelé un probleme de sonde lambda
Enfin bref, tout marche, pourvu que cela dure !!! :D
PS : pour info, cela n'a pas fonctionné immédiatement, j'ai d'ailleurs cru que c'etait mort mais en roulant au bout de 5mn, le voyant defaut moteur s'est eteint
Merci Kanary !!! :jap:
Leops33
Crash5 a écrit ::yiiii: :yiiii: :yiiii: ça marche !!! :yiiii: :yiiii: :yiiii:
le voyant vert du simu est allumé ? t'as fait quelque chose de spéciale ? car de mon coté, il ne s'allume pas, soit un prob de simu, soit un prob de branchement pourtant je fais le même que vous ...
:shock:
Crash5
Leops33 a écrit :le voyant vert du simu est allumé ? t'as fait quelque chose de spéciale ? car de mon coté, il ne s'allume pas, soit un prob de simu, soit un prob de branchement pourtant je fais le même que vous ...
:shock:
Etant un maniaco depressif des operations irreversibles, j'ai d'abord fait un montage a blanc et j'ai donc "declipsé" soigneusement les 2 cosses concernés de la broche coté sonde lambda
J'ai ensuite glissé les 2 fils du leurre dans la broche en question :
- le fil noir (la masse) seul a l'emplacement indiqué
- et le rouge du leurre + le blanc de la sonde situé a l'extreme sur la broche
et j'ai reclipsé le tout
l'erreure que j'avais commis la 1ere fois, etait de ne pas avoir compris qu'il fallait remettre conjointement ces 2 derniers
PS : le voyant vert clignotant est allumé depuis ma 1ere tentative
J'ai une question au sujet du tube inox pour l'admission en page 4… Je sais que pas mal de monde l’a fait, et je me demandais si ça n’existait pas tout prêt avec les raccords déjà soudés dessus… J’ai pas trouvé, et je n’ai pas de matos pour souder les raccords sur un tube… Ou alors si les gars qui savent bien souder et qui font des belles pièces pour le Speedy (Je pense à TAT et Sebcbien…) peuvent faire ça et le vendre…
flycom
Je crois que c'est dans les cartons, mais si les intéressés peuvent nous en dire plus, ça serait mieux !
Ca m'intéresse bien également ! ;)
Un ptit up pour le super sujet de kanary.... J'espere que tu as pu te liberer un peu de temps et que tes projets tournent comme il faut ;)
J'ai plein de choses à dire sur les nouveautés mais pas le temps malheureusement :?
J'attend d'avoir le net à la maison
Crash5
retourne bosser !!! :evil:
Ben sinon passes chez moi, j'ai le net a la maison :) (dans le 68 :OO: )
J'étais au boulot mais j'avais encore qq minutes :OO: Tu parlais de ce boulot là ?? :rhoo:
Crash5 a écrit :retourne bosser !!! :evil:
pedros1981
Message par pedros1981 »
question kanary, quel est le modele de la sonde la dual ou la simple pour le simulateur O2?
rien à dire mis à part que j 'en rêvais et que je l'ai
** validation par Dorian **
pedros1981
je suis désolé mais je n avais pas bien lu la page 20, je l ai commandé il ne reste plus qu à attendre
Je n'avais pas vu ton post :jap:
A savoir que le simulateur ressemble a du consommable :roll: Après une année et demi de bons et loyaux services, le mien est hs d'où mon voyant moteur que je traine depuis 2 mois sans comprendre. J'ai du en commander un autre.
J'en aurai peut être pas besoin d'ailleurs car mes valeurs de sonde semblent correctes avec le cata sport à présent :jap:
Balky
Message par Balky »
Salut,
Ton cata sport, il fait parti d'une nouvelle ligne que tu as posée,
ou c'est un adaptable ?
