collecteur + ligne + pot d'échappement sur mesures
dom 85
Message par dom 85 »
dernier essai effectué :vitesse maxi atteinte 235 à presque 6500 toursau lieu de 220 à 6100tr :yeah:
Tu as bien du gagner 30ch au moins pour prendre autant de vitesse :gurk:
Brett
Message par Brett »
dom 85 a écrit :dernier essai effectué :vitesse maxi atteinte 235 à presque 6500 toursau lieu de 220 à 6100tr :yeah:
Ok mais les courbes promises elles sont où?
Leops33
Message par Leops33 »
des courbes bordel !!!!! :tiens:
faut que je fasse ce genre de modif pour la fin de l'année :D
dom 85
Leops33 a écrit :des courbes bordel !!!!! :tiens:
Je pense pas avoir gagné plus de 10 ou 12cv, et pour les courbes on attend flycom
Leops33
c'est le grand max à gagner je pense, et déja trés bien si il y a effectivement ce gain ! :jap:
j'aimerais bien savoir le gain réel des collecteurs admi + échap Dbilas ... :voyons: 20ch ?
dom 85
Je tiens à signaler qu'il y a deux dom 85 sur le site et qy'il ne faut pas nous mélanger;dorenavant vous aurez ma signature pour me reconnaitre :x
dom 85
Pot echappement origine:
dom 85
Dépecé:
dom 85
Eh voilà le travail:
Dernière cloison supprimée,tubes coupés à la seconde cloison pour un parcour raccourci des gaz; résultat bruit modéré mais trés sourd et gain de poids 3.7kg.On attend les feuks :fight2:
d-bax
Message par d-bax »
Il faudrait ajouter du poids sur la droite maintenant pour équilibrer :D
dom 85
d-bax a écrit :Il faudrait ajouter du poids sur la droite maintenant pour équilibrer :D
Ou plutot en supprimer sur la gauche :x
dom 85
Mon explication du soir étant succinte, je reprends:
d'origine,les gaz arrivent dans la 4° cloison(tube coupé de biais), repartent par le tube du haut dans la 1° cloison puis repartent par 2 tubes de 30 dans la 3° cloison via la sortie(on ne voit qu'un seul tube de 30 dans la seconde cloison, l'autre étant sous le gros tube de 50). On supprime la 4° cloison et on bouchonne les deux tubes de 50 puis on tronçonne ces deux tubes dans la seconde cloison:résultat les gaz arrivent directement dans la seconde cloison,partent dans la 1° et repartent comme avant dans la 3° et sortie.Ca va, vous avez suivi?
Le son est trés "agréable" de l'extérieur avec une légère pétarade à la décélération; dans l'habitacle en roulant normalement, son presque habituel, en régime et sous charge.....mais surement plus tolérable qu'un larini,et beaucoup moins cher :D
Si t'as un enregistrement vidéo ou audio, je suis preneur. ;)
Image Image
dom 85
Manima a écrit :Si t'as un enregistrement vidéo ou audio, je suis preneur. ;)
Helas, je ne sais pas faire, mais peut etre badboy944 lui saura, car c'est sur sa voiture que çà a été fait(avec un tube afrique en +)
jade-87
Message par jade-87 »
:-o il en manque un morceau, bon vous attaquez quand le régime :voyons:
il est bizarre ce pot ? il y a plein de soudure, il était bourré le soudeur, le cordon n'est pas droit :rhoo:
astra cab diamant 1.8 16V
speedster 2.2l bleu 3017
mustang rubis 5l V8
Et oui , ça fait pas semblant chez nous ,
full décata et silencieux light d'un seul coup ,
après 200 Km :
il faut absolument que j'insonorise l'intérieur de la voiture , c'est
limite insupportable , autant la sonorité extérieur est bien sympa , autant
au volant on a l'impression d'être dans un B52 en mission , j'exagère pas
beaucoup
le voyant ne s'est pas allumé : j'ai peut être une super carburation ?
le ventilateur se déclenche maintenant à 80°C !
sinon mes impressions pour les perfs sont plutôt faussées par le bruit , le
moteur me parait encore plus linéaire qu'avant avec des chevaux clairement en haut , une reprog sera peut être nécessaire
:vroum:
Le ventilo se déclanche à 80°C :voyons: Quel rapport ?!
dom 85
A ce niveau ce n'est plus des soudures mais des cicatrices :gurk:
Marco Polo
Message par Marco Polo »
Kanary a écrit :Le ventilo se déclanche à 80°C :voyons: Quel rapport ?!
C'est clair !
Ou alors le capteur a pris un coup dans le nez... pas bon...
:couic:
Black Tribal #0027
dom 85
C'est clair !
:couic:
Ou qu'il est le capteur? :oops:
Mon problème de ventilo qui déclenche dès 80°c ,
c'est que après , quand on roule , la température reste sur 86°-95°c ,
donc le ventilo tourne en permanence ,
pas bien ,
sinon , j'ai aussi installé un simulateur de vanne EGR ,
astucieusement réalisé par JADE 87 , :maître:
il pèse 10 g mais en fait gagner 650 !
surtout que le collecteur 2.4 n'est pas EGRisé 8)
:vroum:
Comprend toujours pas le coup du ventilo :voyons:
MER IL EST FOU §
Et bien maintenant c'est pire , le ventilo fonctionne en
permanence , dès que le moteur fonctionne ,
c'est probablement un problème de sonde , mais j'ai pas encore
vraiment cherché :voyons:
après plus de 300 Km , le témoin EBV ne s'est toujours pas allumé !
:vroum:
dom 85
bad boy 944 a écrit :Et bien maintenant c'est pire , le ventilo fonctionne en
:vroum:
Ca y est; le mien s'est rallumé :devil2:
dom 85
Dernière modification par dom 85 le dim. mai 25, 2008 10:15 am, modifié 1 fois.
dom 85
Image :oops:
Dernière modification par dom 85 le dim. mai 25, 2008 10:16 am, modifié 1 fois.
dom 85
Voilà un cata sport pour un membre du forum, poids 5.7kg avec le coude 60 pour se brancher directement sur le pot mais en diametre 66 pour le cata et apres tout en 60;acier inox et acier zingué
Tu te branches sur quoi comme pot avec du 60 ?
Tu prends l'extérieur d'un pot d'origine ? :voyons:
MER IL EST FOU §
Brett
Message par Brett »
alanoo a écrit :Tu te branches sur quoi comme pot avec du 60 ?
Un pot d'origine modifié :D
