Charge cooler or not CC
drm_tof
Re: Charge cooler or not CC
Message par drm_tof »
Quelle est la référence exacte de ta pompe ?
Car je crains tu sois loin du débit annoncé avec ton circuit hydraulique envisagé.
Image du speedy
ciric09
Message par ciric09 »
je sais pas , c'est pas une bosch , c'est un modèle monté sur les Mercedes au niveau du refroidissement air/eau . sur la pompe il est noté 15l/mn .
drm_tof
Avec le changement de page on a perdu 10L/min ...
Il y a surement une référence, par exemple du type 0 392 02x xxx ?
Image du speedy
ciric09
Non je voulais installer une bosch d'origine de focus rs mk1 qui fait 25l/mn, dans l'immédiat je vais installer celle que m'a vendu le gars a qui j'ai acheté l'échangeur.
Je la prendrai en photo.
ciric09
J'oubliais, la pompe fourni dans le kit proalloy est une 15l/mn aussi.
ciric09
au debut je vais monter cette pompe ,
http://www.ebay.co.uk/itm/Johnson-CM30- ... 0352063601
par la suite je monterais celle là :
http://www.chargecooler.co.uk/index.php ... cts_id=184
drm_tof
Ca part dans tous les sens, mais tu nous as habitué !!!
Juste une remarque, les débits indiqués correspondent à des pertes de charge très faibles.
Dans ton cas, avec un pré rad avec plusieurs passes et des tuyaux sous dimensionnés, le débit va s'effondrer et bonjour l'échauffement de l'eau ...
Image du speedy
Et la bosch vendue par pro alloy elle ne va pas?
drm_tof
C'est quel modèle la bosch de Proalloy ?
0 392 023 004 ?
Mais elle est surement adaptée car justement il n'y pas les deux défauts que j'ai évoqué précédemment.
J'attends le retour de Visiteur si il a noté le diamètre interne des tuyaux dans l'autre topic.
Image du speedy
ciric09
Pro alloy utilise une pompe bosch 15l/mn.je vois pas vraiment ou je fais moins bien que le proalloy. A oui les diamètre sont de 19mm. On ce doute bien que tu n'auras pas le débit max de la pompe. D'ou l'intérêt d'en monter une par la suite plus grosses pour un meilleur résultat.
Il nous faudrait l'avis d'un spécialiste des pompes !
Dorian ou bien HS :D
ciric09
Au sujet des pompes on c'est très bien que l'on a pas le débit max. Il est possible dans des conditions bien precise.
drm_tof
Si le diamètre est de 19mm contre 12,5mm pour le circuit de chauffage, on a un rapport d'environ 7 sur les pertes de charge pour un même débit .
Bonjour la chute de débit en conséquence !
Image du speedy
ciric09
il fait pas 12.5 le circuit de chauffage !!demain je te le mesurerais , j'avais regardais devant il est a 19 mm et a l’arrière il y a une partie en 16/17 et qui grossi a 19 . la pompe auxiliaire du chauffage est elle aussi en 19 mm d’ailleurs .
drm_tof
Regarde plutot le diamètre du tube alu qui fait la majorité de la longueur (à l'intérieur, pas à l'extérieur :D )
Image du speedy
ciric09
J'ai pas regardé dans le bas de caisse. Mais ci ils réduisent encore, c'est une sacrée connerie !en tout cas, merci pour l'info.
drm_tof a écrit :Regarde plutot le diamètre du tube alu qui fait la majorité de la longueur (à l'intérieur, pas à l'extérieur :D )
:lol:
J'imagine que vous avez modélisé l'échangeur pour définir quelle est la meilleure vitesse de passage et donc quel débit il fallait pour avoir le meilleur échange thermique bien évidemment :II:
Bein alors ça c'est pas compliqué, plus la vitesse/débit est important, mieux c'est !
ciric09
bon et bien ,j’ai regardé et effectivement ils réduisent encore dans le bas de caisse . du coup j’ai commandé quelque mètres de durite diamètre 19 int et j'ai aussi commandé la pompe bosch 25lmn que je voulais depuis le départ. au moins j'y reviendrais pas .
drm_tof
Voilà qui est très raisonnable !
Il n'y a plus qu'à apporter le speedster à Visiteur qui aime bien mettre des CC dans les speedy (surtout les tuyaux) :x
Dernière modification par drm_tof le dim. janv. 31, 2016 11:00 am, modifié 1 fois.
Image du speedy
ciric09
j'ai bien compris qu'il ce régale a monter ce genre de pièce !! :D :D
drm_tof
Voici un graphique qui peut intéresser pour le choix de la pompe du CC
Les deux premières courbes sont les pertes de charge supposées des circuits indiqués.
En vis à vis plusieurs pompes (avec la puissance absorbée à 1000L/h et leur poids)
Proalloy doit tenir un débit de 15L/Min grâce aux faibles pertes de charge (avantage pompe légère et peu consommatrice d'énergie)
Avec un circuit plus résistif il faut une pompe plus puissante: au choix !
La pompe Bosch PCE me plait bien :x
Image du speedy
ciric09
drm_tof
C'est un modèle similaire à la EBP25 ou PCA 392 022 002
Image du speedy
ciric09
C'est la 392 022 002. C'est celle des frs mk1 et ça fonctionne très bien.
drm_tof
Pour moi, ce sera ce type d'équipements.
Si je vais au bout :x
Image du speedy
ciric09
Le soucis c'est que sur ces echangeur ce sont des matrices d'echangeur air /air cloisonner et pas de très bonnes qualités. Bon, ça fonctionne.
drm_tof
Ah, et d'où tu sors cela ?
Comment tu caractérises une matrice air/air et une air/eau ?
Image du speedy
ciric09
Et bien j'ai fait pas mal de recherche. En gros, il y a plusieurs types de matrice.
Enfin, regarde déjà ce sujet, il y a pas mal d'explication.
http://www.are.com.au/inter/air_to_water.htm
Houlà, voilà de quoi passer une bonne soirée au coin du feu cet article Christophe !
Je crois volontiers que les sections, les surfaces d'échanges, le circuit ... devraient être différent pour le même rendement entre un échangeur air/air et un eau/air
Mais c'est juste intuitif. Et peut être du second ordre en termes d'impact sur la t° d'admission.
