voila les photos de la gaine, quand jetais encore en 2L2 atmo javais mis autour de mon precata une protection car sur mon 1er atmo j avais chauffé mes cables de boites
la par contre cest nickel gaine + protection
Oué j'utilise le même type de gaine mais le modèle d'au dessus (marron)
C'est une gaine caoutchouc, silicone et fibre céramique (ou de verre suivant la gamme).
La mienne tient 800°C pendant 30 min en continu
Perso j'ai fait passer mes deux cables dans la même gaine par contre, mais bon c'est globalement pareil
alanoo a écrit :Oué j'utilise le même type de gaine mais le modèle d'au dessus (marron)
tu las trouvé ou toi ta gaine , si elle tient mieu la temperature je suis preneur!!!
Phil a sorti 205ch sur la banc de Bourcier et celui de Dbilas car il s'est déplacé chez eux.
Suite à pose du sybelle et mise au point il sort plus ou moins 220ch.
Bref très loin des 256ch ... A moins qu'il y ait eu une évolution mais j'en doute.
trento2002 a écrit :
je suis passé au banc chez eux (dbilas) et chez un autre en belgique
le minimun 256 CV ( sans appel)
je ne sais pas pourquoi tu te persuade sur la puissance aux alentours de 200CV ?
pour le kit je suis allé chez Dbilas le chercher et je suis revenu avec mon calculateur reprogrammé
pour la fiabilité les allemands que jai rencontre un a fait 50 000 kms avec et l autre 20 000 et pas de soucis hormis au debut les cables de boites qui fondent ( probleme corrigés )
pour info Dbilas a 2 kits turbo un sans aucun temps de reponse ( annoncé a 220CV)
et un plus puissant ( le miens) avec un leger mais tres leger temps de reponse 260 Cv
je suis passe sur 2 bancs Dbilas et autotuneheinz et jai chez le second 256 CV , le band de dbilas est un peu plus genereux .....
C'est difficile à démonter ces câbles pour passer la gaine?
Sur ton premier atmo tu as changé les câbles de boites? ou tu as trouvé une solution pour les graisser, les huiler?
Marrant comment tout le monde remet toujours tout en cause tout le temps...
Que des saints..... Thomas...
pour les demonter c pas tres difficile
dans lordre tu demonte les 2 sieges , la console , tu demonte le frein a main , et apres tu vas ds le compar timent moteur et tu decroche les cables , tu devisses la patte qui les tiens sur la boite
et tu les demonte
jai trouver un " truc " pour les faire coulisser plus facilement qd ils ont chauffé!!! ( surtout ne les huile et graisse pas)
je monte les cables sur une perceuse ( une sans fil qui ne tourne pas trop vite ) et je les faits tourner dans le sens du cable en faisant un mouvement de vas et viens
resultat garanti jai " sauvé " un jeu de cable sur un speedy
Pudge a écrit :Pas mal ton astuce!
En fait tu "usine" ta gaine avec le câble en quelque sorte.
Pourquoi ne pas aussi l'huiler avant de le remonter?
ben perso , je suis pas contre l'huile mais alors super fine , genre huile de vaseline pour chaine de vélo ou lubrification de tondeuse à cheveux !
Le reste ça fini par bouillir,cuir et ça fait de la mayonnaise et c'est pire car ensuite ça durcit !
Bon par contre fais gaffe Balky, les mecs à l'hydraulique au taf de mon pote étaient pas confiant sur le fait que ca tienne longtemps avec les vibrations sans péter au niveau du raccord filtre à huile.
C'est pour ca qu'ils nous ont gentillement fait la ptite durite pour déporter la sonde
Kanary a écrit :Phil a sorti 205ch sur la banc de Bourcier et celui de Dbilas car il s'est déplacé chez eux.
220 cv avec une sybele et mise au point par un pro c est pas bcp tous cela
sans sybele et en baissant mon boost a O,6 jai encore 235CV ....
Des news.
Capteur de pression d'huile, température huile, mano AFR branchés. Arbres montés et qq intérogations mais ça semble normal d'avoir un ralenti pas top.
Merci sénior
Et il faudrait mettre ça au point avec une injection programmable, car je suis très riche en pleine charge et un poil pauvre sur les mi charges avant 3500tr
J'espère en septembre. Y a encore à gagner.
