fab83 proto elise s1 sport 160 swap hayabusa
la matiere 7075 t6 est commandée pour fabriquer le prototype du moyeu de roue et son boitier roulement . j'ai trouve egalement des billes ceramiques pour faire un roulement de roue de type hybride .
Propriété Acier Céramique Différence Densité 7,6 3,2 - 58% plus léger Dureté 700 1550 + 121% plus dur Elasticité 190 320 + 68% plus rigide Coefficient d'expansion thermique 12,3 2,9 - 76% Température max °C 320 1000 + 680°C Rugosité de la surface 0,02 0,005 + 75% plus lisse Durée de vie - 10x 10x
1 - Construction et avantages des roulements hybrides à billes céramiques.
Ce type de roulements à billes est construit avec des bagues intérieures et extérieures en acier au chrome ou en acier inoxydable. Les billes habituellement en acier sont remplacées par des éléments roulants en céramique. Ce type de montage permet une vitesse de rotation du roulement hydride bien plus importante que celle permise par le roulement conventionnel en acier. Les moteurs de compétitions, les boites de vitesses et les transmissions modernes tournant de plus en plus vite, exigent des composants fiables et à rendement élevé. En conséquence, les charges et environnements opérationnels deviennent plus exigeants. Dans le roulement céramique hybride, les billes sont en nitrure de silicium (Si3N4). Ceci répond à de nombreuses exigences et offre une longue liste de caractéristiques de loin supérieures à celles des roulements classiques en acier.
2 – Vitesse et accélération.
La vitesse de rotation des roulements hybrides est de 30 à 50% plus élevée, avec moins de lubrification qu'avec un roulement classique tout acier. Ceci est du à une réduction de la force centrifuge en raison de la différence de poids (moins 40%) de la céramique. L'accélération est également plus forte.
3 – Rigidité accrue.
Les billes de nitrure de silicium ont une résistance à la déformation 50% supérieure aux billes en acier, ce qui donne 15 à 20% de rigidité en plus, tout en améliorant la précision. Contrairement à des croyances communément répandues mais mal documentées, les billes céramiques (Si3N4 Cerbec) sur chemins de roulements de très haute qualité, ne sont pas plus fragiles que l'inox ou l'acier, mais plus solides et nettement plus durables.
4 – Précision plus élevée.
Les billes en céramique (Si3N4) ont une meilleure finition que les billes en acier, la vibration du jeu interne du roulement est réduite, la vitesse de rotation est plus élevée. La qualité de rotation est exceptionnelle par rapport à un roulement tout acier.
5 – Moins de frottement, moins d'émission de chaleur.
Les roulements à billes hybrides en céramique sont vraiment antifriction. La dissociation de matière des billes en contact avec les pistes des bagues permet d'annuler les microsoudures aux points de contacts des éléments roulants, diminuant le stress de la matière à haute vitesse et à haute température. Le frottement intérieur ainsi réduit, le roulement consommera moins de lubrifiant, donc moins de consommation d'énergie. Il y a moins de vibrations, donc le niveau sonore est réduit, ce qui prolonge la vie du roulement.
6 – Lubrification réduite.
Les roulements hybrides céramique ont un comportement cinématique amélioré, produisent moins de frottement, donc exigent moins de lubrifiant.
7 – Dilatation thermique.
Le bas coefficient de dilatation thermique permet aux roulements hybrides avec billes céramiques de subir de plus petit changement d'angle de contact, réduisant ainsi les variations de charge initiale, améliorant la durée de vie du roulement en maintenant ses capacités de pré charges.
8 – Conductivité.
La piqûre de corrosion électrique dans le chemin de billes est causée lorsque le courant traverse les billes et l'effet diélectrique créé par le film d'huile. Les billes céramiques étant isolantes, cet effet d'usure est annulé.
9 – Conclusion.
Moins de frottement, moins d'échauffement, moins de vibrations, moins d'inertie, moins de poids, moins de dilatation thermique, régime de rotation plus élevé, plus de précision, la liste est longue. Moins de pertes de puissance dans la transmission. La conclusion semble évidente : Plus de puissance aux roues motrices et moins de pertes sur les autres éléments roulants .
8 – Conductivité.
9 – Conclusion.
Ludovichenry
Ca dépend du point de vue. Des fois tu veux mettre les sous la et pas ailleurs parce que ailleurs n'est pas forcément plus intéressant.
Et surtout, des fois, tu peux mettre les sous la ET ailleurs
pour le prix c 'est pas donne ,c'est clair mais on peut dire que c'est pour la vie et le poids et les perfs sont quand meme au rendez vous . pour le moment ca reste cher car tres peu d 'utilisation mais ca se democratise de plus en plus . il faut compter un peu moins de 1000 euros pour les 4 coins .
je le ferais plus tard quand j 'aurais epuise l 'allegement de l'auto .
operation weight watcher pour les disques on reduit le diametre a 320 mm. et les poulains a la pesée ne font plus que 4.6 kg piece .
- Ministre de l'intéchieur
Et tu as appris ça comment ?
Tu peux faire un petit topo sur ton parcours dans ce type de réalisations ? parce que là tu travailles sur de grosses prothèses
autodidacte j 'ai commence comme tout le monde par les velos ,ciao,chappy, bosster , deux cross 80 yz et un 500 cr supermot piste .
apres ma 3 ieme generale, je suis parti en lycee professionnel pour faire tourneur fraiseur mais ca m 'a gave les formules pour le numerique ,je prefere le concret .
j'ai commence mon apprentissage en prothese dentaire et jusqu'a maintenant je suis encore prothesiste dans un labo , mais plus pour longtemps je l 'espere ( je fais une reconversion et normalement je commence en septembre prochain a l 'ecole espera sbarro pour avoir mon diplome et asseoir davantage mes connaissances .)
apres ma premiere voiture a ete la 205 gti 1600 115 ch en 2000 et j 'ai commence a bricoler dessus un peu de tuning comme ca se faisait a l 'epoque avec kit maxi look 306 (cree de toute piece en partant des pieces en toles decoupees et avec de la mousse expansive et tout tailler pour sculpter les formes , portes en elytre , moteur 1900 ,trains larges etc ... )
apres j 'ai attaque une 205 mi16 qui est devenu une voiture exclu piste ou j'ai tout fait de A a Z soudure de caisse , arceau maison , boite courte , gros freins etc ...
apres l 'avoir vendu
je me suis lance apres sur une 306 maxi pour du f2000 donc pareil soudure caisse ,arceau etc ... mais par manque de moyens financier car etant a mon compte prothesiste j 'ai du arreter mon activite car ma clientele est parti en retraite et pas reussi a tenir le coup donc je l'ai revendu a contre coeur pour regler quelques dettes lie a la fermeture de mon activite ( merci la france au passage rsi et tous les vampires qui sucent le sang des artisans ) .
a cote de ca j'ai commence a fabriquer un proto pour la piste multi carrosserie en faisant un chassis tubulaire mais pour la meme raison faute de moyen et aussi je me suis dis quitte a devellopper des pieces autant que cela soit sur un chassis existant du coup j 'ai tout mis au chaud pour ma retraite et je me suis lance dans le projer lotus qui sur le papier est tout a fait le type de chassis qui me correspond .
bon apres j 'ai monte une clio maxi f2000 pour un pote et en ce moment je suis entre mon projet lotus mais une 205 td look t16 pour un pote donc c'est pourquoi je n 'avance pas aussi que je le voudrai . sinon j 'ai fabriquer pleins de pieces pour des amis et moi meme ( triangles tubulaires , supports moteurs , trains ar, pieces en composites , collecteur d 'echappement de bateau etc ... un peu de tout .
avec de la passion on apprend vite ce n 'est que du plaisir mais je dois avouer que la protheses dentaire a plus petite echelle est tres proche de ma passion .
Merci pour ta réponse qui permet de mieux cerner d'où vient le sorcier
Encore bravo pour ce projet et merci de continuer à partager ici ta passion car c'est un plaisir d'en suivre l'avancement et les réponses aux diverses questions.
Beau travail
Beau travail
Beau pedigree
De ma petite expérience,je dirai que c est une erreurfab83 a écrit :pour le prix c 'est pas donne ,c'est clair mais on peut dire que c'est pour la vie et le poids et les perfs sont quand meme au rendez vous . pour le moment ca reste cher car tres peu d 'utilisation mais ca se democratise de plus en plus . il faut compter un peu moins de 1000 euros pour les 4 coins .
Les rainures sont finissantes sur les disques avant réduction de diamètre .or,la,tu les rends à rainures non finissantes. Et ca,c est l assurance de disques fragilisés qui auront des criques ou pire,se fendront plus facilement lors de contraintes thermiques
Sinon pour tout le reste,chapeau bas
