angelirium
Kanary a écrit :...Il faut couper 2 des 4 fils du câblage de la sonde et brancher la masse au chassis. Comme noté sur le shéma ci-dessous. J'ai pris la masse sur la vis du bouton poussoir de réamorcage repéré par un cercle rouge sur la photo. J'ai relié les fils avec des "dominos".
Qqu'un sait a quoi correspond le schema avec le O2 simulator + le Header resistor ? Je me demande a quoi sert cette resistance en plus du simu ..
angelirium
Cela ne change strictement rien sur les datas, c'est pour gagner le poids de la sonde et du câblage.angelirium a écrit :Ok et ça change quelque chose sur les data vers l'ECU ? Ou juste pour gagner 150g de sonde lambda ..![]()
Tu peux monter un pot sans sonde aval, cela sert aussi si ta sonde est totalement HS car un gros bourrin avec 2 mains gauche et complètement alcoolisé à voulu t'aider à faire de la mécanique
angelirium
C'est pas tres explicite ce shéma, si tu pouvais nous en faire un bien compréhensible pour ceux qui ont du mal avec les shema electriques, merci
Question supplémentaire : les 2 fils blancs qui sortent de la sonde lambda sont ils inversables ? Le + 12V peut il être branché sur un seul des 2 , ou bien aucune importance ? Sinon comment reconnaitre le bon ? Et le fait d'inverser peut il griller la sonde ?
Le schéma est déjà simplifié, quel est ton problèmedom 85 a écrit :C'est pas tres explicite ce shéma, si tu pouvais nous en faire un bien compréhensible pour ceux qui ont du mal avec les shema electriques, merci
Même si il y a 2 fils blancs il y a un +12v et une masse, je ne sais pas si sur le schéma les fils sont dans le bon ordre, perso j'avais testé avec un multimètre, il faut mettre le contact pour trouver le +12V et il faut prendre la masse sur le chassisbad boy a écrit :Question supplémentaire : les 2 fils blancs qui sortent de la sonde lambda sont ils inversables ? Le + 12V peut il être branché sur un seul des 2 , ou bien aucune importance ? Sinon comment reconnaitre le bon ? Et le fait d'inverser peut il griller la sonde ?
Mon problème est de 2 ordres; un je comprends pas grand chose à l'elec
deux, je suis comme kanary, mon simulateur n'a pas marché une semaine, donc je cherche à ne pas recommencer la même erreur une seconde fois si erreur il y a eu
Pour bien faire il faut bien repérer le +12 et la masse des fils blancs (heater) avec un multimétre.
Ensuite ne pas brancher la masse du connecteur lambda (sensor ground sur le schéma) sur la masse du simulateur mais bien sur une masse chassis (et une bonne masse,la grosse tresse du moteur par exemple et tester pour bien avoir 12v)
Perso la masse du lambda socket est en l'air (sensor ground pas relié au chassis)
Au début j'ai eu un pb (voyant qui s'allumait au bout de 10km) car je n'utilisait pas la masse du chassis et comme au bout d'un moment le calculateur arrête le réchauffeur de la sonde mon simulateur n'était plus alimenté.
J'ai changé la masse, un coup ODB pour supprimer le défaut et depuis plus de pb depuis 8 mois.
Voila mes conseils ils valent ce qu'ils valent, 2 autres info j'utilise le montage avec la grosse résistance (heater resistor) et toutes les connections sont soudées et isolées avec de la gaine thermo à l'ancien connecteur de la sonde sauf la masse évidement qui est pincé entre la chassis et la grosse trésse.
Dernière modification par Brett le mer. mars 11, 2009 6:08 pm, modifié 1 fois.
Mes simulateurs ont tjs fonctionné avec mon branchement.
La seule fois où le voyant s'est allumé, j'ai mis du temps à comrpendre que c'est la simulateur qui était HS.
Une fois remplacé, voyant éteint.
A ce jour il fonctionne tjs.
Je suis surpris que beaucoup aient des soucis
dom 85 a écrit :Mon problème est de 2 ordres; un je comprends pas grand chose à l'elec
Pas de photos non plus?
marcowpolo
Re: Ressorts courts-JA16-reglages chassis-ABS -MISE A JOUR
il y aurai il un topic pour realiser ce genre de patte de fixation ? très interessant pour mettre un iphone par exemple ou un GPSjeff meth group 2.0 a écrit :Respect !!!Kanary a écrit :![]()
marcowpolo
bien vu fer !
http://www.tat-concept.com/catalogue/op ... oires.html
j'ai un systeme a ventouse pour mon iphone mais il a tendance a tomber assez regulierement !
le pb avec le systeme TAT c'est qu'il faut après que j'adapte un support !
C'est de la cornière alu, tout simplement
- Vendeur / pro
Comme avec la patte sur la photo ? Après on peut faire le plat et l'orientation que tu veuxmarcowpolo a écrit :bien vu fer !
La TAT 'itude !
Hello,
Petit déterrage!
Il y a du nouveau concernant ta prépa?
Voilà, je regarde petit à petit quoi faire sur le Speed pour lui faire gagner un peu en puissance, mais pas trop motivé pour le faire passer en suralimentation.
En lisant d'autres posts, y compris celui de Vadonchez, plusieurs fois tu recommandes le changement d'AàC afin d'en tirer un vrai profit des autres pièces montées autour du moulin (admission et échappement surtout). Est-ce qu'il y a eu une évolution concernant le choix des AàC ou la référence reste toujours celles de chez CompCams: http://www.allecotec.com/product_info.p ... cts_id=137?
Je n'ai pas réussi à trouver l'info là dessus, mais est-ce qu'une reprog sur mesure a été faite par rapport à toute ta prépa?
Bref, actuellement, mon Speedy est en config. suivante:
- Cône KN et tube alu 70mm TAT, collecteur d'admin d'origine
- Collecteur d'échappement 4-1 Chris Tullett + précat vidé + pot CUP
Et j'envisage le changement d'AàC + reprog sur mesure. Selon vos expériences, qu'est -ce que je pourrais attendre au final en puissance et couple?
Merci!
Petit déterrage!
Merci!
The way is the goal
davskyline
Voir sur le forum VX de nos amis Anglais http://www.vx220.org.uk/forums/topic/81 ... val-guide/
Mais tu as certainement gagné du temps que si il il n'y avait eu aucunes explicationsdavskyline a écrit :Petite mise à jour des photos pour le démontage du masque arrière ne serait pas une mauvaise idée ....
Pour ma part j'ai perdu 1H à enlever le masque sans les photos
Vu que tu viens de le démonter tu pourrais prendre des photos pour actualiser le topic.
Desolé j ai zappe des posts ...
ceci dit je ne suis plus a la page aujourd hui
Si je peux aider ce sera avec plaisir mais tout ce que j avais est ou etait dans le post.
J ai change de caisse, de pc aussi
Sinon je passe ici quotidiennement pour ma bouffée d air frais. La section charme est incontournable !!
Et je ne desespere pas de refaire enfin un ism.
3.3 kg/ch
davskyline
