Toe link renforcé lequel choisir? Vos témoignages...
Re: Toe link renforcé lequel choisir? Vos témoignages...
Lucky, je suis preneur d'une réf pour les tirants (les barres) car je ne trouve que les rotules, pas les tirants ni le kit.
https://www.eliseparts.com/products/sho ... -oem-spec/
3 secondes de recherche sur elise part avec comme mot de recherche "toe link"
Les nouveaux membres sont de plus en plus pénibles
Humf....Nouveau membre, assisté... j'ai pris cher !
J'ai bêtement utilisé leur arborescence dans product/suspension pour le modèle vx220.
https://www.eliseparts.com/products/cat ... uspension/
Quel assisté je fais
j'avais bien trouvé les bar mais niveau rotule je capte pas tout, elles sont vendu par paire? je trouve pas les deux coté ou je suis une bille (pas impossible)
et j'en trouve deux a priori identique avec deux tarif totalement differents ..
https://www.vx220parts.com/products/sho ... ink-joint/
https://www.vx220parts.com/products/sho ... t-tapered/
philippe87
Merci ^^philippe87 a écrit :La plus chère est une pièce d'origine et l'autre est une adaptable (si j'ai bien compris) en tous cas c'est du diamètre 12 (donc pour turbo vin après 6996)
Après si on met les toe en M12 (plus solide a priori) sa se monte sur les atmo aussi ^^
philippe87
Non le diamètre n'est pas le même et les diamètre 12 sont coniques , ou alors il faut modifier les porte-moyeux
Roh je comprends encore moins qu'avant maintenant >.<philippe87 a écrit :Non le diamètre n'est pas le même et les diamètre 12 sont coniques , ou alors il faut modifier les porte-moyeux
philippe87
En clair il y a 2 montages ø 10 pour atmo et premier turbo et ø 12 pour les derniers turbo.
si tu as un montage en ø 10 il te faut , sauf erreur de ma part
2X https://www.vx220parts.com/products/sho ... teel-s1s2/
2X https://www.vx220parts.com/products/sho ... ink-joint/
les barres a mon sens ce n'est pas utile de les changer
Changer les barres, si pour en mettre des modèles plus longs.
et limiter la longueur de vis "sortie".
philippe87
Et vous les trouvez ou vos barres plus longues?
Moi je disais que ce n'est pas utile de les remplacer car il n'y a pas d'usure sur ces pièces et si elles sont pas tordues, rouillées , foirées ça sert a rien de les changer pour pour remettre les mêmes
on est d'accord philippe, les tirants ne sont pas des pièces d'usures
pour les tirants, c'est 15 messages plus haut, dans cette page
Mais elles sont en M12 et le monsieur il a dit pas de M12 sur atmo >.<schlass a écrit :on est d'accord philippe, les tirants ne sont pas des pièces d'usures![]()
pour les tirants, c'est 15 messages plus haut, dans cette page:
et du coup on peux pas passer en 12 pour avoir du plus costau ?philippe87 a écrit :En clair il y a 2 montages ø 10 pour atmo et premier turbo et ø 12 pour les derniers turbo.
M12 coté tirant, m10 coté porte moyeu et coté châssis...
C'est pas comme si j'avais fait les miens et ceux de Lucky, en oem et uniball
philippe87
LeoDoc a écrit : https://www.eliseparts.com/products/sho ... -oem-spec/
Donc ces tirants sont ok pour turbo et atmo le M12 designe le filetage rien a voir avec le ø des rotules .
Il parait que certains ont modifié des porte-moyeux 10mm pour les passer en 12mm mais j'en sais pas plus.
On pourrait peut être demander l'avis de Gaeldu17philippe87 a écrit :Il parait que certains ont modifié des porte-moyeux 10mm pour les passer en 12mm mais j'en sais pas plus.
C'est pas en alu, il ne doit pas savoir
Je réponds à sa place ...
Puisque l'on est presque sur le sujet, une question : est-il nécessaire de faire faire un parallélisme après le changement
d'une rotule avant inférieure sur une traction lambda ?
philippe87 a écrit :LeoDoc a écrit : https://www.eliseparts.com/products/sho ... -oem-spec/
Du coup il existe des rotules en M12 sur les tirans et du M10 sur les moyeux ? Ou c'est les mêmes au final et sa correspond à celles que tu m'as dit plus haut ?
Pas obligatoire pour moi car tu touches pas à celle de direction et que par la suite si tu as un doute il sera toujours temps de vérifier.senior a écrit :Puisque l'on est presque sur le sujet, une question : est-il nécessaire de faire faire un parallélisme après le changement
......1 ims /2ism!
Ok merci
Vaudrait mieux qd même au moins un contrôle du parra. Avec les tolérances des rotules, et s'ils elles ont un peu de jeu au montage (selon type de montage), ça peut bouger.
C'est quelle rotule ? Celle qui relie triangle au porte-moyeu ? Sur quelle auto ?
Pas besoin de faire un para après modif de carro sur un speedy selon toi mais tu conseilles un para sur une caisse montée à la chaine pour le remplacement d'une rotule inférieure?
Un peu contradictoire quand mème.
Le châssis 111 a été conçu pour changer le carro sans toucher le parra. Là, on parle de remplacer un élément d'un train, selon le type de montage, ça peut le foutre à l'ouest.
Y a pas de réglages sur une rotule inférieure, sauf cas rare. Et dans ce cas il faut faire un réglage de géometrie. Mais dans 90% des cas c'est inutile.
De réglages, non, j'ai jamais vu, hormis auto de course, mais ça dépends du montage. Si c'est une rotule montée à la presse rien ne bougera, mais si elle est boulonnée avec du jeu dans les trous, c'est moins sûr.
