commande groupée : Jantes TD pro race 1.2
Polo77
Message par Polo77 »
si une commande groupée de jantes TD 1.2 se prépare prochainement je serait des vôtres,
Chez TAT ils les font avec le bon ET et leur prix est déjà bien placé comparé a ce que j'ai pu voir sur le net mais si on peut économiser un peu en se mettant a plusieurs je ne dis pas non
En même temps c'est pas pressé non plus
ou alors proposer un pack pneu + jantes a un bon prix parce que les jantes sont bien placé mais les pneus moins et ça évite la commande groupée de pneus :D
VinZz
Message par VinZz »
Ah tient c'est nouveau les jantes chez TAT 8)
Sinon demande à Speedster762 pour un devis avec les pneus :jap:
Le dernier contact que j'ai eu avec Fabrice, alias speedster762, il me disait qu'il arrivait plus à accéder aux mp, d'où les non réponses que j'avais....
Tel et adresse de sa boutique dispo sur le post des commandes pro
Message par WqTcHq-St »
A combien il les sorts les team dynamics en 16 17?
La dernière CG étaient autour des 600€ si je ne m'abuse, mais c'était en CG ;)
laconi16 a écrit :La dernière CG étaient autour des 600€ si je ne m'abuse, mais c'était en CG ;)
Ok :II:
Je vois qu'à l'avant l'ET qui revient c'est ET 25 mais, à l'arrière, il y a des divergences... ET 30/33/36.
Concrètement ça influx sur quoi? (le déport?)
Pour des jantes autres que des TD ils faut les même ET ou ça peut influer?
Polo77
salut,
voila plein d'info intéressantes ( http://www.auto-publitest.com/fr/geometrie.html ), le déport joue surtout a l'avant, le mieux est d'avoir la ligne centrale de ta roue dans l'axe de l'articulation de la fusée pour avoir le moins de perturbation dans la direction
Sur les traction ça joue aussi sur l'effet de couple dans la direction a l'accélération et ça perturbe beaucoup la direction, j'ai eu l'occasion de conduire une clio1 16s avec des jantes a fort déport, la direction ne revenait plus au centre en accélération et c'est très perturbant voir dangereux sous le pluie
d’ailleurs cette clio a fini dans un poteau sur chaussé humide a cause d'un très fort survirage, la direction est partie en butée brutalement et la voiture est rentrée en glisse dans l'intérieur du virage, a escaladé le trotoir intérieur avec le train avant et PAAFF le poteau sur le latéral.
avec la suspension mc pherson et les jantes en ET0 ça doit faire du 10cm de déport :gurk:
C'est d’ailleurs pour ça que renault utilise le pivot découplé sur sa Mégane RS et qu'elle est aussi efficace, autobloquant+traction+mcpherson+couple de tracteur ça aurait été une véritable boucherie
Tu risque aussi d'alourdir la direction avec trop de déport, un peu a la manière d'un kart quand tu braque a l'arrêt, plus y il y a de déport et plus le kart bouge et se soulève quand on braque
A l'arrière, avec trop de déport, a part solliciter plus les amortisseur et les roulement a cause du bras de levier plus important je ne vois pas trop ce que ça change :voyons:
ici tu as toutes les documentation concernant tes jantes :II:
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=23675
http://opeloem.com/vauxhall/vx220_2001_ ... ngine.html
a l'avant 5.5J17 ET26
a l'arrière 7.5J17 ET36
Dernière modification par Polo77 le dim. sept. 16, 2012 2:32 pm, modifié 5 fois.
Grillon
Message par Grillon »
ET téléphone maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiison :MDR:
Non désolé je ne sais pas t'aider :?
Photos ISM
Mot de passe = ism
Polo77 a écrit :salut,
Super ta réponse, je te remercie.
J'avais trouvé pas mal d'infos entre temps, mais la c'est complet :II:
Pour les futurs chercheurs j'ai trouvé ça aussi pas mal:
# la largeur de jante exprimée en pouces, inches
# l'offset (ET) exprimé en mm
On connaît la largeur de jante (B), l'offset (ET), il ne nous manque plus que la valeur de déport (A), d'où la formule:
A = (B/2) - ET
Il faudra convertir toutes les valeurs en cm (ou mm...) pour le calcul.
Pour rappel, 1 pouce = 2.54 cm
Prenons l'exemple d'une C5 pour illustrer un peu.
Caractéristiques des jantes d'origine:
FRONT:
8.5"x17" , offset (ET) = 58 mm = 5.8 cm
B= 8.5 x 2.54 = 21.59 cm
Calcul du Déport selon la formule précédente: A =21.59/2 – 5.8 =4.995 cm
REAR:
9.5"x18" , offset (ET) = 65 mm
B = 9.5 x 2.54 = 24.13 cm
Calcul du Déport: A= 24.13/2 – 6.5 = 5.565 cm
Caractéristiques des nouvelles jantes bling bling:
FRONT:
8.5"x18" , offset = 57 mm
Déport: 21.59/2 – 5.7 = 5.095 cm
REAR:
10"x19" , offset = 64 mm
Déport: 25.4/2 – 6.4 = 6.3 cm
Calculons maintenant le nouvel affleurement des jantes:
FRONT:
A (nouvelle jante) - A (jante d'origine) = 5.095 - 4.995 = +0,1 cm
La nouvelle jante avant va ressortir de 0,1 cm par rapport à la jante d'origine.
REAR:
A (nouvelle jante) - A (jante d'origine) = 6,3 - 5,565 = +0,745 cm
La nouvelle jante arrière va ressortir de 0,745 cm par rapport à la jante d'origine.
Il ne reste plus qu'à prendre la mesure entre le bord extérieur de la jante et le bord intérieur du passage de roue. S'il y a par exemple plus de 0,745 cm d'espace à l'arrière, la nouvelle jante passera!
Polo77
pour rester dans le thème il y a ce site qui propose un outil très pratique pour les correspondance de jantes
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
@ WqTcHq-St
Tu te casses bien la tête pour pas grand-chose. Pour, toutes les CG passées, la plupart des acheteurs ont choisi pour les 16"/17" les ET suivants : 25 à l'avant et 30 à l'arrière et tout le monde semble en être satisfait ;)
senior a écrit :@ WqTcHq-St
Et en plus ce n'est pas pour moi que je me prend la tête :gurk:
C'est un collègue qui veut monter des jantes mais pas des TD et qui a faillit faire une bêtise en achetant des jantes qui ne vont pas du tout, donc je cherche à comprendre pour lui, mais ça y est j'ai tout compris :areuh:
Je n'aime pas appliquer bêtement, je préfère comprendre :II:
Petite vérifiction:
+ l'ET est important plus la roue va rentrer dans le passage de roue?
Si on prend une jante ET 35 et qu'on met une cale de 10mm on retombe à un ET 25 si j'ai bien compris?
Une cale est acceptable jusque quelle épaisseur? (pour une utilisation route/piste de temps en temps)
C'est un truc à s'embrouiller ça :oops:
Tu as juste :jap:
Pense bien à changer ta visserie si tu mets des cales ::::
Happy Speedy a écrit :Tu as juste :jap:
C'est pas pour moi :II:
Edit: Quel est le problème des cales?
J'ai des cales de 2cm devant depuis 2 ans et 1 cm derrière (déjà monté à l'achat) et jamais eu de problème, ni de roulement ni de quoi que se soit :II:
In : Echappement octobre 2012
Ces Brits sont des vilains plagieurs, n'est-ce pas God59 ? :rhoo:
God59
Message par God59 »
Roh oui putin !!
M'en fou c'est moi le preum's !
Carpe Diem
Polo77
le JaPalC débarque chez TD :D
https://www.facebook.com/pages/JaPalC/1 ... &filter=12
JaPalC, faux acronyme. Littéralement “Jantes avec une peinture à la con”. Nom donné aux jantes peintes avec des couleurs “non standard”. Voir aussi japalquer, qui est l’action de peindre ces jantes avec une couleur à la con. Voir aussi palquer, extension de l’action de japalquer qui consiste à peindre une pièce avec une couleur à la con (un rétro, crochet de remorquage, ...etc). Par extension le JaPalC désigne l’ensemble des personnes ayant une ou des véhicules avec des jantes ayant une peinture à la con.
Petite question "encore": C'est quoi la différence entre les TD route et mixte?
Apparemment un alésage direct sur mesure sur les mixtes, c'est à dire? Il y aurai des bagues sur les routes? :voyons:
Personne ne peu me répondre? :voyons:
SlimFast
Message par SlimFast »
Il y a les versions route, mixte et racing.
Oui je crois que les route ont une bague de centrage.
Les mixtes ont un alésage sur mesure
Les racing ont un insert en inox prévu pour résister aux démontages fréquents.
Speedster762 déconseille un peu les versions route.
Ok merci :II:
speedydrift
Message par speedydrift »
j'envisage l'achat de TD pro race 1.2 au printemps pour mon S1, si quelqu'un a un bon plan, je suis preneur :jap:
(idem pour 4 R1R en 195/50/15 et 225/45/16)
ELISE S1 MMC 1997
Tu as fait greffer une verge à ta S1 ? :areuh:
speedydrift
depuis sa récente cure aux hormones, elle s'est bien virilisée :twisted:
ELISE S1 MMC 1997
speedydrift a écrit :j'envisage l'achat de TD pro race 1.2 au printemps pour mon S1, si quelqu'un a un bon plan, je suis preneur :jap:
Pour les R1-R : http://www.eliseparts.com/products/show ... 1-r-tyres/
speedster762
Message par speedster762 »
Prix H.T. ;)
burzum
Message par burzum »
Pour info, je suis moi aussi intéressé par une commande groupée de TD Pro Race 1.2 en 16/17 :jap:
Grillon
Petit sondage, la dernière CG commençant à dater : qui serait tenté par une commande de jantes TD?
Déjà plusieurs clients possibles, si j'en crois les précédents posts :
- burzum
- speedydrift
- polo77
- Grillon
D'autres candidats? La belle saison approche :yeah:
Photos ISM
Mot de passe = ism
