Bonjour ex Alfiste , ex 2.2, ex mx5 , Boxster S 3.2
Re: Bonjour d'un Alfiste
Tu vires tout l'ensemble de l'antibrouillard pour les boas
Et un petit conseil, remonte tout avec de la visserie inox et un peu de graisse
Bon courage pour la suite
Merci Happy
, oui oui j'avais bien l'intention de remonter l'ensemble avec de la graisse et les quelques visses pas inox et rouillées de les remplacer .
......1 ims /2ism!
a c'est du boulot ,en effet . pour la visserie ,tu peu te servir chez eux : http://www.visseriefixations.fr/
ils sont rapide ,ont pas mal de choix ,et sont pas cher .
Merci pour ton lienciric09 a écrit :a c'est du boulot ,en effet . pour la visserie ,tu peu te servir chez eux : http://www.visseriefixations.fr/
......1 ims /2ism!
Remontage radiateur alu terminé , c'est un peu de taff mais ça ce fait bien c'est surtout du temps ,effectivement les fixations du ventilo sont juste à récupérer sans aucun problème j'ai bien mis de la graisse et de l'huile sur tout les vis et de la visseries BTR en inox bien plus facile pour les futurs interventions, j'ai pas encore monté les boas de freins comme prévu j'hésite encore car les boas doivent pas passer loin du pneu et selon la taille des pneus ça doit être juste je vais regarder ça tranquillement ....
Très peu de vis sont difficile à atteindre , celle qui fixe le carénage du radiateur côté conducteur sous le maître cylindre de freins n'est pas très facile , j'ai fais une petite fente sur le carénage de manière à présenter la vis avant de le mettre en place , ensuite avec la vis BTR la visser est bien plus simple qu'avec la vis d'origine .
Une purge et c'est ok , remontage du masque opération radiateur alu terminé .
Et voilà y'à plus qu'à rouler
......1 ims /2ism!
Une bonne chose de faite
Ca me rappelle de bons souvenirs!!! Vaut mieux faire ça en préventif
http://www.scuderia116.fr/
très beau travail
ça t'a pris combien de temps, pour la depose / repose du masque?
Chouette travail effectivement
Ton garage m'a l'air particulièrement sympathique pour travailler tranquillement et proprement
j'ai pas fait gaffe , grosso modo avec du temps pour nettoyer cherché toute la visseries de remplacement et sans connaitre du tout la voiture le changement du radiateur tout compris ma pris une grosse journée et une partie d'un après midi ,la pose / dépose du masque doit prendre à lui seul 3/4 heures maxi, plus vite remonté vu que tu connais les vis ce qui n'était pas le cas au démontage .schlass a écrit :très beau travail
......1 ims /2ism!
Oui comme tu dis , je suis bien content de l'avoir faitPuff92 a écrit :Philippe
spidman a écrit :Ca me rappelle de bons souvenirs!!! Vaut mieux faire ça en préventif
Oui mon atelier est bien pratiqueCasimir a écrit :Chouette travail effectivement![]()
......1 ims /2ism!
Beau boulot
Mercisenior a écrit :Beau boulot
Les photos du jour avec les roues du 2.2 que j'aime beaucoup
......1 ims /2ism!
y a pas à dire c'est chouette le mandarin
Ca serait encore mieux avec les centres de roue
senior a écrit :Ca serait encore mieux avec les centres de roue
J'ai les centres mais je préfère sans pour le moment , je trouve les roues plus "sportive" sans ...
......1 ims /2ism!
chouchou91
Ce sont mes ex jantes ?
漂亮的中国车
Oui oui ce sont les tiennes , j'ai refais la peinture du centre de l'avant gauche et viré les autocollants à l'occas je vais refaire une retouche sur le bord de l'arrière droite et ce sera nickel , déjà là elles top , elles me conviennent super encore merci à toinrx a écrit :Ce sont mes ex jantes ?
......1 ims /2ism!
Voilà celle de gauche et avec un coup de lime sur le lettrage du AP Racing , un peu de tunniggtvpp a écrit :Oui oui ce sont les tiennes , j'ai refais la peinture du centre de l'avant gauche et viré les autocollants à l'occas je vais refaire une retouche sur le bord de l'arrière droite et ce sera nickel , déjà là elles top , elles me conviennent super encore merci à toinrx a écrit :Ce sont mes ex jantes ?![]()
......1 ims /2ism!
Hennemy
Re: Bonjour d'un Alfiste ( mandarin 2.2 )
Je me répète, ça doit être le début du naufrage de la vieillesse
, mais ce Speedster est splendide !!
Couleur, intérieur, modifications extérieures et mécaniques, rien à jeter
Amoureux et jaloux je suis
Et en plus, du beau travail dessus, bravo.
Nouveau Speedsterrien en quête de sa monture...
Bravo, beau boulotgtvpp a écrit :Oui oui ce sont les tiennes , j'ai refais la peinture du centre de l'avant gauche et viré les autocollants à l'occas je vais refaire une retouche sur le bord de l'arrière droite et ce sera nickel , déjà là elles top , elles me conviennent super encore merci à toinrx a écrit :Ce sont mes ex jantes ?![]()
漂亮的中国车
Dimanche sortie sur Magny Cours Club avec le 100% piste , j'ai fais le voyage par la route ce qui lui fait 750 km de plus au compteur , que du bonheur , à rajouter au 1200 km du début du mois sur la promenade en Bretagne on peut dire qu'il roule et surtout qu'il aime ça et moi aussi , j'adore ce Speedster
Temps de la journée 1'28"90 .
https://www.youtube.com/watch?v=8Kk8Ke5 ... r_embedded
La chasse à la Lotus S1
https://www.youtube.com/watch?v=7r83xFT ... r_embedded
......1 ims /2ism!
Toujours à l'attaque Philippe. Joli !
Très sympa comme video
Dépassement à la régulière à l'accélération ? Je pensais que la S1 avait un meilleur RPP que le Speedy Atmo
c'est kif kif pour le rpp, après il y a la longueur de la boite, le rpm au passage de boite, etc...
