Démontage / Remontage radiateur alu par SEB C BIEN!
Modérateurs : Stew, Puff92
fredouille
Message par fredouille »
Désolé de vous déranger en pleine séance :fouet: :suce: raoul et seb mais je voulais juste partager quelques photos.
On s'éloigne et petit peu du speedy mais c'est, je pense, toujours sympa de voir les differences de fabrications qu'il peut y avoir entre le speedster et ces dirivés ( ou plutôt l'inverse d'ailleurs :voyons: ).
Donc la 340r à nue ,prète pour la pose du nouveau radiateur made in Sebcbien
Le nouveau greffon juste posé pour vérifier que tout va bien
Ouais, ça colle nickel, il faut maintenant fixer le radiateur avec les deux cornières, une à l'arrière du radiateur et la seconde à l'avant , tenue par 5 vis chacunes
Et voilà, il ne reste plus qu'à faire la purge 8) . A noter que c'est beaucoup plus simple et rapide que sur le speedy, il n'y a pas cette pièce en composite qui vient ce mettre au dessus du radiateur.
Bon, il me reste les freins à faire maintenant :D
:gurk: :gurk:
sebcbien
Message par sebcbien »
Quelle superbe auto :branlo:
Mon 1er radia de 340R :rhoo:
Bonne continuation :-><:
flycom
Message par flycom »
fredouille a écrit : Bon, il me reste les freins à faire maintenant :D
:gurk: :gurk:
J'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!
:gurk:
Forged K20, work in progress
fredouille
:gurk: :gurk:
:gurk:
Je crois que tu vas être obligé de venir me filer un coup de main effectivement. J'ai posé les durites 8) ,ça c'est facile ,mais je suis un peu en galère avec la purge :?
je t'appel bientôt
Raoul
Message par Raoul »
Si seulement j'étais plus près... ;)
In spirit we trust.
Pourtant on l'a déjà expliquée des dizaines de fois la purge, et là effectivement tu utilises pas la bonne méthode
fredouille
alanoo a écrit :Pourtant on l'a déjà expliquée des dizaines de fois la purge, et là effectivement tu utilises pas la bonne méthode
ben, je devais être absent ce jour là :D
Sur la photos j'en suis pas encore à la purge mais seulement à essayer de vidanger mon circuit de freinage ::::
dom 85
Message par dom 85 »
pas compliqué: tu branches une durite sur la vis de purge, tu pompes et tu remplis ton bocal au fur et à mesure qu'il se vide sans surtout laisser rentrer d'air et quand le nouveau liquide ressort clair,c'est ok et ce à chaque etrier
Message par TATONSPEEDY »
Raoul a écrit :Si seulement j'étais plus près... ;)
Pour ton radiateur, on peut t'arranger ça :rhoo:
La TAT 'itude !
fredouille
dom 85 a écrit :pas compliqué: tu branches une durite sur la vis de purge, tu pompes et tu remplis ton bocal au fur et à mesure qu'il se vide sans surtout laisser rentrer d'air et quand le nouveau liquide ressort clair,c'est ok et ce à chaque etrier
Mon problème je pense est que je refermais la vis pèdale de frein enfoncée :idée: , alors qu'après réflexion il me semble plus logique de la refermée avec la pédale relachée ::::
j'ai bon ou pas là :/
sebcbien
:no: surtout pas.
Tu avais bon au début ;)
Tu pompes 2/3 coups de pédale pour chasser les éventuelles bulles d'air vers les vis de purge. Tu laisses ta pédale enfoncée et tu ouvres ta vis. Ta pédale va s'enfoncer encore plus, jusqu'au plancher. Tu gardes ta pédale enfoncée et tu refermes ta vis de purge.
Tu recommences l'opération jusqu'à obtenir une pédale ferme. En complétant le niveau dans le bocal au fur et à mesure.
Et t'en profites pour purger l'embrayage s'il est hydraulique comme sur le speedy.
spidman
Message par spidman »
Et moi, je suis de plus en plus amoureux d ecette 340R...
On ne t'oublie pas, Fredouille ;)
http://www.scuderia116.fr/
En résumé, il est très facile de purger à condition d'avoir des jambes d'au moins deux mètres de long :lol:
sebcbien
senior a écrit :En résumé, il est très facile de purger à condition d'avoir des jambes d'au moins deux mètres de long :lol:
:MDR: :MDR: :MDR:
D'ou le besoin de notre ami Flycom :D
dom 85
Avec cette methode, indispensable d'etre deux
Oli
Message par Oli »
:gurk: :gurk:
C'est la bouteille en plastique qui assure l'équilibre général de la voiture ? :rhoo:
Oli, 185,5 tours au Ring.
flycom
Bah non...
C'est la chandelle, ça se voit quand même ! :jap:
Ça frotte un peu sur piste mais sinon :II: :love:
PS : j'attends ton coup...
... de fil Fred :OO:
mrclean
Message par mrclean »
Pour avoir fait monter récemment sur les conseils de Flycom un radiateur "Sebcbien" sur mon Elise S2, je confirme que tout s'adapte nickel et que les cordons de soudure sont de belle facture, et surtout je roule sans me poser de question sur le circuit de refroidissement (point faible connu et reconnu sur les Elise Rover).
Merci les gars ;)
sebcbien
mrclean a écrit :Pour avoir fait monter récemment sur les conseils de Flycom un radiateur "Sebcbien" sur mon Elise S2, je confirme que tout s'adapte nickel et que les cordons de soudure sont de belle facture, et surtout je roule sans me poser de question sur le circuit de refroidissement (point faible connu et reconnu sur les Elise Rover).
Merci les gars ;)
Merci Mr :jap:
(Mr clean qui porte bien son pseudo ;) )
Je suis spécialisé dans l'opération de pompage à la pédale pour tout type de purge :jap: :jap:
:rhoo:
sebcbien
Depuis qu'il bricole avec nous, il a doublé la masse musculaire de ses cuisses :rhoo:
MARCO
Message par MARCO »
:rhoo:
T'es le roi du camping pour le gonflage des matelas :rhoo: :MDR: :MDR:
Lancia Delta 1500 LX de 1991
Non, pour ça, j'utilise un modèle électrique ! :D
dom 85
Si j'ai bien compris, tu purge la pédale? :D
Trés peu pour moi :gurk:
sebcbien a écrit :Depuis qu'il bricole avec nous, il a doublé la masse musculaire de ses cuisses :rhoo:
Le problème est que maintenant il est difforme, mollet et cuisse droite normalement musclés, mollet et cuisse gauche toujours façon allumette... :areuh:
Stew
Message par Stew »
Thunder a écrit :Non, pour ça, j'utilise un modèle électrique ! :D
:roll: :fight: :fight: :fight: :fight: :shock:
private joke du dernier D1's day ;)
Ben quoi, c'est génial d'avoir dans sa maison un Airbus au décollage :love: :jap: :II:
Oli
Message par Oli »
Bon, je viens de récupérer le radiateur de mon Turbo démonté par mon garagiste, et il n'est pas supporté par des équerres en plastique comme sur les photos du premier post de ce topic, mais il est posé sur des mousses vertes collées aux parties plastiques du radiateur. Est-ce normal ? :voyons: Ca vaut quand même le coup de le faire renforcer ?
Oli a écrit :Bon, je viens de récupérer le radiateur de mon Turbo démonté par mon garagiste, et il n'est pas supporté par des équerres en plastique comme sur les photos du premier post de ce topic, mais il est posé sur des mousses vertes collées aux parties plastiques du radiateur. Est-ce normal ? :voyons: Ca vaut quand même le coup de le faire renforcer ?
J'ai le meme avec des mousses vertes dessous et
OUI ca vaut le coup, bien des radiateurs ont eu des problemes malgrés leur petits culs posés sur des mousses noirs ou vertes :rhoo:
La TAT 'itude !
Oli
Message par Oli »
Merci pour l'info. :jap:
De toutes façons, maintenant qu'il est démonté, je vais le faire ! :lol:
