Spa-Francorchamps - 12 mai 2008 - vidéo et résumé
Liens de videos
NeNeSs
Message par NeNeSs »
Comme quoi ça peut servir de monter des manos de pression turbo et huile surtout lors de grooosses prépa.
rapidos
Message par rapidos »
NeNeSs a écrit :Comme quoi ça peut servir de monter des manos de pression turbo et huile surtout lors de grooosses prépa.
Pas plus de nécessité que d'origine.
3.49 kg/cv
NeNeSs
Ben , tu aurais peut -être vu si tu avais la pression correcte dès le début ou si elle s'est effondrée en cours de "rodage" :gurk:
il faut peut etre que tu effectues un réglage au niveau de la wastegate, essaie de réduire la longueur de la tige en agissant sur les ecrous (clef de 10) quelques mm suffisent
rapidos
J'ai vérifié ma pression de turbo en charge : 0,5 bar au lieu de 1,0 bar en boost.
Cette valeur prouve que mon moteur a une super santé : 245cv avec seulement 0,5 bar de pression !
J'ai vérifié le tarage de la commande de waste gate, c'est ok : 0,6 bar
(Ca ne sert à rien d'avoir plus)
J'ai trouvé la durite de sortie du turbo qui a été percée, visiblement par un mini incendie dû à un morceau d'aluminium de la protection thermique qui a touché le collecteur d'échappement (vibration) qui s'est embrasé et à jailli sur la dite durite.
Après remplacement, malheureusement toujours la même (demie) pression : 0.5b
Je me demande si la pièce noir cerclée de rouge n'a pas souffert également de l'incident et je vais la changer. A suivre...
Dernière modification par rapidos le sam. mai 24, 2008 9:30 am, modifié 1 fois.
3.49 kg/cv
NeNeSs
C'est l'électrovanne à recirculation ou "dump valve" à recirculation (à fait l'objet d'un rappel chez Pelo d'ont l'objet était: perte de puissance à pleine charge) :jap:
D'après la couleur du plastoc du boitier tu as la bonne (la version défectueuse était grise et noire) mais si cette petite vanne aurait eu trop chaud :voyons: , environ 75 Euros
Message par Stephan »
@rapidos: j'imagine que tu as déjà contacté V. au cas où ... :-><:
NeNeSs a écrit :C'est l'électrovanne à recirculation ou "dump valve" à recirculation (à fait l'objet d'un rappel chez Pelo d'ont l'objet était: perte de puissance à pleine charge) :jap:
non c'est l electrovanne de régulation de la pression de sural, celle de la dump valve est coté collecteur d admission, et ne vaut qu'un quarantaine d'euro :jap:
rapidos
V. suit "l'affaire" sur Garage111.com
C'est intéressant de partager ce genre de petit soucis car ça peut arriver sur n'importe quel turbo...
3.49 kg/cv
Raoul
Message par Raoul »
rapidos a écrit :V. suit "l'affaire" sur Garage111.com
C'est clair... :jap:
faut voir le bon côté des choses plus on aura ce genre de petit soucis, plus on pourra réparer vite ! ;)
c'est valable pour tout le monde bien sur ! :II:
In spirit we trust.
rapidos
Ca y est... :yiiii:
Bon c'était tout simple, la membrane de la dump valve... qui était défectueuse d'origine puisque le (nouveau) turbo n'avait jamais soufflé comme ça.
Maintenant elle avance bien :fight:
Je me demande si la dump valve supplémentaire que propose Uwe ne servirait pas en fait à diminuer le travail de celle d'origine qui semble "faible" de conception...
Le moteur marche fort jusqu'à 3500, puis montre une "pause" ou le couple doit "s'écrouler" pour ensuite repartir à l'assault méchament en deux phases, jusqu'à 4500 initialement puis à partir de 5000...jusque plus soif. Je vais la repasser au banc pour avoir confirmation, mais là, je suis serein ! ;)
3.49 kg/cv
Super nouvelle ca!!! :II:
On se réjouit de revoir une vidéo contre la Porsche rouge! :D
Babouinou
Message par Babouinou »
Tu sais je pense qu'il y a un moyen pour renforcer cette dump valve parce que primo c'est une pièce qu'il est à priori impossible de trouver au détail et secondo ce problème est susceptible de se reproduire puisque la DV d'origine n'est pas prévue pour encaisser autant de pression.
Cela dit, l'état de ta dump valve est impressionnant, elle devait être "collée" d'origine et elle a explosé au premier coup de gaz c'est pas possible :-o
Raoul
Message par Raoul »
Babouinou a écrit :Tu sais je pense qu'il y a un moyen pour renforcer cette dump valve parce que primo c'est une pièce qu'il est à priori impossible de trouver au détail et secondo ce problème est susceptible de se reproduire puisque la DV d'origine n'est pas prévue pour encaisser autant de pression.
Tu penses à quoi quand tu dit renforcer ?? :voyons:
In spirit we trust.
Babouinou
Avec une chambre à air de vélo :jap:
Raoul
Message par Raoul »
Babouinou a écrit :Avec une chambre à air de vélo :jap:
:gurk:
t'es sérieux là ?? :-o
In spirit we trust.
NeNeSs
rapidos a écrit :Ca y est... :yiiii:
Peux-tu faire une photo de l'endroit où se trouve cette "dump valve" dans la baie moteur? stp :voyons: Je crois confondre :?
speedydrift
Message par speedydrift »
elle est là :
(DTC) :oops: :D
ELISE S1 MMC 1997
Raoul
Message par Raoul »
:castor:
Pollueur !!! :gurk:
In spirit we trust.
NeNeSs
'pas bien Francis :no: , j'le dirai à Isa ! Na! :x Et tu seras privé de pipe au turbin :OO:
speedydrift
:MDR: :MDR: :MDR:
ELISE S1 MMC 1997
rapidos
Là :
3.49 kg/cv
NeNeSs
Un énôôôrme merci, Rapidos, je la situe enfin cette fichue dump (à recirculation) d'origine, elle est dans le carter côté admission du turbo :-o
Ca va pouvoir :devil2: ,
maintenant, Ready! ..... .... ... .. . Go, Rapidos!!!! :twisted: :II:
rapidos
Bon...elle ne marche toujours pas :roll: Je l'ai repassée au banc hier...
Il va falloir que j'aille faire un petit coucou à Uwe pour qu'il me donne un coupd de main :cry2: ...
Dernière modification par rapidos le jeu. déc. 03, 2009 4:48 pm, modifié 1 fois.
3.49 kg/cv
Merde, c'est con... :?
Le pire ce'st que ca te semblait marcher... le jour où ca marchera VRAIMENT, ca va te faire peur!! :x
Bon courage!! :-><:
rapidos
Stephan a écrit :Merde, c'est con... :?
Bon courage!! :-><:
Comme quoi il ne faut pas se fier à ses impressions...
Intrinsèquement elle marche; 255cv pour 836kg => 3,2 kg/cv soit un peu mieux qu'une Exige Cup et surtout 373Nm pour 836kg => 446Nm/tonne soit comme une Corvette Z06... mais pas du tout comme elle devrait... ;)
3.49 kg/cv
