Solution pour coupure brutale de l'accélération
C'est toujours difficile sans arrière pensée en Turbo...
Même si tout est OK avec un entretien aux petites oignons tu ne peux t'empêcher d'y penser car pour moi l'année dernière à été bien galère côté panne en tout genre.
Rien de bien grave mais bon c'est toujours
de voir son véhicule immobilisé au garage.
J'avoue que lorsque je pars un peu loin de mes terres je prends désormais le minimum vital pour un dépannage et surtout le N° de l’assistance car on ne sait jamais.
N° 4786 Turbo
marcowpolo
salut BOB ! dit moi tu aurais pas des photos de la tronche du faisceau écrasé ?Bobal a écrit :Faisceau changé.
Il avait posé comme un gorêt!
D'origine, ou suite au rappel? Je ne sais pas, mais il était écrase sous le tunnel à divers endroit.
Pas mal de micro-coupure au niveau des gaines.
Mon mécano m'a changé ça, y'a plus qu'à tester!
lolo972gti
Bonjour a tous
Ce probleme est arrivé plusieurs fois sur mon atmo , mais souvent sur route bosselé .
Aprés un rédémarrage je retrouve l'accelerateur mais le voyant reste allumé quelques kilométres puis s'efface .
Mais ce Lundi rebolotte mais impossible cette fois ci de retrouvé la commande de l'accelérateur , aprés quelques coup de fils a des pote , ont me conseille de réarmé le capteur d'inertie , et la ça repart de suite et le voyant disparait
Par précaution j'ai quand meme nettoyé les connections .
J'attend de voir si ce probleme ce repete sinon j'essairai de shunté ce capteur du moins si c'est possible
C'est le fameux bouton situé dans le compartiment moteur vers la gauche ?lolo972gti a écrit :Bonjour a tous![]()
Mais ce Lundi rebolotte mais impossible cette fois ci de retrouvé la commande de l'accelérateur , aprés quelques coup de fils a des pote , ont me conseille de réarmé le capteur d'inertie , et la ça repart de suite et le voyant disparait![]()
lolo972gti
Oui c'est bien celui lamouiller a écrit :C'est le fameux bouton situé dans le compartiment moteur vers la gauche ?lolo972gti a écrit :Bonjour a tous![]()
Grillon
Pour info, combien ça coûte cette petite opération?Bobal a écrit :En ce qui me concerne, le remplacement du faisceau complet a réglé le problème pour de bon, je n'ai jamais eu de soucis depuis!
J'ai également des problèmes récurrents de coupures d'accélération (P1271 pour être précis), j'en suis à avoir changé les bougies, mis du produit à contact sur la prise de la rampe d'allumage, mis du bon SP98, mais ça réapparaît.
Prochaines étapes : nettoyage des prises sous bocal liquide de refroidissement et pédale d'accélérateur, et j'ai récupéré une rampe d'allumage d'occasion sur ebay. Si après ça continue, la facture risque de s'alourdir avec soit un potentiomètre d'accélérateur soit le faisceau complet...
Rudy69 a écrit :C'est toujours difficile sans arrière pensée en Turbo...![]()
Rien de bien grave mais bon c'est toujoursde voir son véhicule immobilisé au garage.
Je dois avoir de la chance car moi je suis hyper serein avec le mien ... Faut dire que je suis presque stock ...
Alors tout entre nous, bien avant de tout changer, je te conseille ma manip.Grillon a écrit :Pour info, combien ça coûte cette petite opération?Bobal a écrit :En ce qui me concerne, le remplacement du faisceau complet a réglé le problème pour de bon, je n'ai jamais eu de soucis depuis!![]()
Concrêtement, le soucis venait du faisceau d'accélérateur (entre la pédale et l'ECU, donc traversant l'habitacle) qui était pincé le long de la commande de boite.
Il était usé, et donc provoquait des faux-contacts.
Moi, ça m'a couté en tout et pour tout une petite 50aine d'€. Les connecteurs, de chaque bout, et du bête fil électrique de chez Brico-dépot, des gaine avec 3 fils isolés (car de mémoire il y a 8 câbles dans le faisceau). Et on a refait toutes les connections.
Faut être bricoleur, mais ça se fait assez bien, et franchement, avant de changer la pédale et tout, et tout, essayes donc ça.
Franchement, vu comment c'est branlé, ça m'étonne pas que ça coupe!
Toutes les prises sorties, nettoyées, spray de contact, séchées et remontées.
J'ai également modifié un peu l'emplacement de l'écu (les prises sont maintenant à l'horizontale et non plus à la verticale, comme le montage Hitec original) car la torche électrique avant tendance à tirer sur la fiche branchée sur le papillon : résultat, contact interrompus et coupures comme décrit dans ce topic.
Là, je touche du bois, mais plus rien après 500km de roulage. Je croise les doigts parce que c'est vraiment une panne de merde
Bobal, Grillon, est-ce que lors de vos coupures vous avez le voyant moteur d'allumé, car moi j'ai rien qui s'allume ?
Car après une journée piste aujourd'hui, mon problème corrigé il y a un an par un changement de pédale est réapparu. Auparavant un simple redemarrage de la voiture corrigé le soucis, maintenant c'est permanent.
Aussi, au ralenti quand j'accelère pied au plancher le moteur met du temps à monter en régime. Pour rouler pas trop de soucis,bon le turbo ne charge jamais par contre.
Donc je vais vérifier tout les connecteurs et relais, mettre de la bombe et on vera bien. Mais juste savoir si un voyant s'allumais chez vous.
Ex Turbo bleu Chagall n°4830
Pareil, le problème était une mise en sécurité : plus aucune action de la pédale de gaz, on a beau appuyer dessus, le régime moteur ne change pas, reste simplement au ralenti. Le voyant moteur s'allume immédiatement dès que la pédale de gaz est désactivée.
