Monter un pont court sur un Speedster
TTFAB
Message par TTFAB »
TAZ a écrit :
alanoo a écrit :Les pb de motricité de roue intérieure sur les speedys sont dus uniquement au manque de détente des amortos arrière.
A noter que c'est PIRE avec des aftermarket (Nitron / Ohlins) qu'avec l'origine où c'est déjà moyen...
Forcément quand on copie le design qu'on a fait pour les Elise S2 sans adapter aux points de fix différents du speedy.... :roll:
j'avais réglé bcp plus mou à l'arriére pour la motricité et pincé à O.21' sur chaque coté, ça corrige le phénoméne mais sur une grosse prépa pas suffisant...et l'autobloquant comme énoncé peut engendrer le survirage, je laisse imaginer en pont court avec 47 mkg pour 870 kg :tiens:
Image :OO:
en fait je parle plutôt de la longueur que du réglage ;)
spidouille
Message par spidouille »
Joe a écrit :Et que pour finir, sans rien changer à la boîte, tu libèreras du budget pour passer plus de pneus neufs sur ta saison, et ça, par contre, ça améliore les temps, et ça peut sérieusement diminuer le budget carrosserie ;)
Joe
:fight: :fight: :fight: :fight:
Sinon : Michelin/BFGoodrich, c'est mieux que la carrossier :D
spidouille
merci pour l'exemple de géo, pour le problème des amortos, on a préparé quelque chose d'à la fois "original" et "pas trop cher" ; mais tant que la voiture ne roule pas, on ne eut rien avancer de plus. Mais ça va dans la direction que tu indiques (moins raide).
Sinon, les rebonds sont une plaie sur les routes de rallyes (l'arrière part un peut à gauche un peu à droite,).
spidouille
trop courts ?
arno-arno
Message par arno-arno »
Joe
C'est exactement ce que je répondais aux gars qui ne jurait que par les autoblocs lorsque je roulais en rallye avec la 205N1.
TTFAB
Message par TTFAB »
c'est donc un "soucis" de moins, si effectivement on peut gerer les 470NM sans autobloc c'est une super nouvelle :II:
Joe
Message par Joe »
Joe
TTFAB a écrit :c'est donc un "soucis" de moins, si effectivement on peut gerer les 470NM sans autobloc c'est une super nouvelle :II:
J'ai pas dit non plus qu'on pouvait passer 450 nm juste avec une bonne config d'amortos celà dit :D
spidouille
et peut-on faire quelque chose concernant l"assiette de la voiture ?
Joe
Message par Joe »
Mais avec un bon réglage de la détente/compression du pied droit... ça doit passer non :D
JE SUIS TAQUIN CE SOIR :OO:
c'est quoi le problème ?
adrien 69
Message par adrien 69 »
alanoo a écrit : J'ai pas dit non plus qu'on pouvait passer 450 nm juste avec une bonne config d'amortos celà dit :D
Ben on a bien un porte-gobelet dans le speedy mais on fait quoi avec l'assiette? :voyons:
spidouille
adrien 69 a écrit :
alanoo a écrit :
spidouille a écrit : et peut-on faire quelque chose concernant l"assiette de la voiture ?
fais péter les crackers, sixty-nine :D
spidouille
je vais essayer de trouver un exemple parlant, à partir d'une bonne voiture, faut que je fouille dans mes archives. Humm, en fait j'utilise ce terme dans son acception "aviation" :-o
C'est à ça que je pense : http://fr.wikipedia.org/wiki/Assiette_%28navigation%29
Joe
Message par Joe »
Sur une prop j'ai jamais essayé, mais en modifiant l'assiette (enfin les hauteurs de caisse) sur une traction, ça influençait grandement la motricité.
En abaissant un poil (5-10mm) l'avant, ou en remontant un peu l'ar, on augmente la motricité, mais on rend aussi l'auto plus vive.
Ca se compense en ouvrant un peu le train av et/ou en pinçant le train ar.
Pour ma part, j'avais rien fait sur la chasse (parce qu'elle était pas réglable... enfin sans bourriner :areuh: )
spidouille
Joe a écrit :Sur une prop j'ai jamais essayé, mais en modifiant l'assiette (enfin les hauteurs de caisse) sur une traction, ça influençait grandement la motricité.
oui, on parle de la même chose ; en fait, c'est ce que l'on fait depuis bien longtemps sur les motos, qui sont, je crois, des propulsions :D
quant à rendre la Speed plus vive, ça ne peut être une mauvaise chose.
IL faudra faire des essais systématiques en partant d'une assiette "neutre", puis en modifiant doucement.
Joe
Message par Joe »
Oui, autant en circuit c'est "facile" de mesurer les gains, autant en rallye, ça revient à faire des essais sur route, c'est moins évident d'être constant (je ne connais pas de circuit aussi défoncé qu'une route communale :areuh: ).
Après je ne connais pas le séquencement de mise au point chassis (1- para av-ar 2- carrossage 3- hauteur de caisse 4- répartition de freinage 5- bar...), et je pense que comme tout est plus ou moins lié, il doit y avoir un ordre à respecter...
J'ai ça si ça peut aider, mais c'est un peu théorique quand même : http://supervroum.free.fr/chameau/Cours_Liaison_Sol/
a+
Joe
dom 85
Message par dom 85 »
pour abonder dans le sens de spidouille, je me rappelle lors du pesage de la voiture, le reglage d'un tour de hauteur de nitron peut balancer 10kg de l'avant vers l'arrière par roue, donc cela influe énormement sur la motricité ou les divers réglages de la voiture, j'ai même passé un photo du différenciel de poids par roue en dégonflant simplement de 100gr sur une roue..... :-o
spidouille
oui, et c'est là, dans la capacité à expérimenter, que l'on perçoit vraiment la différence entre les pros et nous ... et que l'on revient sur terre.
mais 10 kgs de différence ! 2 fois l'écart de poids entre la batterie standard la batterie racing... :?
Dernière modification par spidouille le mer. sept. 23, 2009 8:27 pm, modifié 1 fois.
spidouille
Joe a écrit :Oui, autant en circuit c'est "facile" de mesurer les gains, autant en rallye, ça revient à faire des essais sur route, c'est moins évident d'être constant (je ne connais pas de circuit aussi défoncé qu'une route communale :areuh: ).
a+
Joe
sur un circuit typé "kart" un peu ancien, pas trop entretenu, ça devrait être testable :D
spidouille
a+
Joe
on pourrait même partir de sa modélisation de l'équilibre statique/dynamique pour pondre un mini logiciel !
TTFAB
Message par TTFAB »
la balance est normalement "piqueuse" avec un delta de 10mm entre l'arrière et l'avant, généralement 100/110 sur les Cup ?
aprés pour la stabilité on doit pouvoir jouer sur la chasse ;) ?
TAZ
Message par TAZ »
TTFAB a écrit :la balance est normalement "piqueuse" avec un delta de 10mm entre l'arrière et l'avant, généralement 100/110 sur les Cup ?
Je crois que tu confonds beaucoup de choses et à mon avis.
Un chassis ça se régle sur piste pas sur un clavier.....en bref il faut beaucoup rouler et faire bcp de tests :jap:
quand à ceux qui roulent vite avec un speedy de 470 nm ,j'en ai pas croisé bcp car c'est trés délicat à gérer et à enmmener vite, quand tu le bouscules , il est trés fatiguant à mener et un poil vicieux.
TTFAB
Message par TTFAB »
j'ai bien noté, merci :areuh:
je te fais peut-être l'impression de tous confondre, mais il m'arrive "parfois" de rouler gentiment avec aussi un châssis affuté ...
certe pas sur des Speedy, mais l'avantage du clavier c'est de partir dans la bonne direction et avec un set up "moyen" afin d'affiner et de ne pas mettre 5 sorties et 4 passages en géo pour obtenir un résultat sympa, c'est d'ailleurs tout l'interet d'un forum de partager ;)
concernant les 470Nm a mener, j'en suis conscient, d'ou l'interet pour moi de poser les bonnes questions, pour recouper en fonction de l'adequation qui pourra correspondre ...
partir des reglages stock d'un speedy, n'est pas vraiment la meilleur chose a faire, par contre partir des reglages de ceux qui ont l'experience me parait plus approprié, je ne cache pas mon ignorance sur le chassis du speedster, mais ne demande qu'a apprendre ( gentiment ... )
TTfab :II:
spidouille
TTfab :II:
+1 ! C'est exactement çà, la philosophie d'un forum, et en même temps, cela permet de ne pas devoir réinventer la roue.
spidouille
TAZ a écrit : quand à ceux qui roulent vite avec un speedy de 470 nm ,j'en ai pas croisé bcp car c'est trés délicat à gérer et à enmmener vite, quand tu le bouscules , il est trés fatiguant à mener et un poil vicieux.
pour ça, il y avait Animagic... mais maintenant, il aime les grosses américaines :D
moumoune
Message par moumoune »
Sans commentaire car aujourd'hui 95% de la mise au point en circuit dans catégorie élite F3, GP2, F1,WR3.5, Porsche cup............ sont fait sur un clavier!!!!!!!!!!!!!!!
Joe
Message par Joe »
Oui mais à partir d'une acquisition de données faite en réel sur piste ;)
Pour en revenir au sujet, si c'était moi (enfin c'est ce que j'ai fait d'ailleurs), je ferais faire la mise au point par un préparateur (Eric Gonnet p. ex) qui a une expérience en rallye sur ce genre d'auto.
Ca permet de gagner du temps, de l'argent... et accessoirement d'avoir l'esprit libéré pour attaquer sereinement, sans se demander si elle va pas devenir complètement conne sur des bosses à 180 (c'est de toute façon trop tard une fois qu'on se rend compte qu'elle fait n'importe quoi) ;)
a+
Joe
PS : désolé de n'avoir rien de plus précis à donner en terme de valeur et autres ;)
moumoune
Non a partir du tracé de la piste uniquement. Et en rallye en faisant des spécial virtuel ou de la modélisation 3D sur des vrais spécial..................
Si tu as peur a 180 sur une bosse (ce qui est compréhensible) mais plus dur devant en compression basse vitesse et plus dur en détente AR en basse vitesse ...........
