[DLC & TAT] Toe-links renforcés à partir 179€
Message par TATONSPEEDY »
sebcaterham a écrit ::-><:
je prend :jap:
Toi, je crois que c'est déjà prévu sans que tu le sache... ;)
La TAT 'itude !
dom 85
Message par dom 85 »
Bon, alors ça vient ces TL titane? :OO:
dom 85 a écrit :Bon, alors ça vient ces TL titane? :OO:
bientot les photos...
La TAT 'itude !
TxCGLS2.0
Message par TxCGLS2.0 »
DONC: On règle ce problème:
Mais pas celui là c'est ca?
On a compris la même chose :jap:
TxCGLS2.0 a écrit :DONC: On règle ce problème:
Oui pour celui là faut des rotules et là on met des vis en 12.9 dachromaté.... :smoke: :smoke: :smoke: :smoke:
La TAT 'itude !
Pas expert en méca, mais le fait d'augmenter la dureté, on augmente pas encore d'un cran la casse nette par cisaillement ? :voyons:
Happy Speedy a écrit :Pas expert en méca, mais le fait d'augmenter la dureté, on augmente pas encore d'un cran la casse nette par cisaillement ? :voyons:
Non, les résistances au cisaillement et à la fatigue sont proportionnelles aux caractéristiques du matériaux.
http://www.misumi-europe.com/www/pdf/fr ... 9_2850.pdf
La TAT 'itude !
par contre il ne faut pas augmenter le couple de serrage dans ce cas là en mettant du plus costaud sinon ça revient presque au même que de mettre une vis standard car elle sera plus solide MAIS plus précontrainte. ici dans ce cas on veut limiter le cisaillement, pas serrer plus fort deux pièces où la vis travaillerait en traction pure (par exemple sur la colonne de direction y'a du 12.9... pour que tu puisses et doive serrer comme un mulet sur les cannelures :x )
TxCGLS2.0
et si j'ai bien compris (en espérant que je sois pas complètement débile), les vis en diamètre 12 c'est pas possible pour les premiers speedster sauf modifs "lourdes".
TxCGLS2.0 a écrit :et si j'ai bien compris (en espérant que je sois pas complètement débile), les vis en diamètre 12 c'est pas possible pour les premiers speedster sauf modifs "lourdes".
Pas si lourde que ça mais faut demonter tes fusées pour les ré-aléser + le remontage et les cales spécifiques à prevoir. :gurk:
La TAT 'itude !
dom 85
Pourquoi des cales spécifiques? :voyons:
dom 85 a écrit :Pourquoi des cales spécifiques? :voyons:
Ba..... si tu passes de 10mm à 12mm, il te faut des cales de 12mm (ou ré-usiner aussi les anciennes si tu veux)
La TAT 'itude !
dom 85
Bof, pas de problèmes alors! :D
-Sebcbien
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
-Elokan selon tarif Embarassed
-arnocri Wink et en rouge (faut que ça chie Twisted Evil )
- Thunder (+ rotules si besoin)
Seb, peut-on rouler un peu entre le changement des TL et la géo ?
dom 85
Thunder a écrit :-Sebcbien
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
Si tu envisages d'aller au cimetière, oui! :rhoo:
dom 85
Je déconne! :D Cela risque juste de te mettre à poil, c'est tout :rhoo:
TxCGLS2.0
-Sebcbien
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
- TXCGLS2.0 (Rouge... avec des jolies rotules neuves si c'est pas trop cher!)
arnocri
Message par arnocri »
j'édite ma demande en rajoutant les rotules, autant partir sur du neuf, ça ne fera pas de mal
-Sebcbien
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
-arnocri et en rouge+ rotules (faut que ça chie Twisted Evil )
sebcbien
Message par sebcbien »
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
Il vaut mieux prévoir d'aller régler dans la foulée. On essaie de remettre la même config qu'avant le démontage, mais il ne faut pas rêver, on est forcément déréglé.
junior151178
Message par junior151178 »
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
bonjour j'aimerais acheter un kit toe link pour speedster 2.2 avec nouvelle rotule quelle est le prix avec frais de port je suis en belgique près de tournai
merci d'avance
xav38
Message par xav38 »
:-><: Seb, pour le moment je renonce a cette commande :oops:
sebcbien
junior151178 a écrit :
-Vince68
-TTFab
-Rudy69
merci d'avance
Je regarde le port demain soir.
sebcbien
xav38 a écrit ::-><: Seb, pour le moment je renonce a cette commande :oops:
Pas de problème Xav. Merci de me confirmer la bonne réception du radia + pédalier quand ce sera rendu :-><:
sebcbien
MAJ en page 1 de la liste:
- Seb c bien ! / DLC / Atmo / Vert / Rotules à confirmer
- Vince68 / version à confirmer
- TTFab / DLC / Turbo
- Rudy69 / DLC / Turbo / bleu
- Elokan / DLC / Atmo
- Noabe31 / DLC
- Gunther / DLC / Atmo
- Sebcaterham / DLC / Lotus Exige S2 / Noir / sans rotule
- Spidouille / DLC / Turbo / Noir
- Thunder / DLC / Atmo / Rotules si besoin
- Arnocri / DLC / rouge / Rotules neuves
- TxCGLS2.0 / DLC / Atmo / rouge / Rotules neuves
- dom85 / TAT Titane / Atmo
- Junior151178 / DLC / Atmo / Rotules neuves / Frais de port Belgique
:hurle: ATTENTION: le coût des rotules neuves passe de 175€ à 200€ (erreur Opel).
sebcbien
MAJ en page 1 de la liste: précision faite pour Arnocri ;)
- Noabe31 / DLC
- Arnocri / DLC / Atmo / rouge / Rotules neuves
noabe
Message par noabe »
euh ?? je suis sur la liste moi ? toute ma géométrie a déjà été refaite cet été par l'ancien proprio, y'en a eu pour 900€ donc je pense pas avoir besoin de ça ... mais merci quand même !
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
dom 85
noabe31 a écrit :euh ?? je suis sur la liste moi ? toute ma géométrie a déjà été refaite cet été par l'ancien proprio, y'en a eu pour 900€ donc je pense pas avoir besoin de ça ... mais merci quand même !
Je te fais ta geo complète à mi prix :OO: et aux petits oignons encore :x
Et pour ce prix là, je te mets même les vis 10.9 ;)
sebcbien
Pas grand chose à voir avec la géo, mais effectivement j'ai fait une boulette, tu t'étais clairement exprimé sur le sujet:
noabe31 a écrit :pourquoi j'ai pas assez de sousous pour acheter tout ce que seb et TAT proposent :cry2:
Excuses moi :jap: MAJ faite en page 1
arno-arno
Message par arno-arno »
pour mon info, lorsqu'opel vend ses Toe-links, sont-ils équipés de rotules ?
